| Autor |
DjWizdumb
Anmeldung: 24.08.2004
Hi
bin neu hier und will mir einen CarPc in meinen Golf einbauen und habe vor mir bei Cartft ein komplettsystem zu Kaufen wahrscheinlich dieses hier
http://www.cartft.com/carpc/catalog/gl/2 für ca 900 oder das für 1099 Euronen. Nun die Frage auf der Startsseite gibts es einen Testbericht über das Gerät was im Set für 900 enthalten ist. Da Steht das es mit 20 Volt läuft und das man das beachten solle was muß ich tun um das teil vernünftig im Auto zu betreiben?????
Danke für die Hilfe
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
20 volt is easy herzubekommen.
Du kaufst dir einfach bei cartft oder eby einen Laptop-Spannungsadapter.
Der erzeugt 20volt.Nur auf die Leistung achten, spich dass sie genügen Strom liefern, also in deinem fall über 3,2v.
Die P4 Dinger solln ja net übel sein. Klen halt, klen
Mfg
€ HALT!! Da is doch n adapter dabei.
Du brauchst also nix zu.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
Der 20Volt Adapter ist doch dabei ! Wäre sonst ja kein komplettes Paket. Ich würde das "billige" P3 Paket nehmen, da dieses deutlich mehr Leistung hat als das Via-Pajet...
Bernd
DjWizdumb
Danke für die schnellen antworten hat mir weiter geholfen!
Ihr meint also ich kann das komplett sytem ohne weitere Artikel einbauen und betreiben. Betriebs system und back up battery brauche ich noch das hab ich schon raus gefunden aber sonst nicht nun seid mal ehrlich was braucht man wirklich alles ??????
Deepgear
1992 BMW 5 Series
wir sind doch ehrlich
Aber das mit der backupbattery würd ich lassn.
Du brauchst zum accu noch enn laderegler, der an die 50€ kostet.
Kauf dir nen Powefcap mit 2F und ne diode mit 25A Durchlass.
So überlebt dein Carpc jeden start auch entgegen mancher Meinungen hier.
Denn es wurde getestet!!!
2F wären net wirklich notwendig, aber sicher is sicher.
Mfg
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
Mit was für ner Config ????
Mein CapPC (Wandler 230 V+Netzteil) überlebt den Motorstart ohne Hilfsmittel und deine 2 F Powercap hilft deinem PC ein wenig aber es ist nicht die Lösung...
DjWizdumb
Kann ich an dem system für 939 Euro auch das Modul anschliessen damit der rechner automatisch rauf und runter fährt und die Spannung Stabilisiert.
Siehe link 1 ter beitrag.
Shadowrun
| Ich weiß jetzt nicht was für ein Modul du meinst
DjWizdumb
ITPS-Auto Power Sequencer and Dropout Regulator
Gibst bei Cartft
Shadowrun
| Stabiliseren tut ed die Spg auf 12 Volt... Weiterhin ist es für max 60 Watt... Und für die "An/Aus Funktion" muß es ans Mainboard bzw den Taster für an Aus am Barebone rangelötet werden
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
| Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Stimmt doch nicht. Das ITPS begrenzt die Spg auf höchstens 12V...wenns weniger bekommt dann kommt da auch weniger raus....
DjWizdumb
| ja ich glaube bei dem teil Arbeitet man dann mit einer Backup Baterie zusammen ?!
Shadowrun
| Vik hat folgendes geschrieben:
Mein ich doch ....
