broncofahrer
Anmeldung: 30.12.2007
1987 Ford Bronco I
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 20:13  Titel: Frage Welche Karten /Software brauche ich
ich bin neu hier bzw. habe Fragen nachdem ich dieses Forum den ganzen Tag gelesen habe. Erstmal es war heute sehr interessant und möchte jetzt mal mein Begehren kundtun.
Ich möchte folgende Informationen auf dem Bildschirm bekommen:
Kühlwasser-, Motoröl-, Getriebeöl- und Servoöltemperatur Motoröldruck, Motordrehzahl
das wäre für mich erstmal das wichtigste und wenn da noch mehr geht ist das auch ok. Very Happy Very Happy
Achtung: Mein Fahrzeug hat weder ODB I noch ODB II sondern ECC-IV.
Das ich mir noch diverse Schalter besorgen muß ist mir schon klar, genauso das ich jede Menge Kabel ziehen muß.
Falls einer von Euch in BO-DO-E wohnt - würde ich mir gerne seine Lösung mal anschauen.
Peter
Hardware: ich suche noch
Software: ich suche noch
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
o.k. dann solltest du mal im ersten schritt eine aufstellung machen, welche signal du erfassen willst, und wie der eingang beschaffen sein muss.
z.b.:
Digital:
- Lichtschalter abblendlicht
- handbremse
Analog:
- öltemperatur
- kühlwasser
erst dann kann man dir sagen welche der verfügbaren karten ausreicht, und welche das nonplus wäre.
broncofahrer
1987 Ford Bronco I
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 21:05  Titel: Idee Fehlende Angaben
ok ich vergass, das:
Öldruckschalter,
Kühlwassertemperatur
Motoröltemperatur
Getriebeöltemperatur
Servoöltemperatur
Motordrehzahl (V8 Motor)
wohl alle analoge Teile sind, da selbst die Ami´s 1987 noch keine digitalen Teile verbaut haben.
Tankanzeige (Benzin und Gas) da weiss ich nicht wie das ist. Kann ich aber noch nachfragen.
Peter
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Für was brauchst du servoöltemperatur ??
Nur mal so ne frage, wird die so heiß bei Dir ??
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 23:45  Titel:  (Kein Titel)
weiß er ja noch nicht Wink
@bronco "..selbst die Amis.." Very Happy der war gut
Bis auf Getriebeöltemperatur und Servoöltemperatur musst Du warscheinlich nichtmal neue Sensoren einbauen. (Motoröl evtl.) Der elektrische Teil dabei ist eigentlich gar kein Problem. Wenn Du nicht genügend Analogeingänge hast, kannst Du so langsame Sachen wie Temperartur auch mit Hilfe von Digitalausgängen multiplexen.
Gruß Philipp
broncofahrer
1987 Ford Bronco I
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
T4Sven hat folgendes geschrieben:
Hi T4Sven,
wenn du mal im Gelände fährst, dann kann das schon mal passieren das es heiß wird. Und da ich nicht dauernd den Lüfter laufen lassen will möchte ich die Temperatur wissen.
Bei dem Rest ist es das gleiche
Peter
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Wäre dann aber ein Temperaturschalter am Lüfter nicht sinnvoller als nur ne Anzeige?
broncofahrer
1987 Ford Bronco I
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
[quote="philipp_c"]weiß er ja noch nicht Wink richtig
Danke für die Antwort, sollte ich dich richtig verstanden haben kann man:
langsame Werte in die Digitalausgänge schicken
schnelle werte in die Analogeeingänge schicken
ok was nehme ich dann jetzt für eine Hardware oder / und Software.
Ich war gerade auf der cPOS Seite - die ist leider geschlossen - Evil or Very Mad - wollte die mal Testen
Was kannst du mir empfehlen ????
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Nein du misst schon Analog, aber wenn du zB nur einen Analogeingang hättest könntest Du dort im einfachsten Fall einfach ein Wechslerrelais vorschalten und dieses mit einem Digitalausgang steuern. (anders macht es die Karte intern auch nicht). Wenn du dann den Ausgang einschaltest, liefert der Analogeingang zB die Öltemperatur und wenn Du ausschaltest zB die Wassertemperatur. Deine Software sollte das möglichst selbständig zB alle 2s machen, so dass Du auf der Oberfläche gar nix davon mitbekommst.
Was man da an Hard- und Software am besten einsetzt kann ich Dir leider nicht sagen, bei mir sind es alles selbstgestrickte Lösungen.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.1075s ][ Queries: 47 (0.5120s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
