Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » probleme mit PCI-to-USB
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 17:42  Titel:  probleme mit PCI-to-USB
moin @ all
da nun mein dvd-laufwerk im handschuhfach ist, wollte ich endlich auch auf USB2.0 aufrüsten Surprised
mein mainboard hat leider nur USB1.1 (is ein altes medion-teil)
also kurz bei ebay DAS HIER geholt.
wie immer erst mal am home-pc getestet.
dort lief alles problemlos:
treiber installieren, karte rein, keine fehler
dann das ganze am car-pc:
nach dem einstecken der karte (pc war natürlich aus) die üblichen meldungen "usb-gerät erkannt" + "treiber werden gesucht" + usw.
dann war kurz ruhe.
bis die meldung kam "dieses gerät kann eine höhere leistung erzielen"
dann nochmal einige fehlermeldungen und dann ruhe...
was ist da los?
hab schon im BIOS nach den PCI-einstellungen gesucht, aber nichts gefunden was weiterhelfen kann...
geht sowas überhaupt, dass onboard USB1.1 ist und dann per karte noch USB2.0 dazu kommt?
Zuletzt bearbeitet von Schlepperdriver am Sa 22 Dez, 2007 17:50, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja das geht
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
gut, kann man das also ausschließen...
das der PCI-slot zu langsam ist kann man eigentlich auch ausschließen Surprised
werde morgen nochmal 'n paar testprogramme drüber laufen lassen...
vielleicht liegts auch an der karte (billiger chip oder so).
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 02:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Via-Chips sind nicht das gelbe vom Ei, sie sind billig. Die Karten setzen PCI2.2 aufwärts voraus, aber gerade ältere Rechner (solche mit USB1.1 Wink) können damit vielfah nicht dienen, was dazu führt das die Karte maximal halbherzig funktioniert. Deutlich besser funktioniert z.B. der Chipsatz von NEC. Das Laufwerk kann prinzipiell auch an USB1.1 arbeiten, es ist halt langsamer. DVDs abspielen klappt aber maximal wenn das LW das einzig aktive Gerät am Port ist bei 1.1.
Mavericklp
Anmeldung: 07.12.2007
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 03:42  Titel:  (Kein Titel)
ich weis nicht genau ob das mobo das ganze mitmacht ich geh aber mal davon aus weil dort nicht so viel leistung vom pci slot genutzt wird fals doch dann ist es halt so
eine andere möglichkeit ist, die auch sehr sehr häufig der fall ist bei windows gibt es mit den älterne service packs probleme beim usb 2.0 deswegen versuchen ein aktuelles servicepack installieren und normalerweise funktioniert das.
das ist das was mir so einfällt
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
also in der artikelbeschreibung steht zwar VIA-Chip - verbaut ist auf der Karte aber ein NEC-Chip.
draufschreiben kann man allerdings viel...
das wäre sch*** - hab nur 1 usb-kabel nach vorne gezogen, daran hängt ein hub mit externer stromversorgung.
gpa-maus, touchscreen und dvd-lw sollten dran...
installiert ist XP Home SP2
ok, ich danke euch Wink
werde heute mal folgendes testen:
- BIOS updaten
- exakte daten vom motherboard usw. auslesen
- die genau geschwindigkeit von der usb-karte auslesen
evtl schafft die karte/pci-slot zwar mehr als USB 1.1, aber nicht die volle USB2.0 - und windoof meckert deshalb
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du nicht was Krummes eingestellt hast, dann läuft der PCI mir 33MHz, das macht bei 4Byte Datenbreite 1056MBit/s USB 2 macht 480. Das zwar schon knapp die Hälfte, wenn nix weiter am PCI ist sollte das ja aber klappen. Und wenn nicht ganz ist es ja auch egal, schneller als 12MBit/s wirds auf jedenfall.
