gweurk
Anmeldung: 02.08.2007
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 21:34  Titel:  Verkaufe CARPC Rechner in Teilen
verkaufe hier Teile meines fast neuwertigen und so gut wie unbenutzten CAR-PCs.
MAINBOARD mATX Asrock K8NF6G-VSTA
dieses Teil hat alles was man braucht Onboard. Von Sata bis
Raid sowie ein Onboard Geforce 6 mit voller Vista unterstützung
und sogar Overclockingfunktionalitäten!
CPU AMD Sempron MOBILE 3000+
dies ist die stromsparendste CPU die AMD anbietet.
Unter Volllast sind es 25 Watt. Ich betreibe die CPU mit
reduzierter Spannung bei gleichem Takt. Statt 1.2V nur 1V!!!
dies ist weniger als 18 Watt!!!
512DDR CL2.5 PC400 CORSAIR VS
super schneller Hauptspeicher mit 400Mhz Cl2,5 und super stabil
Ich verkaufe das alles, weil ich jetzt meinen Car-pc auch gleichzeitig als HTPC betreibe und wegen meines 32" zwingend einen DVI Ausgang benötige, was dieses System nicht hat.
Alle Komponenten sind absolut einwandfrei und sehr stabil. Die Komponenten mussten keinen Winter im Auto durchstehen Cool
Auf Grund der Kompakten Maße ist das Mainboard auch optimal als Car-pc zu betreiben. Ich hatte noch eine Xtreme Music als PCI-karte installiert.
Die CPU wird im Wohnzimmer kaum warm und kann problemlos passiv betrieben werden. Im Auto war ein Aktiv-Kühler drauf.
Ich habe zusätzlich einen 40x40 Lüfter auf die Northbridge gebaut damit diese auch im Sommer nicht überhitzt.
Dem Mainboard liegen alle Zubehörteile und Handbücher bei. Habe noch alles Verpackungen!!
Preis: 90%u20AC und nur alles als Paket! nicht getrennt!
Hardware: K8NF6G,3000+ mobile 25W, 512MB, SATA2 80gb, 7",Xtreme M
Software: WinXP PRO, CPOS,
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
mit welchem NT hast du das betrieben ?
Falls das M2 ausreichend ist, hätte ich Interesse daran.
[edit]
ich sehe gerade dass das K8NF6G-VSTA lediglich eine einzige ATA Schnittstelle besitzt Sad
da ich jedoch 2HDD's und 1 DVD-Laufwerk betreibe, wäre dieses Board für mich nicht ausreichend.
[/edit]
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 00:42  Titel:  (Kein Titel)
M2 packt das locker
gweurk
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
@mario K.
das mit dem IDE ist kein problem. es gibt bei ebay für 1,99%u20AC adapter von sata auf pata. du koönntest sogar deine 2 HDDs am sata-raidcontroller betreiben wenns zwei identische sind...sonst ganz normal!
siehe hier
http://cgi.ebay.de/SATA-S-ATA-auf-IDE-PATA-Festplatte-Konverter-Adapter_W0QQitemZ350006525782
noch interesse?
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Mario K. hat folgendes geschrieben:
Darf ich davon ausgehen, daß es sich dabei um normale Desktop Komponenten handelt? Also 2 3,5" Festplatten und ein normales DVD Laufwerk?
Dann ziehe ich meine Prognose mit dem M2 zurück.
gweurk
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare
bei mir läuft alles mit 2 platten (1x2,5" sata und 1x3,5 pata) dazu ein desktop DVD-LW sata. im gehäuse sind 4 Lüfter, eine PCI Xtreme Music eine PCI W-lan Karte. Dann ein USB Bluetoothstick und sogar mein 7" Touchscreen hängt direkt am M2.
Ich denke das reicht auf jeden fall!
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
eine 3,5er sollte bei dem sparsamen system kein problem sein, 2 zwei würd ich nicht mehr die hände fürs m2 ins feuer legen.
das Problem ist, daß die Platten beim Start sehr viel Strom ziehen, zudem der Rest der Komponenten beim Start erst mal auf Volllast läuft. Hier sind schon reihenweise M2 abgeraucht, wegen dieser kurzen Überlastung beim Start, meines eingeschlossen.
Meist geht es ein Jahr gut, dann fangen die ersten Ausfallerscheinungen an. Kurz danach is Schicht.
gweurk
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mein M2 auch schon recht lange im Dauereinsatz und es läuft anstandslos. laut rechnung habe ich beim start keine 135 watt...
zudem habe ich auch noch keine ausfallerscheinung. ich denke eher das liegt an den teleranzen und der qualität der verbauten teile am M2. manche packen vllt grade so 150watt andere 170watt. aber das ist nur eine prognose.
fakt ist meins läuft seit mehr als 8 Monaten fast täglich und hat keine ausfälle.
ich habe am Mainboard im Bios alles deaktiviert was ich nicht benötige, Sound, lan parallelport midi port etc. das spart auch strom. zudem ist des mobile Prozessor am start auf 1Volt beschränkt und das von werk. unter windows läuft dann Rmclock und gibt nur 1 volt unter volllast raus.
es kann gut sein dass es systeme gibt die von der gesamtkonfiguration her mehr verbrauchen aber alleine mit diesem Sempron spare ich schon so viel Verlustleistung dass es in meinen augen kein problem darstellt.
desweitere Ausfälle nach einem jahr und mehr können ganz normale alterungserscheinungen sein die in erster linie auf thermische probleme zurückzuführen sind. im sommer hast du gut 50 grad dran und im tiefsten winter -10 umgebungstemperatur. da verreckt dir nahezu jedes teil irgendwann.
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 12:01  Titel:  (Kein Titel)
ich sagte ja, bei dir ist das ok. in verbindung mit der sehr sparsamen CPU sind genügend Reserven für ne große Platte vorhanden.
Die meisten der Ausfälle traten an Systemen mit CPUs > 60 Watt max auf.
Mein 62 Watt Sempron z.B.. Da war nach etwa einem Jahr schluss. Der schnelle Umstieg auf 2,5" hat das M2 gerettet.
Nur wie gesagt, würde ich dem M2 mit diesem System nicht unbedingt 2 solche Platten zumuten.
Mario K.
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
@ Nightmare
nene...
es sind 2 Toshiba's 2,5" (80 u. 100gb).
Nur das DVD ist ein normales, welches jedoch nur selten od. kaum benutzt wird.
@ gweurk
ich melde mich heute Abend nochmal bei dir.
Bin i.M. auf Arbeit.
Gruss
Mario
gweurk
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
VERKAUFT!
wie verschiebe ich das jetzt? Very Happy Very Happy
Verschoben: Di 18 Dez, 2007 23:06 Uhr von MacG
Von Ich verkaufe ... nach Verkaufte Sachen
[ Zeit: 1.4219s ][ Queries: 49 (0.7864s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
