Beatzler
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 20:42  Titel:  7" TFT ansteuern / Signal?
Juhuh,
also folgendes habe mir bei Ebay nen def. Indash gekauft um die Mechanik zu nutzen ! Nun hab ich das ganze ding zerlegt und es war nen riesen Kurzschluss auf der Hauptplatine der mehre Bauteile komplett zerstört hat !
Der TFT selber funktioniert aber noch !! wenn ich diesen mit 12 V versorge geht die Display beleuchtung an und alle Pixel werden leicht weiß !
Nun frage ich mich ob ich da nicht noch irgendwie ein Signal draufgeben kann ? Mir würde ein einfaches S-Video Signal schon reichen muss kein VGA sein ....
Ist diese Platine ( sitzt direkt hinterm TFT) der Controller vom TFT oder benötigt man noch extra nen Controller um dieses TFT nun anzusteuern und ein Signal draufzugeben ??
Über ne kleine Hilfestellung würd ich mich sehr freuen !
Vielen Dank Mfg Beatzler
BILD 1
BILD 2
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 20:53  Titel:  (Kein Titel)
also auf der platine kann ich mit sicherheit den inverter für die beleuchtung ausmachen und die ansteuerung für den tft is auch drauf, ob die allerdings direkt an ein svgasignal kommt kann ich nicht sehn.
hast du die 2. platine, die über das flachbandkabel mit der auf dem foto verbunden wird?
tante edith fragt:
sind neben den pins der verbinder irgendwelche bezeichnungen auf die platine gedruckt?
Beatzler
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Juhu,
vielen Dank für deine Hilfe !
Also die 2. Platine hab ich nicht mehr die ist wie gesagt total hinüber :/
auf der Platine vom TFT Selbst stehen folgende Bezeichnungen drauf.
GND
Video
OUT2
OUT1
IN3
IN2
IN1
LD
CLK
DI
SCL
SCA
NP
AL
5V
12V
MFg Beatzler
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
die zweite platine war die netzteilplatine für 12V und 5V.
die hätte sich bestimmt reparieren lassen.
D
CLK
DI
SCL
SCA
NP
AL
klingt irgendwie nach steuersignalen eines pic/µC
Beatzler
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Juhu,
jo das CLK usw. wird der Mikrocontroller für das kleine LCD sein was auch mit drin verbaut war dort war datum zeit usw. mit drauf !
Braucht der TFT wirklich 5 V ? die könnte ich ja durchn spannungsteiler etc. anlegen ... aber wenn ich 12 V anlege geht er ja schon "an" ....
Habe vorhin mal versucht nen VIdeo Signal anzulegen an die IN und OUT Pins aber irgendwie ist da leider nix gekommen ..... Besitzt dieser Gelbe video Chinch Stecker 2 Adern ( Signal und Masse ??) oder nur eine ?
Mfg Beatzler
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
signal (seele)
masse (schirm)
[ Zeit: 1.2362s ][ Queries: 47 (0.7244s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
