Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 21:09  Titel:  12V stabilisieren?
Hallo liebe Leute,
ich will meine eigene kleine Schaltung mal aufbauen im Auto.
Ich will daran ein Slimeline DVD-ROM und ein USB-Hub anschließen.
ich will stabilisierte 12V haben +-0,2Volt.
Eingangsspannung 8-14.5V
Habe mir überlegt das ganze auf 15V zu boosten und dann wieder auf 12V runterzuregeln
Sollte dann ca. 3 Ampere abkönnen.
Weiterhin soll in der gleichen Schaltung 5Volt als Ausgangsspannung fungieren. Ebenfalls mit ca. 3 Ampere belastbar.
Was für ein IC nehme ich um auf 15V zukommen?
Dann wieder auf 12V zukommen ist einfach nur erst mal das zu boosten!
Bin zwar noch nicht so erfahren darin aber vielleicht können mir hier ein paar alte Hasen etwas beibringen!
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Warum erst boosten dann wieder runter? Mach das doch mit einem Regler
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst mit einem Schaltregler?
Die müssen doch stark gekühlt werden oder?
Und dürfte recht teuer werde!
Oder liege ich total falsch?
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Wie willst Du denn ohne Schaltregler einen Boost Converter aufbauen? Und ja du liegst falsch
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja sorry stand auf der Leitung!
Wäre ein LM2576 für die 12V ok?
Kann ich dahinter gleich die 5V schalten?
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du den LM2576 nimmst darfst ihn nur nicht als reinen Buck Converter schalten
iBot1989
Anmeldung: 20.05.2008
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
gibts hier noch ergebnise oder ähnliches zu?
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 23:27  Titel:  (Kein Titel)
8V als Eingangsschaltung reicht noch für die Versorgung der 5V. Bei 12V wird das zum Problem.
Um aus Niederspannung eine hohe Spannung zu machen muss man diese erst hochtransformiert und dann per Schaltnetzteil in die 5V oder 12V transferieren.
Wenn einen mehr als 12V zur verfügung stehen kann man auch zwei Netzeile mit einem LM723 bauen. Da sind dann je nach dem welchen Leistungsschalter man verbaut bis zu 10A drin. Im Datenblatt gibt es sogar Beispiele.
http://cache.national.com/ds/LM/LM723.pdf
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Oder man schreibt einfach mal cermy eine PN,.. der hat solche Module! Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 02:55  Titel:  (Kein Titel)
Leute, quält eure Batterien nicht, das mögen die gar nicht.
12 Volt, 3Ampere am Ausgang eines boost-Wandlers sind bei 8 Volt 4.5 Ampere am Eingang (selbst ohne Verluste) , und das, wenn die Batterie ohnehin am Ende ist.
Als Strom noch knapp war, hat man in der DC3 oder Super-Conni in allen Flugfunkgeräten "Kohledruckregler" verwendet, die bei 26,4 Volt keine Verluste mehr hatten und darüber alles gnadenlos geschluckt haben, weil dann genug Leistung da war.
Heute geht das viel einfacher mit einem MOSFET, einem Treiber und einem Spannungsreferenz-IC. Wer es ganz feudal haben will, nimmt noch einen Schwellwertschalter, der dem PC oder anderen bei 12 Volt das nette Lied "Gute Nacht Freunde .. " vorsingt und bei 11,8 Volt alles abschaltet. (Datenblatt LTC1155, auf 12Volt umrechnen)
Das ganze setzt allerdings eine kleine Pufferbaterie (7Ah reichen) voraus, um Spannungseinbrüche beim Anlassen abzufangen, ist aber sehr schonend für alle Batterien und ermöglicht zusammen mit einer PicoPSU 120 den Betrieb selbst von mittleren AMD-Boards..
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
@ Compucat
Pufferbat. ist nicht immer eine Lösung
und Moderne NTs arbeiten in Wide Modus nicht um Batterie zu qualen sondern wegen Spannungseinbruch beim Motorstart
Hier hat sich IC LTC 3780(stepup/stepdown) als Ideal herausgestellt, ich habe mit diesen IC angefangen NT zu bauen aber leider wegen Zeitmangel noch nicht fertiggemacht...
[ Zeit: 1.6488s ][ Queries: 47 (1.1091s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
