Autor |
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
Also ich kenne jemande der hatte das in den Haaren, die waren ca. 40 cm lang, da half bloß Haare ab! Du hast es auf den Händen, naja!
Es gibt in jedem Baumarkt eigentlich so ein Bauschaumentferner oder auf PUR Entferner.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
es gibt bauschaumreiniger, pu ex oder so heisst das ist für die pistolen zum aufschrauben wenn das zeug innen drin festgeworden is...hab das aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert wenn es wirklich komplett ausgehärtet war.
ansonsten - aceton oder ne starke verdünnung, hände rein bis das zeug halbwegs weich wird und dann mit muttis stahlwolle zum töpfereinigen `nacharbeiten`. so sauber werden deine hände nie mehr...hab das auch schon hinter mir
schäl einfach die Haut mit ab. Das geht schneller
Aber mal im ernst, bevor man die Hände in Nitroverdünnung usw tunkt ist es glaub ich echt geünder man lässt es von selber abfallen.
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
Ich würd das ja einfach aussitzen.
Hatte zwar bisher immer nur sehr wenig auf der haut kleben, aber das warnach ein paar Tagen dann weg.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
HF ist definitv meine Lieblingssäure
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Am besten auf 160°C und dann rein mit der Hand
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
Dann hoffe ich mal das nicht beide abfallen, weil... ist schon blöd ohne Arme auf dem Klo...
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
da_user
Muss man(n) sich auch noch helfen lassen...
Warum sind den Klos bei unserer gleichberechtigten Gesellschaft eigentlich noch nach Geschlecht getrennt?
Naja, ich hoffte ja das ES abfällt, aber ohne Hände ist er ES natürlich auch los (was dann ja auf die HF Lösung rausläuft )
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
Bin auich son Genie. HAb 2 OWchen gewartet danach war alles von alleine weg. Da BAuschaum auch sehr gut brennt ist ne Möglichkeit mit fuer zu arbeiten(hab ich auch gemacht. Das geht nen finger gut danach suchste dir was anderes).
HAut mit Schleifpapier abreiben ist die beste Methode(und wenn du Berufseinbrehcer werden willst is das schon ma ne gute Übung
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren Software: Bisher Win-XP
Als "Berufseinbrecher" kann man das Zeug auch dran lassen und sich die Handschuhe sparen
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
was gibts neues davon ?
Hardware: Intel D945GCLF2 (1GB RAM), 120GB OCZ Vertex 2 SSD, CTF400, M2-ATX, Voom-2, Minikey, Software: cPOS, iGO
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
Da ich momentan mit allem zu tun hab.... Epoxy, Keramikkleber, UHU, etc blabla wasch ich so oft die Hände, dass es gestern schon weg war. Nur die Fingernägel bleiben hartnäckig. Hatte dann gestern mittag nochmal feuerrote Hände nach der Aceton Behandlung und diversen Mittelchen...
Hab dann GUmmihandschuhe angezogen ne Stunde. Löt mal damit Man wird sooo vorsichtig mit dem warmen Kram *g*
Egal. Alles weg bis auf die Fingernägel.
Also Tipp von mir: Hände waschen, eincremen, einhziehen lassen, Hände waschen, abkneiweln, Bimsstein benutzen, eincremen etc. Wirkt besser als Aceton wenn der KRam trocken ist.
da_user
Reine Übungssache, ich hatte in meinen alten Job die ganze Zeit Latexhandschuhe dran, Reinraumfertigung. War sehr vorteilhaft, niemals dreckige Finger wenn man aus der Arbeit kommt.
Du wirst wohl kaum im Reinraum gelötet haben
da_user
Jein, in nem Nebenraum des Reinraumes, allerdings in RR-Klamotten. Und es wurde auch teilweise im RR gelötet, wenns nicht anders geht muss das nunmal sein...
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
Arbeiten im Reinraum in voller Montur ist und bleibt bescheiden.
Ich versuche solche Arbeiten immer zu vermeiden.
Hardware: Aopen Mini PC 945VXR Software: CES + CPOS
