Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS immer im Vordergrund
Holex
Anmeldung: 11.12.2007
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 02:03  Titel:  cPOS immer im Vordergrund
ich bin absolutes Greenhorn auf dem Sektor Car-PC und habe nach tagelanger Benutzung der Suchfunktion und Studiums des Forums (also bitte nicht schimpfen) leider keine Lösung für mein Problem gefunden:
Wenn ich eine Anwendung (z.B. Navigationssoftware) starte bleibt cPOS immer im Vordergrund, obwohl kein Häkchen bei "Set cPOS TOP MOST gesetzt ist.
Die Anwendungen starten im Hintergrund und ich muß cPOS minimieren, um die gestartete Anwendung zu sehen !
Liegt das am Skin (BrushedAlu) oder an irgendeiner .ini ?
Für Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken.
Holex
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
hast du eine Quickbar konfiguriert??
siehe hier: LINK
welche Cpos version nutzt du?
Holex
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo billy,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe die 1.0.145 installiert und keine Quickbar konfiguriert, weil ich gar nicht weiß was das ist.
Ich bin zwar deinem Link gefolgt und weiß nun, wie man das konfiguriert aber was das genau ist, weiß ich noch nicht so recht.
Dann werde ich in dieser Richtung mal weiter forschen.
Nochmals vielen Dank für den Tip.
Komme mit WIKI nicht so wirklich klar, weil man sich da von einem Link zum anderen hangelt und irgendwann den Faden verliert.
Zusammenhängend ausdrucken kann ich es auch nicht, damit man es im Auto noch mal nachlesen kann.
Informativ und lehrreich ist es natürlich allemal
Holex
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
so das hast du in cpos zur auswahl bei jedem externen prog das du aus cpos raus startest.
so jetzt konfigurier dir das doch mal mit dem MCE-skin so:
Docked on top, top 0, Left 0, Transparenz 254
und den autoskaler für die anwendung aktivsetzen.
so und hier: top 65, high 535, left 0, width 800
Holex
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Super, mit dem MCE-Skin klappt es wunderbar, aber das BrushedAlu hätte mir besser gefallen.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem:
Bei jedem Aufruf des Hauptmenus und natürlich beim Start selbst kommt pro Menupunkt einmal die Meldung "Skin Config Error 0", die ich wegdrücken muß und nachdem sich dann die einzelnen Menupunkte aufbauen.
Im Error.log steht "ERROR (380) Create Skin - Invalid property value"
Holex
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
mit dem brushed alu müsste es auch funktionieren
komisch das mit dem skin config error.
kannst du mal bitte die debug.txt und die errorlog.txt an billy@carpc-treffen.de schicken.
Holex
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 01:14  Titel:  (Kein Titel)
habe mit allen probierten Skins Fehlermeldungen, außer mit FROG.
Frog funzt einwandfrei, habe jetzt aber versuchsweise noch eins aus dem Forum "cPOS-Skins" gesaugt, welches mir noch besser gefällt und einwandfrei funktioniert: "Silverblue".
Schicke dir trotzdem die logs, vielleicht hast du ja eine Idee.
Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft.
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus Philipp,
DAS ist Support! Respekt!
CU
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
geht ja auch nur weil ich single bin und mich nicht um jedmanden kümmern muss.
@holex
kannst du mir mal deine cpos.ini schicken, hab da was im errorlog entdeckt was evtl am setup falsch ist.
Holex
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
liebend gerne, mache ich sofort.
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
du hast post :-)
so liegt nicht am eigentlichen cPOS, sondern am skin, habs jetzt mit dem MCE, dem Simply, frosch und myskin probiert. alle fehlerfrei.
lade ich den Silverblue 800x600 runter und versuche den zu starten bekomme ich genau den skin config error 1
(die uniskin.ini umbenannt und rauskopiert)
mal nachforschen was das zu bedeuten hat.
