Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 16:29  Titel:  Problem bei der Installation von NCK 5
Bei der Installation von NCK 5 auf dem Car PC gibt es folgendes Problem: Sofort am Anfang der Installation sehe nur dieses Bild:
Normalerweise müsste ich hier die Sprache auswählen können. Auf dem "home" PC geht es ganz normal. Nur eben nicht auf dem CarPC Sad
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
hast du schon in der Ereignisanzeige von Windows gekuckt? Oder ev. im Programm/Installationsortner nach einem Errorlog gesucht?
ich vermute mal, dass sw-seitig was fehlt...
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Programm/Installationsordner gibts ja noch keinen, da die Installation ja noch nicht begonnen hat.
In der Ereignisanzeige habe ich soeben geschaut, da steht nix drin...
Wie meinst mit "sw seitig was fehlt"? Auf meinem anderen Rechner läuft die Installation durch.
Windows XP wurde auch erst frisch aufgesetzt.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal versucht alles unnötige aus dem Autostart zu entfernen, denke nicht das du 100%ig die gleiche Konfiguration auf dem Home PC hast.
Vielleicht mögen kollidiert da etwas.
NUR EIN TIP!
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du eine fertig installierte und funktionierende Version auf dem Homerechner hast, mach doch einfach mal ne Kopie vom kompletten Programmordner und kopiere den in den gleichen Pfad auf den CarPc-dann brauchst du garnicht zu installieren und es sollte so funktionieren.Ist zumindest einen Versuch wert....
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
webersens hat folgendes geschrieben:
Ist zwar net die eleganteste Lösung, aber einen Versuch wert. Werde ich dann mal testen...
[ Zeit: 1.3479s ][ Queries: 47 (0.8968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
