ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Dez, 2007 15:30  Titel:  Entstören von Car&Hifi
falls nicht erlaubt bitte löschen und mich verbannen. Sad
enfernt by Outatime
Habe mal 3 Seiten von auto&hifi eingescannt geht um entstörung.
Liegt auf Rapidshare.
Entstörung
pw:car-pc
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Fr 14 Dez, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab die Artikel jetzt nicht gelesen, aber falls Outatime sein OK dazu gibt, wäre sowas doch was fürs Wiki bzw. zumindest für unsere Download Sektion.
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 01:00  Titel:  (Kein Titel)
ich würd aber meinen das sowas nicht erlaubt ist hier im forum, da die jungs von car&hifi doch geld für die zeitung verlangen^^
nicht das es dann noch ärger geben wird...
trotzdem danke fürs hochladen =)
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den Thread mal an die Mods gemeldet. Dann können die sich mal dazu äußern, ob erlaubt oder net und dann sehen wir weiter. Wink
Guts Nächtle
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 03:45  Titel:  (Kein Titel)
direkter link mit bild ist nicht ganz so gut, der untere kann stehenbleiben, da extern gehostet.
danke,
O
jack071177
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich habe auch ein Problem mit der Entstörung. Mein Auto ist ein Ford C-Max mit dem Touchscreen DVD-Navi von Ford. Zusätzlich habe ich nun einen 7"-TFT montiert (da der Touchscreen sich leider nicht zur DVD-Wiedergabe eignet) und einen DVD-Player im Handschuhfachinstalliert. Angeschlossen ist das alles folgendermaßen: 12V Dauerplus, 12V geschaltetes Plus und Masse hinten from Radio "geklaut". Die Kabel ins Handschuhfach gezogen und an den DVD-Player angeschlossen. Dieser hat zwei 12V Ausgänge wovon ich einen für den 7"-Screen nutze. Das Video-Signal geht über ein gelbes Chinch-Kabel vom DVD Player zum Screen. Das Audiokabel geht über ein weiß/rotes Chinchkabel auf ein Adapterkabel (Chinch/3,5mm Klinke), denn ich habe im Handschuhfach eine 3,5mm Buchse (standard bei dem Touchscreen Navi für einen AUX IN). Nun habe ich wenn ich auf den AUX IN stelle ein Pfeifen (drehzahlabhängig). Dabei ist es egal ob der DVD-Player an oder aus ist. Wenn ich den weißen und roten Chinch-Stecker am DVD-Player abziehe ist es weg. Schalte ich den Screen noch dazu ein ist das Pfeifen viel deutlicher.
Die 3 gescannten Seiten sind ziemlich hilfreich, allerdings vermisse ich in dem Fehlersuche-Baum den Punkt "von der Drehzahl abhängiges Pfeifen"... da heißt es bei allen Punkten immer nur "von der Drehzahl unabhängiges Pfeifen"..
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße
Daniel
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 10:21  Titel:  (Kein Titel)
such mal zum thema masseschleife, genau so eine hast du zzt.
jack071177
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
erstmal danke für den Tipp... nach dem nachlesen denke ich auch das es genau das ist. Habe folgendes gemacht: Strom und Audiokabel getrennt voneinander verlegt und die Masseleitung im Audiokabel 3,5mm<->Cinch nur auf der DVD-Player seite angeschlossen... beides Tipps die ich beim Suchen nach "Masseschleife" gefunden habe. Hat beides gar nix gebracht. Habe zum Test mal einen MP3-Player an den AUX-IN angeschlossen. Das pfeift nix.
Kann mir da jemand konkret weiterhelfen wie ich am besten vorgehe? Der DVD-Player und das Radio wo der AUX IN hingeht hängen ja beide an der gleichen Masse, da die ja direkt hinter dem Radio abgegriffen wird, oder?
Daniel
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
setzte einmal JEDE Komponente deines PCs, des Radios und Monitore auf den selben MAssepunkt - das soll helfen - ich muss das auch irgentwann machen - da bei mir ansonsten auch nichts geholfen hat (ausser ein Entstörfilter, der viel Dynamik kostet)
Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt muss ich doch mal eine blöde Frage stellen.
Wenn ich hier lese:
"Setze JEDE Komponente des CarPCs auf den selben Massepunkt..."
Wie verbinde ich z.B. die Soundkarte oder die Grafikkarte mit einem Massepunkt? Gehäuse, Netzteil usw. ist ja gar kein Thema, aber wie soll das bei Platinen vonstatten gehen?
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Grafikkarte und der steckbaren Soundkarte wohl kein Thema, da die ja mit dem Gehäuse verbunden werden. Bei einer externen Soundkarte könnte man es mit dem Gehäuse des USB-Steckers oder der Masse der Signalleitung probieren.
[ Zeit: 2.0500s ][ Queries: 47 (0.5895s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
