xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 14:53  Titel:  Welche Kabel wo?
Nachdem ich nun alle Kabel neu einziehe werd ich auf jeden Fall Powerkabel rechts und VGA/USB Kabel links verlegen. Die Frage ist nun wohin mit den Kabeln für die Lautsprecher ?
Links ... können die da evtl. wieder Störungen auf dem VGA Signal verursachen ?
Rechts ... werden die da evtl. von dem 20mm² Powerkabel gestört ?
Falls ich noch Zusätliche Leitungen z.B. für On/Off vom TFT oder Tankstellenschaltung verlegen will, sollte ich die lieber Links oder Rechts verlegen ? Da ich Rechts immer das dämliche Handschuhfach entfernen muss wärs mir Links prinzipiell lieber Smile ... führen ja auch nur minimale Ströme!?
Ists Sinnvoll VGA Kabel zusätlich mit Alufolie einzuwickeln ?
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Die werden nicht gestört, stören höchstens
xewoa
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
wer, lautsprecherkabel ?
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Zu allen anderen Fragen passt die Antwort ja nicht
xewoa
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
da ist was dran Smile
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
also im normalfall wird's so gemacht:
- powerkabel links
- cinch rechts
- lautsprecher rechts und links
ich hab zusätzlich im mitteltunnel:
- vga + usb
- einige mehradrige leitungen für 0V, 5V, 12V, ON/OFF, usw...
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
hab rechts power liegen,
links chinch...
VGA, USB usw.. im mitteltunnel...
LS Hab ich ja (noch) mit der Serienmäßigen Verkabelung..
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
LS-Leitungen sollten nicht gestört werden, diese stören eher selbst. Warum? Die haben schon Leistung drauf!
Was gerne gestört wird sind eben Signale mit kleinen Leistungen, Line oder VGA eben. Und zwar durch Signale mit großen Leistungen.
Darum idealerweise: Leitungen über die große Leistung drübergeht (Stromversorgung, Verstärkerausgänge, Scheibenheber, Rückleuchten,...) seitlich. Signalleitungen mittig!
Und ja, ich habe mit Absicht Scheibenheber und Rückleuchten reingeschrieben. Diese werden z.T. nämlich auch beidseitig verlegt und dann bekommt man Probleme wenn man Leistung links und Signal rechts verlegt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Und die Störungen die von diesen Leitungen ausgehen sind hauptsächlich magnetische, da hilft also auch kein Alu
[ Zeit: 0.7916s ][ Queries: 48 (0.3424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
