Micha-dd
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 14:07  Titel:  Ford Mondeo Turnier MK3
nun starte ich mein drittes Projekt.
Hatte ja hier mit einem Mondeo begonnen und durch den Wechsel auf einen Galaxy das zweite Projekt gestartet.
Nun ist es wieder ein Mondeo.
Noch habe ich das Auto nicht, sollte aber diese Woche noch vollendet werden...
Habe aber im Vorfeld schon einiges vorbereitet.
Farben: grün=erledigt, orange=in arbeit, rot=geplant
Autodaten:
Ford Mondeo 1.8 SCI 96kW
Turnier Ghia schwarz
Geplante Arbeiten/Änderungen:
- Navi raus
- car-pc (dual oder mehr VGA Ausgänge)
- gps mit TMC
- Bildschirm/e für hintere Seitzreihe
- Sound etwas aufwerten
- Touchscreen 8" (hatte lange zwischen 7 und 8 Zoll und der Unterbringung geschwankt)
- Pioneer Radio
- per Funk einschaltbarer PC
car-pc:
AMD Athlon 64 X2 4000
Elitegroup AMD690GM-M2
1GB RAM
160GB HDD
M2-ATX Netzteil
GNS 9833 GPS Empfänger
Verteiler (Adapter Antenne)
DVD-RW Slot Brenner Pioneer
diverse Lüfter und Kleinteile
Eine Mondeo Mittelkonsole habe ich schon erstanden und vor mir liegen.
Ich wollte ein Pioneer Din Radio verwenden und hätte auf die Uhr verzichten können. Daher dachte ich erst selbst an folgende Lösung.
Ganz unten untere Doppeldin-Hälfte mit dem Klimabedienteil, im oberen Doppeldin-Bereich das Pioneer Radio. Und den Rest zwischen Radio und Lüftung mit einem 7" TS spachteln. Das Problem dabei ist, dass dies nicht so einfach machbar ist. Denn es stören die Befestigungsschrauben und hauptsächlich lässt sich das Klimabedienteil nicht so einfach versetzen, da so das ganze Gerüst total instabil wird. Da ich eigentlich eh einen 8" TFT haben wollte...
Hatte ich hier eine Lösung gesehen, in der wurden die beiden Lüftungsschächte oben entfernt und der TS halb versenkt. Eine Indashlösung wollte ich nicht mehr haben. Das nervt auf Dauer einfach nur...
Daher wird der 8" TFT nun oben verspachtelt alles andere bleibt weitestgehend so, im Doppeldinschacht findet oben das Pioneerradio platz und drunter ein Slot-In DVD Brenner und Schalter, vielleicht passt ja auch die digitale Spannungsanzeige die ich habe noch mit hin.
Habe diverse Kleinteile und Spachtelzeug alles schon da, warte nur noch auf den TFT.
In der zwischen zeit habe ich schon einmal den GPS Empfänger umgelötet, da ich zeitgleich den bei ebay ersteigert und mir einen Adapter gekauft hatte, wusste ich ja nicht, das der nur die Wurfantenne fest hat. Somit musste ich den Adapter umlöten und habe diesen nun dran.
(Bilder folgen dazu)
Für den PC habe ich mit einem Stromstossrelais und einer Kfz-Alarmanlage vor den PC per funk ein und aus zuschalten.
Erste Tests funktionierten sehr gut (werde den Sender noch umbasteln, das er nur noch die eine Taste die benötigt wird hat)
Der PC soll in die Reserveradmulde verschwinden mit doppelten Boden (unten wird das Relais und die Funkanlage sitzen)
Mehr demnächst natürlich mit Bildern Smile
[ Zeit: 1.2235s ][ Queries: 47 (0.6644s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
