koli.d
Anmeldung: 21.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 21:34  Titel:  Aueron 5.1 macht probleme
Hallo, jungs
ich habe mir die aureon 5.1 geholt mit den sechs chinchausgängen. ich habe sie zum testen an meine home 5.1 anlage angeschloßen anfangs gingen nur zwei kanäle aber dann habe ich diese software von winamp für den player installiert "winamp plugin AT SurroundProcessor". jetzt habe ich sound an allen kanälen, doch nur sehr leise und da kommt auch so ein rauschen mit. wisst ihr wie ich das wegbekomme. habe shcon mit den einstellungen gespielt aber leider nichts erreicht:(. und zu guter letzt: wenn ich meine bedienoberfläche für meinen carpc laufen lasse, habe C.E.S, und mp3 abspiele habe ich wieder das selbe problem das nur zwei kanäle angesteuert werden. kann mir da jemand helfen`?
mfg koli
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
hast es auch korrekt installiert. also wirklich korekt. karte erst angesteckt als die software das wollte usw?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 17:14  Titel:  (Kein Titel)
also es kann gut sein, das ich mir irre aber wenn eine mp3 nur stereo ist, ist doch normal das nur 2 kanäle laufen, also die beiden vorderen?
hast du es mal mit ner dvd bzw ner .AAC ausprobiert?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 18:31  Titel:  (Kein Titel)
also der atsurroundprocessor geht nur mit winamp dann ist es normal das du bei anderen programmen nur stereo hast. desshalb benutze ich roadrunner, da es winampbased ist.
das rauschen sollte nicht vom atsourroundprocessor kommen. ich könnte mir vorstellen, das du aufgrund einer schlechten masseverbindung die hdd-arbeitsgeräusche wahrnimmst.
koli.d
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 12:08  Titel:  (Kein Titel)
also wie schon gesagt an der masse kann es nicht liegen da ich das system gerade zuhause an meiner dolbydigital anlage getestet habe, also jetzt bezogen auf das rauschen. bei filmen habe ich ein 5.1 signal. aber weill natürlich auch bei den normalen mp3 an allen ausgängen ein signal haben sonst hätte ich im auto ja nur auf den beiden vordersten boxen musik. welche soundkarte ist eigentlich die beste`????
mfg koli
[ Zeit: 0.5580s ][ Queries: 48 (0.2143s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
