Mäffjus
Anmeldung: 14.12.2007
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 13:37  Titel:  Hibernation aufwachen dauert zu lange..
Hallo Leute, ich habe zwei Sorgen:
1. Ich Brauche ewig zum Start (Botten wie Hibernation) fast 50 sec.
Habe eigentlich alles Optimiert was geht und ne schnelle S-ATA Platte dran.
2. Wenn ich ihn "wecke" dann muss ich erst noch auf meinen benutzernamen klicken um mich "anzumelden" geht das nicht mit ner art autologon?
3. Road runner Startet ist nicht sichtbar...und auch kein desktop, nur das hintergrundbild...
Hat wer ne Lösung?
Matthias
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 13:56  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. Wieviel GB Arbeitsspeicher hast du verbaut jemehr du hast desto länger dauert es.
zu 2. Einfach in den Energieoptionen hacken bei Kennwort nach Reaktivierung weg
zu 3. weiß ich im Mom nix.
Aber ein wenig lesen solltest du schon im Forum.
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
1. habe bei unpassenden temperaturen auch anfängliche probleme mit der geschwindigkeit der platte. teilweise reagiert meine überhauptnicht.
2. siehe erste antwort oder google
3. kannst den taskmanager aufrufen und zu dem aktiven prog wechseln??
4. hast du irgendwelche veränderungen am system gemacht??
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 14:22  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
ich glaube, 2 & 3 wurde hier im Forum bereits behandelt. 2) kannste entweder mit tweakXP oder direkt in der Registry anpassen.
Punkt 3: du kannst in tweakXP auch nen Hintergrund angeben, der schon vor dem "login" und laden der Netzwerkverbindung etc angezeigt werden soll. Alternativ kannste zusätzlich in der Registry die Explorer.exe als Shell durch die von Rodruner ersetzten.
Dann hast du: kein "sichtbares Windows", wenn du den Bootscreen noch modifizierst, während dem Laden kommt schon dein gewünschter Hintergrund, Explorer.exe wird nicht geladen, es erscheint dann direkt Roadrunner....
zu 1) ev. keine saubere Windowsinstallation?? Schafft eine Neuinstallation abhilfe?
grüsse,
polo6n_ch
edith: hehe, sollte das Fenster wohl nimme 30min offen halten, hab eure Antworten ja garned gesehn Wink
Mäffjus
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
SO leute, also nachdem ich das mit dem kennwort ausgeschaltet habe, gehts ohne probleme, nur es dauer relativ lange...ziemlich exakt 30 sek. (also aufwachen)
und verbaut ist 1 gb.
Mit der platte hat es nix zu tun insoweit als das alles hier auf dem sofa liegt *g*, ist noch nicht im auto eingebaut...das wird erst hier alles fertig gemacht bevor ich es im auto verwende...
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 14:37  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal mit 512mb.... ev. wirds ja schneller...
ganja
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
Muss schneller werden, den der Pc schreibt dann statt 1GB nur 512MB von der HDD in den Ram.
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Muß nicht, da nur das auf Platte geschrieben wird, was auch belegt ist. Macht also nur minimal was aus. LAN sollte man im Bios deaktivieren. Eventuell auch mal Bootvis ausführen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 08:09  Titel:  (Kein Titel)
... da nur das auf Platte geschrieben wird, was auch belegt ist....
ist mir neu *grübel*
schau dir mal die grösse des "hiberfil.sys" an, sollte exakt mit der RAM-grösse übereinstimmen.
Gruß Gunther
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 15:25  Titel:  (Kein Titel)
dass die gesamte ram-größe reserviert wird ist klar, sagt ja aber noch nix drüber aus wieviel davon neu geschrieben wird.
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 17:36  Titel:  (Kein Titel)
sicher?? lt beschreibung von MS macht das hibernate ein komplettes abbild des speichers egal ob belegt oder unbelegt.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 18:54  Titel:  (Kein Titel)
hmm naja es könnte hinkommen mit der aussage dass nur das geschrieben wird was belegt ist, denn hier hat das doch einer mal im forum getestet. eine verdoppelung der laufzeit trat nicht auf... nur 2sek oder so mehr.... von ingesamt 10s beim lesen.
dumme Frage, aber hast du Ultra DMA/Fast Boot und wie das gedöns heißt im BIOS aktiviert.... gibt doch eine Option damit die Platte ab BIOS schon UDMA läuft. Das macht bei meinem Board einen Unterschied von 5sek für Hibernate und 30sek für Hibernate aus
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Hier zur Vollständigkeit mal die Tabelle. Dank an goofy!
Wie man gut erkennt, liegen zulange Bootzeiten kaum am RAM. Die 2 Sekunden machen es kaum. Bevor man ein abgespecktes Windows einsetzt würde ich Bootvis ausführen. Ein Blick in den Taskmanager bei normalen Betrieb zeigt, wieviel Speicher belegt wird. Eventuell kann man zu 512MB wechseln. Ist für mich auch die Höchstgrenze, mehr braucht man nicht. Mit 256MB läuft ein CarPC auch sehr gut.
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Mit welchem System wurde da gemessen?
Man könnte ja versuchen, bevor man den PC in den Ruhezustand fährt, dass man so viel wie möglich speicher freigibt.
[ Zeit: 1.5345s ][ Queries: 47 (0.8353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
