mmstudios
Anmeldung: 17.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 08:16  Titel:  Tachoausgabe auf Monitor
Gibt es ein gerät, das man direkt an einem Monitor anschliesst, der mir dann am monitor geschwindigkeit und drehzahl anzeigt?
Aber ohne PC
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 08:25  Titel:  (Kein Titel)
also, ohne pc wirds schwer, weil wer soll denn sowas bauen? ich hab das gleich schon mal gefragt ob es ein programm gibt welches sowas ermöglich und selbst das ist schon schwer, oder nur in verbindung mit harware in den usa zu bekommen. evtl weis aber hier jemand noch was.
gruß robbie
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 08:44  Titel:  (Kein Titel)
im endeffekt bräuchte man eine schnittstelle, die das odb ausließt konvertiert und als a/v ausgibt ... nun, sollte man man drüber nachden das zu bauen ... Smile
Crunkmaster
Anmeldung: 09.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Aber theoretisch sollte das schon möglich sein, oder?
Ich frag mich nur, ob man dafür diesen Stecker von den Diagnose-Teilen brauch (was die in der Werkstatt benutzen), oder könnte man das Tacho-Signal auch direkt abgreifen und z.B. an dem COM-Port anschließen? Ich weis, das is nich so einfach aber könnte man es direkt abgreifen? Weil beim Drehzahlmesser gehts ja anscheinend auch, man kann sich ja nen zusätzlichen kaufen und dann "einfach" anschließen...
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 08:50  Titel:  (Kein Titel)
also, der drehzahlmesser ist bei meinem A4 eine elektronisches gerät welches den wert errechnet. kommt drauf an um welches auto es geht.
mmstudios
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 10:34  Titel:  (Kein Titel)
ich habe einen bmw e36
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Am besten wär noch des richtige Prog dazu, wie beim Skyline GT-R R34 Very Happy
Da wird auch alles nochmal digital angeziegt, inkl. Kraftübersetzung, etc...
Man müsste nur wissen, wo genau man das Signal abgreifen kann, dann mit nem Com-Stecker verbinden und ne passendes Software dazu proggen Wink
Soviel Zeit hab ich aber nich, also ran ans Werk Jungs, lol
morten
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
[link]http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/50127&words=Gameboy%20Game Boy[/link]
morten
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Hmpf,.. egal.. zu Faul nun die Syntax rauszusuchen =)
Aber da dein BMW E36 (wie auch meiner) kein ODBII hat,
wird das eher nichts... =/
Gruss,
SRE
Realfire
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
wenn das Auto CAN-Bus hat ist es möglich Daten jeglicher art(Geschwindigkeit,Temperatur, etc) aus den Fahrzeugsensoren auszulesen, pc natürlich vorausgesetzt.
Problem beim CAN-Bus ist dass wenn man keine Ahnung hat das Steuerelement bald aufm Friedhof liegt.
Also wenn du irgendwie an die CAN Daten rankommst und jemand kennst der ein "bischen" programmieren kann, ist es möglich das ganz wie bei fast and the furious aussehen zu lassen.
Vorsicht beim rumfuschen am can-bus
PS: Ihr habt doch den Designer von CES hier im Forum wär doch mal ne Idee das er dass in Seine Software einbaut nur nebenbei. Ich suche mal nach nen paar links und infos zum Can-Bus und poste die Später.
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
na, was is'n jetzt mit dem cannabis, ähm, ich meine CAN-Bus ^^
schließt man das dann bei diesem "Sevice"-Stecker unterm Lenkrad an, so wie inner Werkstatt oder wie?
Hab mal n Praktikum in so ner Werkstatt gemacht, da hat der Typ auch so'n Ding dran angeschlossen (ca. so groß wie'n Amper-Meter...), und da kamen auch die ganzen Daten in Echtzeit auf'n Display, sogar die momentane Spannung der Batterie, usw...
kann man sich solche geräte nich auch irgendwo kaufen und dann dementsprechend umbauen?
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 14:52  Titel:  (Kein Titel)
ne, laptop oder rechner nehmen, passenden stecker bei ebay kaufen und dann noch software installieren, je nach fahrzeughersteller und los gehts.
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
und wie heißt so'n Stecker bei eBay? brauch einen für meinen Peugeot 406 Wink
Und Software müsste man auch erstmal proggen, oder?
Dann sollte das mal einer ausprobieren, is doch ne neue Herausfoorderung... Very Happy
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 16:07  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich würde die frage mal in www.motor-talk.de reinstellen, oder gibts denn keine speziellen Peogeot oder gar 406er Foren?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 12:23  Titel:  (Kein Titel)
OBD (II) ist das Stichwort
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 10:34  Titel:  (Kein Titel)
sowas hier zum Beispiel: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=30921&item=7919542031&rd=1
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Fu**! kann jemand den namen des programms erkennen??? *fg*
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
oder ist das das scantool?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 11:25  Titel:  (Kein Titel)
also man kann sich sohwohl einen IBUS und einen OBDII Adapter ohne Probleme selber bauen sind nich viele teile und software giebts auch schon massig. Über die Bussysteme kann mann bei neueren Autos fast alle Fahrzeugdaten auslesen und auch viele sachen steuern. Schaut mal hier rein:
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=37
kann euch das Forum empfhelen falls ihr es noch nicht kennt.
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 12:55  Titel:  (Kein Titel)
@Robbie
Welches Programm meinst du? das mit den Analoganzeigen? das ist das von mir schonmal gepostete OBDMaster
[ Zeit: 2.7508s ][ Queries: 48 (0.2495s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
