Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 13:53  Titel:  Login beschleunigen
Servus.
Habe bei meinem XP folgende Porblem:
Mein laden der benutzderdefinierten einstellungen dauert ewig und ich weiß nicht warum. mein autostart ist fast leer (außer ces), programme ist außer den standartsachen nix drauf und besonders viel eingestellt habe ich auch nicht. ich sag mal 2/3 der bootzeit liegen an dem laden der einstellungen. gibts da ne möglichkeit das zu beschleunigen und wenn ja wie? (programme bzw reg einträge)
Thx
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 13:57  Titel:  (Kein Titel)
ich suche auch danach @Suicider hast du die LAN verbindung deaktiviert. das bringt auch 1,2 sec und kein DHCP und keine Netzlaufwerke.
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
habe keine netztlaufwerke. lanverbindung ist deaktiviert genauso wie w-lan. evtl muss ich noch bt deaktivieren. vertseh nicht, warum der so lange lädt
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 15:36  Titel:  (Kein Titel)
bt glaube ich nicht. Ich warte auch so 7 sec bis mann was erkennen kann. Ist eigendlich schade, Ich habe jeden scheiß rausgeschmissen MSN ect. und doch ladet es ewig.
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
dito.
selbst ces braucht nach dem anzeigen der 1 im splashscreen noch ca 8sec. komme ohne das laden von ces nicht unter 1:25. mit ces liege ich bei ca 1:40
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
1:40 = eine minute vierzig mit ces ?!
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 17:09  Titel:  (Kein Titel)
ja, warum?
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Wow, 1:40 wäre mir definitiv zu lang. Hab meins jetzt vorhin mal gestoppt: Meiner braucht bis zum ersten Ton von CES etwa 23 Sekunden. Bis CES dann geladen ist vielleicht nochmal 2-3 Sekunden länger. Aber ohne was zu optimieren. Werde morgen nochmal Bootvis drüber jagen...
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 06:51  Titel:  (Kein Titel)
1:40 ist mega lang, und ich dachte bei mir dauert es lang. Sorry das ich dir nicht helfen kann
Suicider
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 07:51  Titel:  (Kein Titel)
@ Viper
Wie hast du dein system konfiguriert das es so schnell bootet? Immerhin haben wir bis auf die ram das selbe system. kann leider nicht nachvollziehen, wie du die bootzeit hin bekommst. ist es möglich, dass du mir software technisch was zukommen lässt (naturlich für nen kleinen Entlohnung). Was hast du in nlite oder sonst wo eingestellt?
selbst 30sec wären nen traum für mich.
kannst mir auch ne email schreiben an oliver@aelum.de
wäre dir sehr dankbar für die Hilfe.
glow
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 08:19  Titel:  (Kein Titel)
@suicider
selbst mit nem normalen xp ohne nlite müsstest du unter die 30sec kommen!
ist bei dir im gerätemanager und hardware alles ohne fehlermeldungen installiert? via 4in1 treiber drauf? was für software/hardware hast du genau noch laufen?
geb mal unter start-ausführen- msconfig ein, geh in die letzte registerkarte und schau mal was da alles geladen wird...
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
@suicider
Nicht, das wir uns da falsch verstehen: Die 23 Sekunden erreiche nur, wenn ausm Hibernate komme. Normales Booten bis zum ersten Ton von CES dauert ca. 58 Sekunden. Mal sehen, ob ich nochwas verbessern kann.
Suicider
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 16:16  Titel:  (Kein Titel)
hab schon in der msconfig so ziemlich alles raus genommen was ich nicht brauche. bei start ist nur noch norton antivirus am laden. aber selbst ohne den spar ich 5sec.
ich brauche 1:40 im kaltstart ohne hibernate.
@ Glow
Ich hab nur ein Epia Board und keinen Athlon. glaube mit nem epia sind unter 30sec nicht machbar.
Was muss ich nochmal einstellen, dass das epia in den hibernate fährt (im Bios)
Selbst aber deine 58sec viper würden mir reichen. ist immerhin etwas über einen kilometer fahrt Wink
glow
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
@suicider
das is mir schon klar, aber selbst mit einer normalen xp cd müsste man auf um die 30sec kommen! mein kumpel hat zum testen mal das nliteiso von mir auf seinem epia installiert - 24sec! ohne ces, normales booten.
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
@glow
also 24 sec mit nem Epia sind meines Erachtens nicht machbar, jedenfalls nicht bis Windows KOMPLETT geladen ist. Denn bis der Desktop erscheint geht es auch fix, aber bis CES dann endlich den ersten Ton ausspuckt vergeht ne Ewigkeit. Gib uns doch vielleicht mal ein paar Tips, GLow.
Gruß,
VipViper2000
glow
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
@vip
das problem beim epia ist, das die biosroutine schon fast zehn sekunden braucht...
bei mir ist das was anderes, durch die hardware und ne fast boot option im bios seh ich das kaum eine sekunde lang, bis dann nur mal kurz der windows xp screen auftaucht. wie schon in nem thread hier - 12sec...
jedes weitere programm verlangsamt den start, am amfang merkt man das nicht so aber später - das kommt daher das die registry größe zunimmt und mehr geladen werden muß(ausführbare runtimes, dienste usw...)
bei mir bin ich im moment(werd jetzt 20gig allein an programmen und spielen draufhaben) immernoch bei 16 sekunden.
ich empfehl
-alles unnötige weglassen(@suicider - für was nen virenscanner aufm carpc?), auch schon im bios diskettenlaufwerk, parallelports, usw vor der installation auschalten.
- öfter mal defragmentieren, auch den bootsektor(mit bootvis)
- regclean öfters mal drüber
- msconfig um zu sehen was gestartet wird, was brauch ich überhaupt - bei mir ist da gar nix drin!
-unnötige dienste ausschalten
-netzwerkdienste deaktivieren(wers nicht braucht)
usw...
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
@glow
Ja, dass du nen schnelleren Rechner hast ist mir klar. Meinte ja auch den von deinem Kumpel. Ich muss sagen, dass ich mit den 23 sec Hibernate eigentlich zufrieden bin. Mal sehen, wie das Zeitgefühl dann im Auto ist.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 07:46  Titel:  (Kein Titel)
@ glow.
was genau verstehst du unter "unnötige Dienste"? Da hört nämlich meine windowskenntnis auf.
Virenscanner da W-Lan und öffters mal am surfen bzw emails abrufen wenn ich unterwegs bin.
wäre es möglich mal deine iso zu bekommen? hab mir auch ne nlite gemacht, aber da hat sich zeitlich gesehen nur ca 10sec was getan.
Wegen der registry.
hab nur wenige programme hinzu installiert. wenn´s hoch kommt 5 stück (mit den treibertools vieleicht 10)
[ Zeit: 1.4505s ][ Queries: 47 (0.6879s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
