Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 21:47  Titel:  Stecker und Buchse mindestens 10 Pol und 10 Ampere
ich will mein kompletten Komponenten in ein Metal oder Holzgehäuse packen und jetzt will ich auch was haben wo ich einfach den Stecker ziehe und kann den CarPC herausnehmen!
Das sollte also ein Stecker und eine Buchse sein die mindestens 10 Pole und 10 Ampere(12V wenn das eine rolle spielt) aushält.
Achso sollte kein riesen Wummer! Schätze max. 4x8cm oder auch etwas größer!
Wäre super wenn Ihr mir helfen könnt!
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
10 Ampere ? Glaub ich nicht ...Was ist mit einen KfZ-Anhänger-Steckdose und dem Stecker?
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
kuck mal bei reichelt nach den Steckern der Firma Harting. Die könnten deinen Ansprüchen genügen
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 22:00  Titel:  Re: Stecker und Buchse mindestens 10 Pol und 10 Ampere
Blackangel hat folgendes geschrieben:
Vieleicht findest du da was du suchst=
www.conrad.de
Gruß Grisu_1968
Edit by MacG: Link ohne Ziel gekürzt
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Bei Conrad kannst du Links net einfach raus kopieren. Entweder die Artikelnummer posten, oder die Funktion bei Conrad nutzen, um nen Link zu generieren
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Weiß einer eigentlich was Gehäusegröße 13 für Abmessungen hat bzw. was das zu bedeuten hat?
Ansonsten hat man ja keine größen Angabe!
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab hier den 16 poligen Harting liegen. Der is zwischen 9 und 10 cm breit falls dir das weiter hilft
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt mal ein 9poler bestellt. Wenn alles klappt berichte ich mal!
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
super, sowas such ich auch schon länger.
wo du aber den 9poler gefunden hast, musst mir mal verraten. ich finde da nur 6, 10, 16, 24
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Harting-Stecker und Buchsen sind sogar "Roadtauglich" (für den Bühnenbetrieb geeignet) und gibts in sämtlichen Versionen. Sogar geschirmte Leitungen (Profibus, LAN,...) kann man drüber jagen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Zur Erklärung habe die jetzt nicht von Harting genommen. Da ich eher was rundes gesucht habe!
Wenn Sie da sind und sind ok. Dann poste ich mal obs passt!
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Leutz,
so ich habe mein Stecker konfiguriert und die Buchse auch funktioniert einwandfrei, hatte keine Probleme das gute Stück zu konfigurieren. Die Steckverbindung mit zusätzlicher Rastung funktioniert auch super. Ein dreh und das Teil sitzt fest!
Entspricht zwar nicht 100% das was ich gesucht habe aber es funktioniert.
Für daheim habe ich mir den gleichen Stecker nochmal nachkonfiguriert!
Der Stecker ist dieser hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=749775
Hat einen Außendurchmesser von ca. 3 cm und ist daher recht kompakt!
[ Zeit: 1.5580s ][ Queries: 47 (0.7551s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