Dein untersten Punkt halte ich für ausgeschlossen
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
also, bin heute morgen 'ne gute stunde im auto gesessen und hab alles mögliche versucht...
zum glück hab ich 'nen 2kW-Heizlüfter Very Happy
probleme sind immer noch da...
habe im geräte-manager erstmal alles USB-mäßige deinstalliert... war aber ne blöde idee -> usb-tastatur war dann auch weg Mad
also neustart
dann nochmal die treiber für die PCI-karte installiert, pc aus, karte rein, pc an.
die üblichen meldungen "neues gerät erkannt" + "treiber gesucht"
danach wieder "fehler beim installieren" oder so ähnlich
habe dann mit dem programm "sandra" alles ausgelesen...
die karte wird tatsächlich erkannt - mehr aber auch nicht...
wenn ich einen usb-stick einstecke hängt sich der pc auf (zumindest sind dann ALLE usb-ports tot)
ich versuch jetzt erst mal 'n BIOS-update...
dazu muss ich aber erst mal 'ne leere diskette + laufwerk suchen...
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
also auch ein BIOS-update brachte nix...
nichtmal sichtbare änderungen im BIOS selbst Confused
jetzt kommen die radikalen methoden: windoof komplett neu
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
also:
-windows ist auf dem aktuellen stand
- irgendwelche neuen treiber vom hersteller des motherboards installiert
die usb-karte wird erkannt und wenn ich einen usb-stick einstecke wird auch dieser erkannt.
transferrate ist auch schneller als früher (sollte also USB 2.0 sein)
sobald ich den stick ausstecke (egal ob mit "hardware entfernen" oder nicht) friert das system ein...
was kann das bloß sein?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Schlepperdriver:
Ok, dann haste Glück, auf dem Bild ist das eindeutig eine VIA-Karte. Was steht denn genau auf dem Chip?
Geschwindigkeitsprobleme auf dem PCI-Bus kannst du definitiv ausschließen, etwas derartiges kann Windoof gar nicht erkennen. Auch die Auslastung vom USB ist dem Ding egal, die Meldung kommt wenn das Gerät sagt es kann USB2.0, aber der Port selbst an dem es klemmt unterstützt nur 1.1. Sobald beide 2.0 können erscheint die Meldung auch nicht mehr.
Maverick:
Das ganze hat 0 mit der Geschwindigkeit des PCI-Bus zu tun. Nicht alles wird schneller nur weil es eine höhere Versionsnummer hat (ist Windows Vista etwa schneller als XP????), sondern in erster Linie heisst es meist mal das sich Features geändert haben. Wenn die Karte diese Features anfordert, das System aber nicht auf sie reagieren kann, dann gibt es hübsche Effekte, je nachdem ob das ganze noch erkannt und abgefangen werden kann oder nicht.
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
also auf dem chip steht
Code:
NEC Japan
D720101F1
0348PUA32
auf der platine selbst ist noch
Code:
USB2.0 HighSpeed
MADE IN CHINA
habe bei der mitgelieferten treiber-cd auch die passenden treiber ausgwählt.
da waren nämlich über ein dutzend verschiedene dabei. VIA und NEC in verschiedenen versionen
ich weiß echt nicht mehr weiter...
- warum erkennt windows das teil manchmal und manchmal nicht?
- warum lassen sich dateien auf den stick spielen aber wenn man ihn aussteckt sind alle USB-ports tot?
- warum erkennt windows die karte, bringt positive meldungen um dann wenige sekunden später alles zu widerrufen?
erst dachte ich an einen wackelkontakt der pci-slots - daraufhin habe ich alle 3 getestet
dann im BIOS nach falschen einstellungen gesucht
und zig updates installiert...
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
der scheint wohl auch ein PCI2.2 voraus zu setzen... zumindest wirds im Datasheet mit erwähnt. Ist vermutlich eine der neuen Generationen, meiner ist schon was älter, leider kann ich nicht nachschauen welche Typbezeichnung der Chip hat... war aber auch nur eine 2-Port-Karte. Diese unerklärlichen Phänome hatte ich eben auch mit einer Via-Karte im alten Board, im neuen Board mit PCI2.2 lief sie einwandfrei, hat eine Weile gedauert das rauszufinden.
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:48  Titel:  (Kein Titel)
mhhh...
muss morgen mal nachguggn, aber ich glaub ich hab nur PCI2.1
morgen wird windoof noch komplett platt gemacht und dann alles neu.
wenn das nichts hilft werden eben noch 2-3 weitere karten gekauft, irgendeine wird schon funktionieren Rolling Eyes Confused
das teil nervt langsam, habe seit gestern über 4h im auto verbracht. mit einem 2kW-heizlüfter isses zum glück erträglich...
[ Zeit: 0.7921s ][ Queries: 48 (0.2844s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
