Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » VGA-belegung am Lilliput?
Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 21:34  Titel:  VGA-belegung am Lilliput?
alle zuleitungen zu meinem Lilliput auf einen Stecker gelötet um das Display leichter entnehmen zu können, wenn ich es mitnehmen will. Nun hatte ich die lötverbindungen für VGA mal ab um was zu ändern und finde meine Aufzeichnungen nicht mehr wider. Spannungsversurgung und USB konnte ich ohne Probleme wider herstellen. Nur der VGA-Anschluss bereitet mir Kopfschmerzen. Auf der Hauptplatiene des Lilliput finde ich ja den 6poligen VGA-Anschluss. Kann mir jemand sagen, auf welche Pins des 15-Poligen VGA-Stecker die einzelnen Pins auf der Platiene gehören?
Kenne nur den 6. Pin, bei den klar zu erkennen ist, das sieser auf Masse gehört.
Gruß Rico
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist das auf der Platine gesteckt . Hab das gerade hier zerlegt liegen, wenn Du was bestimmtes brauchst kann ich das mal durchklingeln. Was genau hast denn auseinandergelötet?
Gruß Philipp
Rico88
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Es geht nur rein um dem VGA-Stecker. Der Stecker der auf die Hauptplatiene geht hat die Leitungsfarben:
blau
lila
braun
grün
orange
und eine mit schwarzen Schrumpfschlauch
Diese müssen auf dem VGA-Stecker ja irgendwie auf folgenden Kontakten landen:
14
Gehäuse
Habe mein gesamtes Gehäuse zerlegt um einen neuen Scartstecker einzulöten. Der andere war keine Qualitätsware und hat mit der Zeit versagt. Dazu musste ich halt alles abnehmen. Wenn das Display wider läuft kann ich die Versuche mit der neuen TS-Scheibe machen um endlich bericht zu erstatten
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Steckt da jetzt ne bitte/Frage drin? Ich kann dem nicht so ganz entnehmen was Du jetzt brauchst Wink sorry
Rico88
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
OK, steckte ne Bitte drin Wink Auf welchen pin des VGA-Steckers die Kontakte des kleinen Steckers auf der Platiene gehen Wink Hab mich schlecht ausgedrückt Confused
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 00:35  Titel:  (Kein Titel)
blau -> Pin 1
violett -> Pin 2
braun -> Pin 3
grün -> Pin 13
grau -> Pin 14
geschrumpft -> Pin 6 und Schirm
Die Reihenfolge ist so wie sie am Stecker ist deshalb denk ich mal mein grau ist dein orange
Rico88
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für diesen Vorschlag. Das habe ich mir zuvor auch so gedacht, hatte damit aber kein Erfolg. Jetzt weiß ich aber auch warum.. habe das Ding auf dem Schreibtisch an einem 12V NT mit 100mA betrieben. habe nicht so auf die Leistung geguckt. Hat natürlich dann nicht geklappt. 1,2W reichen einfach nicht Wink
Aber im Auto läuft das jetzt alles. Sogar der TS hat die Schwankungen zwischen -4°C am morgen und 25°C warend der Fahrt verkraftet Smile
[ Zeit: 1.5381s ][ Queries: 47 (0.8617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
