Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » GPS Geschwindigkeitsanzeige
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 14:20  Titel:  GPS Geschwindigkeitsanzeige
Hallo bin neu hier und bei mir finzt die Geschwindigkeitsanzeige im cPOS nicht habe den ComPort und die Baudrate schon eingetellt aber beim fahren zeigt es immer 0 km/h an !!! Was mache ich falsch ??? Bitte helft mir !!!
Danke schon mal im vorraus für die Antworten !!!
gruß Thorsten
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Welches Protokoll benutzt deine GPS Maus? SIRF? Nur NMEA wird unterstützt.
VWFan82
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
NMEA Protokoll NMEA 0183 V2.2
NMEA Format GGA, GSA, GSV, RMC
NMEA Eingang NMEA; Höhe; Position, Datum & Zeit; Wahl Ausgangsformat/Baudrate
Baud Rate 4800K as default setting
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
nutzt du das GPS-signal auch fürs navi??
der empfänger kann immer nur von einer anwendung angewählt werden.
hast du nen fix?
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 10:27  Titel:  (Kein Titel)
was ist ein fix ????
ich habe noch keine navigationssoftware also will ich nur die geschwindigkeit anzeigen lassen !!!!
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
ein fix ist der zustand wenn deine GPS-maus empfang hat und deine position genau bestimmen kann.
hast du mal GPS-info installiert, damit kannst das ziemlich gut sehen.
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach mal mit Hyperterminal schauen ob die Maus wirklich NMEA sendet. Dort siehst Du auch ob Du einen fix hast und welche Gewchwinidgkeit sie errechnet hat.
Gruß Philipp
PS: Deine Tastatur scheint kaputt zu sein. Einige Tasten prellen.
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Das Hyperterminal habe ich nicht gefunden habe das aber jetzt mit Simple GPS Tester V1.0 gemacht und es zeigt mir an das ich NMEA empfange und bei Signal Qualitat: Non-Differential Fix Acqired ! Schoön wäre es, wenn ichr mir die Links der Programme schickt. Dann könnet ich euch genau die infos geben wo ihr braucht um mir zu helfen !
gruß Thorsten
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:44  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Hyperterminal ist bei XP dabei
Edit: Da war wohl jmd schneller Smile
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:49  Titel:  (Kein Titel)
das geht aber bei mir leider nicht auf dem rechner wie kann ich das dann zum laufen bekommen !!!
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Sicher das ein CarPC das richtige für Dich ist?
Was geht denn nicht?
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:53  Titel:  (Kein Titel)
ja bin sicher das das das richtige für mich ist muss mich ja auch erst einarbeiten ! ist noch kein meister vom himmel gefallen.
mein hyperterminal will es gerade alles am laptop testen !
was muss ich dann beim hyperterminal einstellen ?
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
moin leute...
also das gleiche problem hab ich auch. und zwar erst seit dem cPos-update!
mit der 0.9x-version gings ohne probleme...
port + baudrate sind richtig, gps-signal wird von x-port geteilt
das navi macht auch keine probleme, nur cPos...
is da vielleicht beim proggn was schied gelaufen (müsste doch jemand bemerkt haben)
oder ist das nur einstellungssache?
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
einstellungssache, dort wurde an cpos seit ehwiger zeit nix geändert.
evtl ist xport abgestürzt, hatte das auch mal das es nicht alle ports geöffnet hatte.
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne kurze Frage:
Warum nutzt ihr nicht cPOS um den GPS zu spliten?
cPOS hat doch den Mischer eingebaut.
Dieser gibt dann auf über HWSerialPort die GPS-Daten wieder raus.
End wenn vorhanden, sogar mit den TMC Daten gemischt.
@VWFan82: hast du mal ohne Splitter versucht?
Also kein XPort oder ähnliches, sondern den originalen COM an dem deine Maus hängt in cPOS angeben.
Noch einen Tip, wenn du XPort3 nimmst zeigt er die auch an, welche Daten gerade über den COM laufen.
Dann brauchst du kein Hyperterminal.
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
ja habe den com angegeben und die rate !
ich schaue mal mit xPort3 danke dir
gruß Thorsten
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:29  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist das es ohne nicht geht die geschwindigkeit anzuzeigen im myskin brauche ich da sonst noch was oder langt cpos dafür ???
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest ja auch nur mit xport schauen, ob da daten ankommen.
Nachher mit cPOS lieber wieder deaktivieren.
Nur noch ne ganz dumme Idee: Hast du mal nen anderen Skin probiert?
Welche cPOS Version verwendest du?
[ Zeit: 1.9271s ][ Queries: 47 (1.0015s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
