Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 22:41  Titel:  Aktiver USB-Hub ca. 1/2 Stunde ständig neu initialisierung!
ich habe ein Problem mit meinem aktivem USB-HUB.
Nach dem mein Ultron mit dem Ruhezustand nur Probleme verursacht hat. Habe ich einen anderen von meinem HOME-PC genommen, braucht auch 5V!
Wenn der CarPC an ist und ich ca. 1/2 Stunde warte initialisiert sich der HUB immer wieder. Es hängt nur der Touchscreen und meine GPS-Maus dran mehr nicht.
Der Hub wird aber auch ziemlich warm und ich meine hier ist das Problem!
Der Hub wird selbst verständlich zusätzlich mit 5 Volt versorgt. Das habe ich schon durchgemessen.
Ich hoffe es war alles Verständlich!
Hat jemand mit sowas schon mal Erfahrung gemacht?
Kann das mit der Wärme zu tun haben?
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Was hat denn das zugehörige Netzteil geliefert?
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
5V und max. 2.2 A.
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Je nachdem was drin ist kann es schon was mit der Wärme zu tun haben. Kannst Du identifizieren welches IC die Wärme produziert?
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Leider nicht! Da die komplette unter- und Oberseite gleichmäßig Warm ist!
Ich könnte ihn ja mal irgendwo hinlegen wo mehr Luft zirkuliert.
Meint ihr das bringt was?
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Aufmachen und fühlen Wink Dann wirst schon sehen woher das kommt und dann poste mal was es für ein IC ist
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
OK, werde ich die nächsten Tage mal machen! Evtl. morgen.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo das ganze hat sich erledigt.
Mein Kumpel und ich haben die Hubs(der alte wo eigentlich am HomePC hängt) getauscht und es funktioniert alles.
Danke trotzdem für die Unterstützung!
[ Zeit: 0.7836s ][ Queries: 48 (0.3825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
