Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Problem mit NL-409te
Tugi2o
Anmeldung: 14.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 02:19  Titel:  Problem mit NL-409te
hab bei mir im Auto nen M1ATX Netzteil mit VIA EPIA-M 1000MHz, 1GB RAM, VIA C3/EDEN EBGA Processor, C3 1GHz verbaut.
Am M1ATX sind angeschlossen:
-TFT (MM400 V2)
- Remote Verstärker
- USB für TFT
- USB für Navilock NL-409te
Der Rechner hat nur 2 USB Anschlüsse.
Alles funkt wunderbar, das GPS / Navi läuft auch super, nur mit dem TMC klappt es einfach nicht. Ich bekomme nie ein Signal.
Ich habs schon mit Antennenadapter (Anschluss an Originalantenne vom Auto) probiert und auch das hat nicht geklappt.
Jetzt hatte ich die tolle Idee, das ganze Mal am PC und am Laptop zu testen, und bei beiden hats ohne Probleme funktioniert.
Darauf habe ich nochmals meine Maus zerlegt und die Spannungen gemessen.
Und siehe da, beim Carpc fehlten ~0,3V.
Kann es sein, dass es an der Spannung /dem Strom liegt?
Bin mir grad am überlegen, einen aktiven USB-Hub zu besorgen...
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung mit dieser GPS-Maus gemacht?
Tugi
PS: ein Fehler bei der Installation beim CarPC kann ausgeschlossen werden.
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 02:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne die Spezifikation nicht genau, aber ich glaube +- 0,3V liegt bei USB noch innerhalb der Toleranz.
Kann aber schon sein, daß der Empfänger das net ab kann.
Liefern die Ports an deinen anderen Rechnern mehr?
Tugi2o
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Nein. Die liefern gleich viel, nur wenn ich den GPS-Empfänger aufschraub und innen messe, habe ich kleine Abweichungen gehabt. Am Port direkt war es exakt gleich.
Tugi2o
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 18:38  Titel:  noch ein Rückschlag
so,
bin voll ganz am Verzweifeln: Hab mir jetzt extra Mal einen USB-Hub mit externer Stromversorgung gekauft (Stromversorgung über Netzteil 230V => 5V, 2A).
Hab den CarPC bei mir in der Wohnung, an einem Netzteil hängen, funkt wieder alles (auch das GPS/Navi) nur ich bekomme wieder keinen einzigen Sender (TMC) und das ist voll zum Kotzen Sad...
Wenn ich die GPS- und TMC-Antenne am selben Platz in der Wohnung am Fenster lasse und das ganze am Laptop oder an meinem PC teste, erhalte ich super Signale, sowohl beim TMC, als auch beim GPS.
Beim CarPC kommt immer nur das GPS-Signal.
So langsam gehen mir die Ideen aus ...
Warte auf Ideen von euch, vielleicht hat jemand irgendeine Idee, bitte her damit .. so langsam macht es nämlich echt kein Spass mehr Sad
Tugi
[ Zeit: 0.5864s ][ Queries: 48 (0.2139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
