Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 17:28  Titel:  M2ATX startet nicht
Wollte gerade mein M2ATX Netzteil im Pc ausprobieren, aber erstens muss ich den On Knopf drücken "werde ich wohl noch ändern müssen" und dann fährt er ca 5 Sekunden hoch und schaltet sie wieder aus, dann schaltet er sich wieder automatisch an und wieder aus, was ist das? Kann mir jeand helfen habe es mit einem Ladegerät versucht.
Gruß Maddin
Das ist der Pc
KLICK MICH
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
was für ein ladegerät? bringts genug saft?
willst du den pc automatisch booten lassen oder nicht?
jumper richtig gesteckt?
spannung mal mit multimeter gecheckt?
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe 12,6 Volt mir kommt es aber so vor das er nicht booten kann oder will. Kann es sein wenn er booten will, das er zuviel Spannung zieht aber sie dann nicht bekommt?
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hat sich gelöst Netzteil zu wach, habe noch eine Batterie gefunden geht einwandfrei thx für die Hilfe
Gruß Maddin
closed
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich habe auch gerade mein M2 Atx 160Watt angeschlossen, und bei mir startet auch der PC nicht. Es blinkt nur kurz eine grüne LED am Intel board?
Die Spannung ist bei mir auch 12V kann aber auch rauf bis 18 Volt gehen und es ändert sich trozdem nichts Sad Wieviel Ampere braucht man zum starten? Ich habe schon alles Geräte abgeschlossen und es startet immer noch nicht.
Es ist übrigens das Intel D201GLY mit 1.33 Cpu (Celeron)
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Ampere dein Intel Board genau braucht, weiß ich nicht. Was für ein Netzteil nutzt du, um das M2 zu versorgen?
Wox
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Es ist eins für den CB Funk hat 6 Ampere Spannung variable von 8 bis 24 Volt
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 01:03  Titel:  (Kein Titel)
vllt solltest dus mal mit ner auto batterie testen
ich ahb hie reins das leiferz 24ampere und das reicht...
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 01:20  Titel:  (Kein Titel)
würde mal sagen es kommt drauf an was er sonst noch dran hängen hat.
Hab auch ein 6A 13,8V aus früheren Zeiten zum testen hier und kann nur sagen: funzt.
Wenn da natürlich die berüchtigten 3,5" Platten im Einsatz sind und vielleicht noch andere Sachen wie TFT mit versorgt werden sollen kann sich das sehr schnell ändern.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 02:23  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch schon probleme mit batterieladegerät trotz 8A.
Spannung ist immer eingebrochen, hab dann die Spannung mit nem alten NT von cermy Stablisiert und hat dann wunderbar geklappt Smile
EInfach mal an ner Batterie oder nem anderen NT testen.
Wox
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 08:12  Titel:  (Kein Titel)
meins wäre auch stabilisiert, und ich habe schon alles abgeschlossen auch keine hdd oder DVD drann. Es macht überhaupt nichts. Na ja muss ich heute mal im Auto testen. Ich hoffe das es funzt. Ich dachte das M2 geht bis 6Volt runter da müsste das dann doch locker funktionieren
mikado
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 12:03  Titel:  (Kein Titel)
In welchem Modus hast du das M2 denn laufen? vielleicht einfach mal nen anderen Modi (reinen Netzteil Modus ohne Jumpe) testen.
Sollte zwar keinen Unterschied machen aber wer weiß das schon.
Evtl hast du ja noch n 2tes M1/M2 rumliegen um auszuschließen zu können, dass es nicht am Board liegt.
Hab auch mal was gelesen, dass die Boards teils verschiedene Anschlussbelegungen des 20Pol Steckers haben und man ein anderes Kabel braucht. Hier würde dann ein anderes Board Licht ins Dunkel bringen. Alternativ einfach mal bei CAR-tft anfragen, ob bei dieser Kombination der beschriebenen Fehler bekannt ist. Die sind erfahrungsgemäß recht gut in solchen dingen.
Autobatterie ist hier wohl die zweite Wahl nach dem 6A Netzteil. Nur darauf achten, dass nicht gerade das dünnste Kabel nimmst, das in der Kiste findest Wink
Dann viel Erfolg.
Wox
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
So es gibt wieder was neues:
1) M2 im Auto getestet - Board läuft nicht!
2) Motherboard an Heim PC Netzteil angeschlossen und es läuft.
Also dürfte das M2 einen Fehler haben Sad Schade ganz neu und geht nicht
@ mikado Jumper habe ich keine gesetzt. Und auch wenn ich einen setzte läuft das Board nicht an - auch nicht nach den 3 Sec.
Was nun?
mikado
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Hast eigentlich das Netzteil schon mal von deim CPC-Board abgesteckt und es nach ein paar Min. noch mal getestet .. um auch Restspannung abzubauen?
Aber wenn das Ding wie du sagst fast neu ist warum schickst du es nicht ein?
Wox
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 07:57  Titel:  (Kein Titel)
ja ich habe schon mit dem händler Kontakt aufgenommen - Teil ist ganz neu habe es erst am Di erhalten
mikado
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne ganz blöde frage.. richtig angeschlossen ist es schon !?!
Versorgungsspannung / Masse.
Nicht dass du versehentlich die Remote Leitung erwischt hast.
Wox
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
ja habe ich, und es saugt auch Strom,aber eben das board startet nicht. Ich versuche es jetzt zum umtauschen
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal probiert das Board manuell zustarten?
Hast du Remote mit auf die 12V Spannung gelegt?
Ist das Verbindungskabel zwischen Motherboard(Start Knopf) und M2 angeschlossen?
mikado
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner Tipp. Leg dir ein 2tes zu. Die Teile sind ja doch etwas Anfälliger was man so hört. Hab auch schon 2 mal austauschen lassen.
Jetzt läuft's zum glück gute 6 Monate ohne Ausfall *aufHolzklopf*
Wox
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:14  Titel:  (Kein Titel)
gibt es dafür keine Alternative ? Was ist mit M3-ATX 6-24V DC/DC oder den 300W DC ATX Netzteil (9-18VDC)? Das sieht doch schon sehr rubust aus?
[ Zeit: 0.8689s ][ Queries: 48 (0.3251s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
