bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Mann könnte doch die Platte für den Winter isolieren und Wärme speichern?! Allerdings weis ich nicht auf welche Betriebsthemperatur die Festplatte im isolierten Zustand kommt.
Software: Cpos, MWI
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
FiT:
Und was hilft die einem im Kofferraum verbauten PC? Das hilft vielleicht gerade noch beim Kombi, bei allen anderen Karosserievarianten is der Kofferraum selbst nach zig 100km mit voller Heizung noch eisig.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Es geht darum die Eigenwärme die die Festplatte im laufenden Betrieb erzeugt durch eine Isolation zu speichern. Art der Karosserie ist relativ.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 20:34  Titel:  (Kein Titel)
er meinte auch nicht dich Wink
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Oh sorry hab habe den Beitrag mit der Standheizung nicht gelesen. Mr. Green
Software: Cpos, MWI
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 18:37  Titel:  (Kein Titel)
es gibt doch so kleine heizplatten für die aussen spiegel die könnte man doch gezielt auf die HDD bauen? man muss ja nicht das ganze mobo anheizen sonden imprinzip nur die lager der hdd ^^ zur not könnte man das ganze dann auch noch mit heizungsrohr schaumschlauch isolieren zum wärmespeichern meine meinung ^^
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Genau und dazu einfach ein Zeitrelais, dass 5min bevor man die Zündung anmacht diese Heizfolie einschaltet..
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
du meinst bestimmt ein hellsehrelais. Wink
oder woher soll das wissen wann ich die zündung anmachen will?
Gruß Gunther
PS: findet die idee mit der wärmeisolierung auch nicht so gut, weil.... wo bleibt die wärme, die die festplatte im betrieb erzeugt.
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
sowas in der art dachte ich auch gerade Very Happy
nee, mal im ernst:
ich habe 2 von diesen heizfolien unter der platte verbaut. allerdings nicht angeschlossen.
bisher gabs keine großen probleme, die kälte macht eher dem TFT oder der grafikkarte zu schaffen (jedenfalls habe ich manchmal nicht immer gleich ein bild)
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
na dann machste auf die graka noch ne heizplatte und auf den tft legste n heissen lava-stein^^
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke eine Zeitsteuerung würde das Problem lösen.
Je nach Kühlwassertemperatur könnte das kleine Pad immer wieder für 10-20 minuten eingeschaltet werden. Das ganze über einen Thermostat laufen zu lassen halte ich für keine gute Idee, da die Batterie im Winter ohnehin schon stark geschwächt ist.
Bei Seagate habe ich folgendes gefunden
die Temperaturen im Betrieb sollten zwischen 0° und 60° Celsius liegen.
Allerdings sollte es doch auch eine Möglichkeit geben dies auszuschließen, oder haben andere User hier ein ähnliches Problem?
[ Zeit: 0.5339s ][ Queries: 48 (0.2097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
