marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 00:29  Titel:  Fernwartung von PC´s über´s Internet
Hab da ein nettes Programm gefunden, um schnell und einfach bei jemanden am PC zu helfen, indem mann es selbst macht. Ohne lange zu erklären wie man das anstellen soll.
Das Prog. heißt Teamviewer.
http://www.teamviewer.com/de/
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht das RDP Zeug das bei XP Pro dabei ist?
marcin-bs
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Remotedesktopverbindung ist für einige nicht so einfach zu Konfigurieren.
Bei dem Prog. ist das wirklich sehr einfach gestaltet. Mann muss es nicht einmal Installieren.
Dem Partner nur dir ID und Passwort geben, und schon kanns losgehen.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 14:35  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze dafür realvnc, auch ein nettes Programm, das schöne an dem Tool finde ich ist die Erreichbarkeit via Java über den Browser.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
oder halt Tightvnc !
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir vor einem jahr VNC angeschaut, fand ich zu kompliziert.
Habe selber zuhause ein netzwerk mit 6 PC`S (schwiegereltern etc.)
Bin dann bei PcAnyware gelandet, denoch das oben genannte Programm, wenn es funktioniert bestens und sehr einfach gehalten.
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Tightvnc is auch sehr einfach.
Wenn mans installiert, richtet er auch gleich einen Server ein, wenn man will und dann brauchst nur noch auf die IP connecten.
Hat man allerdings einen router dazwischen wirds schonmal wieder schwerer für alle, die sich mit der Materie nicht so auskennen.
Dann gehts los mit Portforwarden etc. Smile
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 04:04  Titel:  (Kein Titel)
marcin-bs hat folgendes geschrieben:
Was ist daran "nicht einfach"??
Silverlion
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 10:47  Titel:  (Kein Titel)
TEAMVIEWER funktioniert sogar hinter Firewalls oder Proxys, es läuft über UDP, und sollte es per UDP nixht durchkommen kann man über Port 80 gehn.
Mann kann Fernawartung Präsentationen und Datenübertragungen damit durchführen.
@Nightmare RDP ist gut sollange man im eigenen Netz ist, sobald dur im WWW bist hast du da schon deine Probleme!
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Benutze ultraVNC.. inzwischen auch schon längere Zeit.
Hatte nie größere Probleme. evtl mal ne Portfreigabe beim Router aber sonst 1A.
Hat auch Datenübertragung und zig weitere Einstellmöglichkeiten wenn man will.
Ne Anpassung auf die Leitungskapazität ist auch möglich.
Hab realVNC, thigtVNC, und noch n paar andere getestet. Und bin eben bei ultraVNC geblieben.
XP remote wär mal was für lange Nächte Wink
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Verschoben: So 30 Dez, 2007 13:23 Uhr von Polo6N_CH
Von Talk talk talk nach Microsoft Windows
Merlin55
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Danke für den Link! Ich finde das Tool klasse! Eben weil´s supereinfach zu handlen ist! Ihr müsst ja mal davon ausgehen, dass wenn ihr Jemanden helfen wollt, es häufig nur um Kleinigkeiten geht, und der Betreffende ja meist nicht wirklich Plan von der Materie hat (sind zumindest meine Erfahrungswerte).
Habe bei diversen Anwendern, die ich betreue, auch die Kombination "DynDNS" und "RealVNC" im Einsatz, was soweit auch ganz gut funktioniert.
Aber es setzt halt eben "DynDNS" (verlangt mal von einem unbedarften Anwender, der ein Problem hat, seine WAN - IP herauszubekommen...), eine Konfiguration des Routers (Portforwarding; auch hier sind die meisten Anwender überfordert, also müsste das im Vorfeld schonmal eingerichtet werden) und eben einen Client (z. B. "RealVNC"; muss auch erst installiert und konfiguriert werden) voraus, welcher als Dienst permanent im Hintergrund läuft (sicherheitsrelevant natürlich auch nicht ganz ohne), oder manuell gestartet werden muss.
Von daher ist dieses "TeamViewer" schon ganz gut! Eine EMail mit einem Download - Link schicken, Datei runterladen, aufrufen, ID mitteilen, und gut ist!
Bis denn...
Bye, Markus.
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Silverlion hat folgendes geschrieben:
Auch das is kein Problem. Wenn du hinter nem Router sitzt, einfach den Port forwarden. Zudem lässt sich der Standart-Port von RDP leicht ändern.
Hab RDP immer eingesetzt, um von der Firma "nach Hause zu telefonieren" Wink
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Eben ich mache RDP von draussen auch durch den Router hindurch, wecke so falls nötig auch den Windows Client auf und wenn man es einmal geschafft hat den Haken für RDP anzuklicken dann will man nie wieder VNC, schon gar nicht über langsame Verbindungen
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Billy und ich haben http://www.teamviewer.com/de/ gerade ausprobiert. Es funktioniert echt gut. Auch über Router hinweg. Keine Konfiguration, garnix. Es muss bei laufender XP /Vista Firwalll lediglich als Ausname eingestellt werden.
Die Software ist ein echter Tipp, wenn ihr verzweifelten Carpc Jüngern Per Remote helfen wollt.
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 17:48  Titel:  (Kein Titel)
das ding umgeht sogar groovys firewall.
ist ganz lustig zum konfigurieren.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 17:52  Titel:  (Kein Titel)
nur wird es von einigen firewalls als trojaner erkannt. wundert mich auch nicht wirklich bei der funktionsweise...
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
kann ja auch als solcher mißbraucht werden Wink
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
mensch jungs - jeder versucht die sicherheitslöcher zu schließen ... und was macht ihr Very Happy
[/fun off]
naja.. ohne vpn is das aber wieder ein riesen sicherheitsloch... lokal und mal schnell gut..
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
wer so etwas benutzt sollte auch wissen wie er sich schützt oder lieber die Finger da von lassen...
Da mit wollte ich auch nicht mehr ausdrücken, wie das solche Tools mit gewisser Vorsicht genießen sollte.
T4Sven
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen router , doch bei mir funktionierts nicht :-/
Hab zum test firewall ausgeschaltet kein erfolg.
[ Zeit: 1.2542s ][ Queries: 49 (0.6397s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
