DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 19:08  Titel:  per Funkfernbedienung CarPC starten
Also ich hab ne FFB mit externer Funktion womit ich mein CarPC starten möchte, bevor ich einsteige. Wenn ich dann drinne sitze soll der PC schon "oben" sein.
Auf dem Bild seht ihr mein Stromplan. Kurz gesagt: Wenn ich den Schalter drücke geht erst Radio an welches dann auch Endstufe und M2 anschaltet.
Ich will im Prinzip auf den Knop der FFB drücken, dann soll der PC ochfahren und wenn das M2 innerhalb der 2 min (so ist das M2 geschaltet) kein dauerhaftes Remote vom Schalter bekommt, dann einfach per Hard off weider ausgeht. In dieser Zeit möchte ich einsteigen und den Schalter drücken.
Die FFB hat 2 Kabel für die externe Funktion einmal + und einmal -. Also ich hatte mir jetzt überlegt einfach das + Kabel an das Remote vom M2 zu hängen. Das sollte dan beim drücken auf die FFB ein kures Signal geben womit der CPC hochfährt.
Kann ich das + Kabel einfach ans Remote hängen oder darf ich das nicht? Muss ich was mit dem - Kabel machen oder bruahc ihc das gar net?
Plz help Smile
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 04:07  Titel:  (Kein Titel)
Ein kurzes Signal wird dir nicht langen, um den PC zu starten. Das M2 hat eine kurze Einschaltverzögerung. Wenn nur ein kurzer Impuls an Remote kommt, passiert überhaupt nüscht
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=16158
mit meinen SDC kannst es machen, der schaltet sich ein auch mit kurzen Impuls...
DeASI
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 15:24  Titel:  (Kein Titel)
hmm, muss doch einfacher gehen als mit dem SDC...
Ich müsste auch erstmal messen, wie lang das Signal den dann ist, evtl reichts ja. Vllt mit nem Kondensator oder so?
Oder wie wärs, wenn ich nen Schalter parallel zum jetzigen Schalter anbringen würde, welchen ich per FFB umlegen könnte (gibts sowas ^^?)
cermy
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Problem bei M1/M2 ist; Remote und Plus werden gemessen und wenn hier Spannung unter 11V ist; geht M1/M2 in shutdown also einfach mit Kondensator wird nicht gehen weil der entlädt sich mit der Zeit
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
man kann doch via relais den power on button drücken lassen, das sollte zum einschalten doch reichen.
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Das bringt ihm aber nix, wenn das M2 durch die fehlende Spannung am Remote sofort wieder abschaltet
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
@DeASI
Lies dir mal diesen Thread durch, vieleicht hilfts dir ein wenig weiter.
1 Seite ziemlich unten.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18238&highlight=
Software: Cpos, MWI
[ Zeit: 0.7989s ][ Queries: 47 (0.2816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
