DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 20:07  Titel:  Athlon XP 2200+ untertakten
Also, ich hab nen Athlon XP 2200+ im CarPC. Soviel Leistung brauche ich aber gar nicht und da meien Batterie eh grad ziemlich am Ende ist, würd ich den gern was untertakten.
Standard ist glaubich 133*13,5=1800Mhz bei 1,65V.
Wollte jetzt so auf 1500+ Niveau (ich weiß, den gibts net^^).
1. Möglichkeit:
Am einfachsten wäre ja 100*13,5=1350Mhz dann würd ich nur gern die VCore wissen, mit der ich die CPU dann ungefähr laufen lassen könnte (klar, dass muss ich selber testen, will auch nur so die grobe RIchtung wissen, mti der ich mal anfangen kann zu testen)
2. Möglichkeit:
Da der FSB ja eien nicht zu vernachlässigenden Anteil an der Systemgeschwindigkeit beiträgt, wäre eigentlich am sinnvollsten den größt ,möglichen FSB zu nutzen, der bei mir dann dank Board bei 166Mhz wäre.
Also so 166Mhz*8,5=~1400Mhz.
Helft mir da mal bitte eben auf die Sprünge, wie war das noch mit Multiplikator unlocken....ich wusstes mal...^^. Was muss ich da nochmal genau machen, also Board kann Multi verstellen.....
Was würdet ihr mir emphelen? MLohtn sich der Aufwand für Möglichkeit 2 oder reicht Möglichkeit 1?
[ Zeit: 0.7956s ][ Queries: 48 (0.2752s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
