vhtml
Anmeldung: 03.01.2008
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 12:37  Titel:  Touchpanel nachrüsten
Hi, ich habe gestern bei einem Bekannten gesehen das er bei seinen 7 Zoll Monitoren einen Touchscreen per USB nachgerüstet hat.
Nun weiß er aber nicht mehr wo er die gekauft hat (schon längere Zeit her).
WEiß jemand von euch wo ich TOuchscreen Nachrüstkits in Deutschland herbekomme? Anschluss per USB.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei www.cartft.com oder schreib den User nl hier im forum an, der bestellt öfters Touchscreen scheiben mit USB controller recht günstig.
LG
Soltek
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich meinen Bestand so überfliege, dann sehe ich
2x 10" SX 1040 W4R,
2 x 8,4" SX 0840 W4R ,
1x 8" SX 0801 W4R
verkauft-3x 6,4" SX 0640 W4R mit den Außenmaßen 149 mm x 116,5 mm
Touchscheiben aus Glas bei mir hier liegen
verkauft-3 davon als komplette Sätze inkl. Controller( USB Version) und allen dazu gehörigen Kabeln
die Maße der anderen Scheiben findest du hier
da gibt es eine Liste mit dem Namen DATA SHEET.pdf zum runter laden
wenn du interesse hast, dann melde dich bitte bis Samstag, ab Sonntag muss ich wieder für unbestimmte Zeit nach Lappland ins Eis
vhtml
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Also die Maße des TFTs von mir sind: 152.4 mm x 91.4 mm (7" 16:9)
Dann passt garkeins von deinen die du hast oder? Welches könnte denn passen? Es sollte ja schon irgendwie in das Gehäuse passen, also muss es wohl genauso groß sein.
Sind das so Panels wie bei cartft.com? http://www.cartft.com/catalog/il/607
Soltek
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Interresant für nl ist das Maß des TFT Displays. Davon die Sichtbare fläche und die gesammt maße des Panels.
Also nur die maße für vom nacktem Display ohne Rahmen.
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 15:01  Titel:  (Kein Titel)
@nl:
Hätte Interesse an den drei 6,4" Touchpanels, gibst Du mir mal einen Preis durch bei Komplettabnahme incl. USB-Controller? Danke!
dreamy1
nl
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 16:22  Titel:  (Kein Titel)
vhtml hat folgendes geschrieben:
die Scheibe ist meistens genau so groß wie der nackte TFT selber
was du suchst ist eventuell das SX 0700 W4R mit folgenden Maßen:
external Dimension: 105,5mm x 168,4mm
View Area: 157mm x 93mm
ActiveArea: 91,9mm x 154,9mm
am besten den TFT auseinander nehmen und den nackten Monitor mal mit den Maßen vergleichen, meistens liegt der TFT in einer Art Rahmen damit er fest sitzt und nicht verrutscht. Alle Scheiben die dann in den Rahmen passen kannst du dann auch verwenden, das nachrüsten selber ist leichter als den TFT wieder zusammenzufügen,
es gibt auf der Welt nur ein wenig Hersteller von Touchscheiben, fast alle kommen aus Asien, auch die Hersteller der Monitore beziehen ihre Touchscreens von diesen Firmen. Daher ist es relativ einfach das Maß einer Scheibe zu bestimmen
wenn du einen Shop in Deutschland suchst, dann bist du auf alle Fälle beim CarPC-Shop.de richtig, nur weiß ich nicht ob es sich bei den hier angebotenen Touchscreens um die Ausführung in Glas oder in Folie handelt,
Cartft.de hat meines Wissens nach nur Nachrüstsätze aus Folie.
und die halten halt nicht so lange
vhtml
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Also der Touchscreen von Cartft ist 2,5mm dick, also eher so eine Art Plexiglas oder so.
[ Zeit: 1.1391s ][ Queries: 47 (0.6906s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
