Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Welche Tft
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 22:51  Titel:  Welche Tft
Also meine massen sind 190x110 also welche display passt da am besten rein.also es muss schon Touchscreen sein
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
BeitragVerfasst: Di 01 Jan, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
also schmäler als 190mm gibt es ein paar bei cartft.com ,jedoch mit dem 110mm wirst probleme haben. einige haben getrennte tasterplatinen, wenn du die abschneidest/outsourced dann kommst auf das maß.
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan, 2008 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Also zu meiner Anfangszeit hat man sich einfach mal hingesetzt, sich durch diverse Shops gewühlt und die Datenblätter der TFTs verglichen.
Aber andere suchen lassen is einfacher, da hast du recht
[ Zeit: 1.4221s ][ Queries: 47 (0.9802s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
