patr1328
Anmeldung: 07.12.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 20:31  Titel:  Details zum Umbau Navibe GM720
Hi Leutz,
hatte mir heute vorgenommen, meine GM720 auf externe Antenne umzurüsten. Nachdem ich sie geöffnet hab und die Keramikantenne runtergemacht hab, war ich allerdings etwas verwirrt.
Die Keramikantenne ist direkt auf der Hauptplatine drauf (einzige Verbindung ist über einen Metallstift, der angelötet war).
Hab die Antenne abgemacht, ein Antennenkabel (Seele) an die Stelle des Stifts angelötet und war dann erst mal überfragt, wo ich die Abschirumng der Antenne hätte anlöten sollen.
Letztlich gabs keinen Empfang, also alles zurückgebaut, wobei der Stift der Keramikantenne dann noch gebrochen ist. Trotz "Reparaturversuchen" durch das Anlöten eines neuen Stifts empfängt das Ding jetzt nix mehr.
Maus wird zwar noch erkannt, aber Empfang = 0.
Hat jemand ne Idee, wo bei der Maus die Antennenkabel angelötet werden sollten (Seele & Schrimung)?
Danke schon mal für die Antworten!
Greetz
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
mach mal bitte Bilder vom Innenleben
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
aaaahhh, mach die antenne wieder dran, und poste ein bild von der mit metall abgedeckten platine (rückseite) die hat das schon vorbereitet. habe nur keine bilder mehr von meiner antenne.
patr1328
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke schon mal für die Hilfe soweit.
Hab jetzt zwei Bilder (Vorder- und Rückseite).
Wie unschwer zu erkennen ist, ist die Verbindung des Lötpunkts der Antenne mittlerweile mit einer Drahtbrücke an den zugehörigen Lötpunkt gebrückt. Die Platine hat da etwas abbekommen.
Muss auch dazu sagen, dass ich die Lötpunkte des USB Kabels neu setzen musste, weil die recht schnell durch das Bewegen abgegangen sind. Denke aber, dass die so passen sollten (Maus wird ja immerhin erkannt...).
Wenn ihr mir noch weiterhelfen könntet, wie ich die Antenne wieder gangbar bekomme, wäre klasse. Hat die ori Antenne eigentlich auch eine Abschirmung??? sehe nämlich keine...
Noch eins: Ich will die Maus dann an die stinknormale Autoantenne anstecken. Hoffe das geht auch, weil ich hier immer was von Triplex lese usw.
hier die Bilder
edit: Also dann auf Rapidshare:
http://rapidshare.com/files/81554073/DSC00044.JPG.html
und
http://rapidshare.com/files/81554445/DSC00045.JPG.html
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 13:23  Titel:  (Kein Titel)
DSC00044.JPG dieses bild bitte ohne die metallabdeckung nochmal, dort ist die vorbereitung für eine autoantenne.
triplex heist nur, das die antenne 3 empfangsarten unterstützt. Radio, Handy, GPS.
patr1328
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist das Bild ohne Abdeckung:
http://rapidshare.com/files/81687944/DSC00050.JPG.html
Er bekommt allerdings auch keinen Empfang mehr, obwohl ich die Keramikantenne wieder provisorisch angelötet hatte...
oder brauche ich die nicht mher, wenn ich meine Autoantenne benutze?
Und zur Triplex: Radio, Handy GPS...heißt das, das die normale Autoantenne nur Radiosignale einfangen kann? Kann ich meine GPS Maus zusammen mit dem Autoradio an die Autoantenne anstöpseln?
Danke schon mal!
patr1328
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 14:48  Titel:  (Kein Titel)
nein, dazu brauchst ne spezielle antenne die auch GPS empfangen kann.
standardantennen auf den autos können nur Radio.
bild lade ich später verändert hoch.
patr1328
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke Dir!
braucht jetzt die Maus noch die Keramikantenne oder funktioniert das Ganze danach auch mit einer externen GPS Antenne ohne der Keramikantenne in der Maus?
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine passende externe hast kannst die keramikantenne rausbauen. stört aber nicht wenn die drinnen ist.
puhh die hat ein anderes board unter der abdeckung, bei meiner sind das direkt 2 pins für ne externe antenne.
patr1328
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Also die Seele des Antennenkabels müsste eigentlich an die markierte Stelle kommen (da ist immerhin der Pin der Keramikantenne hinverbunden).
http://rapidshare.com/files/81755010/DSC00050.JPG.html
Wo allerdings die Schirmung dann hinkommt weiß ich nicht.
Evtl. hast du noch einen Rat dazu.
Greetz.
Freezer
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
argh, bilder läd man doch nicht auf rapidshare hoch...
nimm doch entweder direkt die upload-funktion vom forum hier oder wenigstens einen reinen bilder-hoster wie imageshack.us
patr1328
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 00:34  Titel:  (Kein Titel)
bin noch nicht lange hier in diesem forum, kenne es aber üblicherweise so, dass Bilder direkt in den thread geladen werden können.
Nachdem das hier offenbar nicht geht, ich auf die Schnelle hochladen wollte, hab ich das Erstbeste genommen.
Werds mir für die Zukunft merken Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 15:22  Titel:  (Kein Titel)
patr1328 hat folgendes geschrieben:
können sie ja auch. hast du auch das "große" antwortformular benutzt und nicht die quickreply-box? da gibts dann den button "attachment hinzufügen"
patr1328
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Das war das erste was ich versucht hatte...hab die Attachments hochgeladen und die Antwort gepostet. Angezeigt wurden die Bilder dann aber nicht (evtl. zu groß, da waren sie noch nicht verkleinert).
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
P.S. Problem könnte auch sein, das die meisten externen Antennen (wie z.b. Hirschmann 2400 celuar susätzlich Strom benötigen. (viele der externen Autoantennen im Haifischdesign sind aktiv) und benötigen also 3-5Volt auf der Antennenleitung. Nur die Keramikantenne ablöten und Kabel anlöten bringt also nicht immer was..
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
[ Zeit: 1.1033s ][ Queries: 48 (0.5576s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
