MoeJoe
Anmeldung: 21.01.2007
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 23:50  Titel:  Touchscreen Problem
So, ich habe meinen Low-Budget-CarPC nun endlich mal in die Alpha-Phase bekommen (technisch funktionsfähig). Habe schon einiges hier im Forum gelesen von Touchscreens die nach einer Zeit nicht mehr funktionieren, jedoch habe ich ein anderes Problem, dass wie ich denke abhängig von entweder Windows XP, dem Bios (HP E-pc c10) oder der Software TouchKit (neueste Version von touchkit.com) ist:
Immer wenn ich den PC hochfahre und das USB-Kabel schon angeschlossen habe, dann funktioniert die Touchfunktion nicht und der Touchscreen wird auch nicht im Fenster von der Touchkit-Software erkannt. Wenn ich jetzt das USB-Kabel einmal aus und wieder einstecke, dann geht alles uneingeschränkt und das Touchscreen wird auch bei TouchKit aufgelistet.
Wie kann ich das Problem beseitigen? Bitte um Hilfe und danke schonmal herzlich!^^
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Fährst du den Rechner wirklich komplett hoch oder "aufwachen" aus dem Ruhezustand?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es der Ruhezustand ist.
Dann lade dir devcon und Hibernate Trigger herunter.
Mach eine Batch Datei und sag Hibernate Trigger das er diese immer ausführen soll wenn der PC aus dem Ruhezustand kommt!
Die Datei sollte wiefolgt aussehen:
Code:
@echo off
devcon disable "@usb\(hier die Geräteinsanzkennung)"
wait 3
devcon enable "@usb\(hier die Geräteinstanzkennung)"
falls dein Windows wait nicht kennt dann gibt es noch eine andere Möglichkeit ihn warten zulassen und zwar über:
ping -n 3 127.0.0.1 >nul
Mit der Zeit musst du ausprobieren!
Natürlich geht das auch über den Taskplaner wenn es tatsächlich beim hochfahren sein sollte.
Aber da sollte eigentlich kein Fehler auftreten!
Wahlweise kann man auch ne Schaltung in die USB-Leitung hängen! Ich finde sie momentan nur nicht!
MoeJoe
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Hey! Danke für die Antworten.
@da_user: Ich fahre den Rechner über einen Schalter richtig hoch, d.h. vorher ist kein Strom drauf.
@Blackangel: Leider bin ich nicht gerade der Profi-Programmierer, aber trotzdem super Antworten, du kennst dich anscheinend richtig aus. Wi soll das denn mit dem Taskplaner funktionieren? Da könnte ich ja nur festlegen, dass der PC nach dem Start etwas ausführen soll z.b. (aber doch nicht zeitverzögert oder so) und wo bekomme ich eine solche Schaltung her, falls es sich garnicht regeln lässt. Ich werde mich Heute nochmal ein bisschen mit meinem Problem beschäftigen und hoffe, dass du mir das nochmal erklären kannst mit dem Taskmanager. Danke dir
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
o.k. dann lade dir mal den treiber von www.cartft.com runter. der ist dafür ausgelegt das der ruhezustand funktioniert.
touchscreen ausfall aufgrund von was?? meiner geht nach über 3jahren im auto immernoch.
MoeJoe
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Werd ich mal ausprobieren. Aber ist das nicht der selbe Treiber wie auf touchkit.com, Zumindest die Versionsnummer? Mit Ruhezustand hat mein CarPC aber wie gesagt nix am Hut. Danke trotzdem
Weitere Problemlösungen wären natürlich sehr geil.
@Blackangel: Hoffe du meldest dich nochma hier^^
MoeJoe
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan, 2008 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, hat nicht funktioniert. Ist wohl doch die selbe Version wie von touchkit.com.
Hoffe es kommen noch Vorschläge. Wäre mega dankbar
[ Zeit: 1.2872s ][ Queries: 47 (0.7021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