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
so fehler gefunden, cpos hat anscheinend probleme wenn ein leerzeichen im skin ist.
probier es mal hiermit: LINK zum SKIN
mit dem skin hats bei mir fehlerfrei funktioniert
Holex
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo billy,
vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast.
Mit der neuen cPOS.ini gleiches Problem wie vorher auch.
Der Skin "SilverBlue", der bei dir nicht ging, funktionierte ja bei mir; auch die neue Version von dir.
Und die Skins (außer Frog) die bei dir funktionieren, klappen bei mir nicht; bis auf Frog also alles genau anders herum.
Weiteres per eMail
Software: cPOS
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
@Holex: Versuch mal bitte die 122er Version.
Ich habe seit der 145er auch Probleme mit der ExternalFloating-Taskbar.
Irgendwass ist da seit der 143er flasch gelaufen.
Gruss Peer
Holex
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke, werde ich auf jeden Fall als nächstes probieren, war wohl zu einfach darauf selbst zu kommen.
Sind dann alle Einstellungen vom cPOS weg oder übernimmt die alte Version die ?
Software: cPOS
Holex
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:16  Titel:  (Kein Titel)
na prima, die 122er ist nicht mehr online, zumindest klappt der Link im betreffenden Thread nicht ....
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
u got Mail...
Holex
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Nach Neuinstallation vom Betriebssystem (FORMAT C: Smile Smile Smile ) läuft es jetzt prima !
Für die großartige Hilfsbereitschaft, wie ich sie in dieser Form noch in keinem Forum erlebt habe, möchte ich mich vielmals bedanken !
Echt klasse !!!
Software: cPOS
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Gruss Peer
Sorry, wenn ich den alten Thread noch mal hervorhole! Aber auch ich habe seit der Version 137 das oben genannte Problem. (Die Versionen zwischen dieser und der aktuellen habe ich übersprungen).
Alle meine bisher verwendeten Skins (frosch, mce, brushedalu) laufen in dieser Hinsicht nicht mehr! Beim Aufruf des Naviprograms (egal welches, auch z.B. bei versuchsweiser Verwendung von Notepad) bleibt das cPOS Fenster im Vordergrund.
Die in diesem Thread genannten Einstellungen habe ich alle durchprobiert, ohne Erfolg.
Beim Vergleich des Quelltextes fällt mir die Änderung in der Funktion StartApplication auf.
Hier heißt es ab der Verson 143:
If bShowWindow And Not doNotChangeSkin Then
MakeTransparency frMain.hwnd, 0 'sonst lastmenu beim umschalten oben sichtbar
strDummy = TaskOptions(iDummy, ExtOpt.EXTPROG_OPTION_MENU)
Call GetPictureSize(strSkinPath & ReadSkinIniString(strDummy, "Background"), nWidth, nHeight)
If TaskOptions(iDummy, ExtOpt.EXTPROG_OPTION_LASTSTATE_HIDE) Or _
dann ab 143:
If TaskOptions(iDummy, ExtOpt.EXTPROG_OPTION_DOCKED_TOP) Then
Call GetPictureSize(strSkinPath & ReadSkinIniString("ExternalDocked", "Background"), nWidth, nHeight)
If TaskOptions(iDummy, ExtOpt.EXTPROG_OPTION_LASTSTATE_HIDE) Then
If g_strMenu <> "ExternalHide" Then CreateSkin "ExternalHide", False
Else
Schaut man nach, welche Werte die Variablen nWidth und nHeight nach Aufruf der Funktion GetPictureSize haben, so ist dies bei den alten Versionen 800/70 und bei der neuen Version 0/0.
Das tritt deswegen auf, weil bei der neuen Version der Eintrag "external0", also der neu hinzugekommen Menüeintrag verwendet wird, bei der alten Version jedoch "ExternalDocked".
Was muß man am Skin ändern, damit dieser auch mit der neuen Version läuft?
Grüße
Erich
erichabg
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok! Hab grad selbst die Lösung gefunden -> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20327
[ Zeit: 2.2002s ][ Queries: 47 (1.4673s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
