DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 12:49  Titel:  Wohin mit den "richtigen" POI's bei Desti6?
In welchem Format und wohin muss ich die richtigen POI's( nicht die Favoriten) hinkopieren damit ich die in Desti6 angezeigt bekomme?
Denn leider kann man ja nicht aus den favoriten den nächsten anzeigen( o. navigieren) lassen, aber ich mein so eine Einstellung bei den POI's gesehen zu haben.
MFG
DBZwerg
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst POI`s wie campingplätze, burger king etc?
Ich denke die verstecken sich in der WCE_A.poi in den jeweiligen Kartenordnern.
Aber ich habe keine Ahnung wie man die editiert, evtl über die PC-Software von Destinator PN?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja das sind die POI's die bei den Karten dabei sind.
@DBZweg
Man kann auch eigene POI's einbauen. Guck mal im Desti_Pack im Ordner \UserData\Favorites nach, dann hast du das Format und die benötigten Daten.
Eine Erklärung dazu gibt's im Forum auch. Ist bei allen Desti Versionen seit 3 gleich.
Sehr zu empfehlen ist auch POIedit.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 22:54  Titel:  (Kein Titel)
@ganja
Danke für den Tipp aber die mein ich leider nicht... ich mein die POIs die unter dem Mnüpunkt POI in desti angezeigt werden (sollen).
Bei mir ist der Punkt leer obwohl in der*.poi daten drin stehen.
Muss ich in der poi.ini etwas ändern (bzw. rein schreiben), da steht nämlich bei mir nichts)?
Wie kann ich diese *.poi generieren oder ist das eine *.asc datei die umbenannt worden ist?
ganja
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Du musst die POI's aus den Karten erst "aktivieren" das machst du in den Einstellungen genau wie mit den eigenen POI's/Bl***. Lies dir dazu meine Anleitung in Desti Tread auf Seite 11 durch.
Ist nicht umbenannt. Für die eigenen POI's sind die .dat, .inf und .bmp für das Symbol notwendig.
nochmal.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2008 21:41  Titel:  (Kein Titel)
@ganja
Also bezüglich nicht sichtbarkeit der allgemeinen POIs hab ich ne lösung gefunden... anscheinend mag desti 6 die alten desti 3 POIs nicht. Hab jetzt Desti 7 karten und die werden angezeigt.
So aber meine Anfangsfrage hab ich leider immernoch nicht gelöst... Wie bekomm ich in diese allgemeinen daten meine POIs?
Mir gehts darum das ich Gastanken da einpflegen will und mir dann die nächstliegende anzeigen lassen will.
Anders herum hab ich das schon in desti gefunden.
Ganja, die Anleitung die du mir gezeigt hast war nur für den Import in "meine Favoriten". Ich möcht die daten allerdings in die Rubrik POI haben da man sich dort die nächst gelegene anzeigen lassen kann.
MFG
DBwerg
ganja
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Dafür habe ich leider keine Lösung aber schau dir doch mal das neue Desti7 an. Teste auch gerade.
[ Zeit: 1.4392s ][ Queries: 47 (0.8342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
