discobus1
Anmeldung: 17.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 20:52  Titel:  Problem mit meinem neuen Board
Hab seit gestern mein neues board im auto. es ist ein QDI Kudoz 7G-6AL,Duron 1300 + 256MB + 160gb festplatte. Sobalt strom anliegen tut, startet der Pc. Ich benötige dann aber 3-5 neustarts bis der Monitor mit an geht.
Wenn dann endlich der monitor mit angegangen ist, stürzt er dann bei der willkommen seite ab oder spätestens nach dem anmelden. was kann das sein????????
Hatte vorher ein board von Pcchips drin das M810d das lief tip top, auch ein asus board lief ohne problem.
Hatte auch vorher nie das problem mit dem Monitor Sad
Hab auch schon mal den Speicher gewechselt ohne ergebnis
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Wär ja schon mal nicht schlecht zu Wissen welche Spannungsversorgung du zum betreiben der Komponenten verwendest.
discobus1
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Sorry hab ein M2 ATX Netzteil
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du nur das Board gewechselt hast und vorher mit PCChips keine Probleme hattest und sich sonst nichts geändert hat, dann kanns ja nur am neuen Board liegen, oder?! Ich hab auch grad ein Boardwechsel vor mir, da mein ASRock Kälteprobleme hat. RAM ist auch ein guter Ansatz. Aber wie gesagt teil uns mal mit was du alles gewechselt hast. Und ob das Board VGA OnBoard hat?!
discobus1
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
ja hat vga onboard. Aber warum läuft es dann zu hause???? hab schon mal meine stromquelle gewechselt weil ich gedacht habe das zu wenig strom ankommt aber ohne erfolg
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 22:03  Titel:  (Kein Titel)
wenn dus zu hause an nem normalen atx netzteil hngen hast, is der duron das problem.
ich hab das gleiche problem, 1100er duron. billy hat mir den tipp gegeben, dass die cpu der grund ist, weil die cpu ihre spannung komplett aus der 5 volt schiene zieht, das sind bei meinem 1100er etwa 10A, das m2 kann nu 8A liefern, und schon isses perfekt
discobus1
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Also kann ich es wieder verkaufen ja??? mfg
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
habs mir jetzte grade nochmal durchgelesen, die andere boards liefen am M2 mit dem duron? dann war vllt das mainboard nur das zünglein an der waage
[ Zeit: 1.3933s ][ Queries: 47 (0.4148s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
