baststar
Anmeldung: 13.08.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 23:32  Titel:  Einfache Frage vom Newbee...
Also ich habe jetzt das Epia M10000, 256MB Ram, 2,5"Festplatte 30GB, USB GPS-Maus und nen Xenarc 7" TFT mit Touchscreen. So in etwa haben ja viele ihr system denke ich mal. Das einzige, was mir jetzt noch fehlt ist halt die Stromversorgung. D.h. ich brauche noch meinetwegen das PW-70A Netzteil für das Mainboard und das ITPS für den gelichmäßigen Strom und halt der schaltung mit der Zündung. Kann ich denn an das ITPS auch noch den TFT mit dranhängen oder zieht der sowieso kein strom, wenn er aus ist? Und wo schließe ich das ITPS genau an? Dierekt an der Autobatterie? Also Dauerplus?
mfg Baststar
morten
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Gleich Frage von mir, nur mit dem Lilliput.
Der ITPS hat drei eingänge.
Dauerplus (weisses) = Holste vonner Batterie
Erdung (schwarz) = Holste dir anner Karosserie
Ignition/Zündung = Sollte beim Radioschacht ankommen
Ich hab mein ITPS gestern installiert. Hat auch anhieb funktioniert,
obwohl ich nicht wirklich der Elektriker bin =) Ich find das teil genial...
Nur ne Pufferung wäre noch toll. obwohl, ich hab noch nie probiert den
rechner nach 5 sekunden angehen zulassen, und den motor danach zu starten... mach ich inner mittagspause ma, aber ich glaube das wird nichts..
Gruss,
SRE
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
wird nichts kann ich dir sagen. für die pufferung kannst du einfach einen gel akku und ne diode nehmen.
ohne probleme
hauptbat -->|-- gel-akku --> cpc
dann geht der strom von der bat zwar zum akku aber nicht andersrum, so bleibt im hinteren stromkreislauf die spannung bestehen!
sTAr
Ach und mit eurem Liliputt. Das ITPS lässt nur 60W durch, schließt es am besten direkt am Zündungsplus an.
baststar
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
hmm schade, aber zum puffer: wie groß sollte das akku am besten sein? Es wird denn ja parallel zur batterie angeschlossen, oder? Und Diode einfach so groß wie möglich, oder? Empfehlung?
mfg Baststar
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Pass aber auf deine Gelbatterie auf.... nicht das die überladen wird
baststar
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
aha! also und was kann man dagegen tun?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Laderegler
baststar
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
reicht da soeiner?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QTTkhNS4AQ4AABksKYge4c2f5453abbdbe8d53090a139184eef;ACTION= 3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=X2;WG=0;SUCHE=laderegler;ARTIKEL=M%2520083;START=0;END=16;S TATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0
den könnte man denn ja doch direkt nach der Diode, falls diese noch nötig ist, dranklemmen. genug strom für den pc (falls gel-akku leer ist) lässt er ja durch, denke ich mal
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Der ist aber nur für Max 1.5 A macht bei 14 Volt 21 Watt....
baststar
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2004 00:15  Titel:  (Kein Titel)
ach mist, ich habe 5 A gelesen, verdammt. aber von der theorie her doch ok, oder?
[ Zeit: 1.4885s ][ Queries: 48 (0.3127s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
