Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » GPS Geschwindigkeitsanzeige
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:44  Titel:  (Kein Titel)
einen anderen skin habe ich noch nicht versucht ich verwende geradedie cpos V1.00.145 !!!
aber de geschwindigkeit wird ja über GPS ermittelt oder ???
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber veilleicht ist in dem Skin der Fehler und du suchst in der Hardware...
Was sgat denn der MCE-Skin?
Ist nur so ne Idee
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
habe ich jetzt gerade gemacht und der skin zeigt auh nix an auch keine sateliten und so ! meine softer zeigt es aber an
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:56  Titel:  (Kein Titel)
cpos zeigt in der V1.0.145 alles an GPS daten an was reinkommt.
im myskin wäre das richtig drinnen, daran liegt es nicht
welche baudrate hast eingestellt?
du hast auch sicher beim start von cpos keine zweite anwendung laufen die auf diesen port zugreift?
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
habe die baudrate 9600. habe keine anwendun mehr offen !
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Für NMEA ist das auch falsch. Es ist echt unglaublich was hier immer für Theorien entstehen (nicht nur von Dir), dass in CPOS Fehler wären usw. Wenn Du Dir einfach genau das mit Hyperterminal ansehen würdest was Du in CPOS einstellst, dann siehst Du doch woran es liegt, dazu muss man nicht erst mit Versionen und Skins rumspielen.
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 21:31  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c
ja und mit dem hyperterminal habe ich noch nie gearbeitet kannst du mir dabei helfen oder sagen was ich genau einstellen soll ? das wäre echt super !
danke schon mal im vorraus !
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
...Wenn Du Dir einfach genau das mit Hyperterminal ansehen würdest was Du in CPOS einstellst, ...
Also normalerweise für NMEA 4800 8n1
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Leider geht mit der einstellung auch nix !!! Kann mir keiner sagen wie ich mit dem Hyperterminal die daten auslesen kann ?
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
das kann man ja nicht mit anschauen:
also hier so wirds konfiguriert, davor natürlich den richtigen com-port anwählen
und so sollte das ganze mit eingehenden daten aussehen:
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Und je nach GPS Maus stellst da 9600 (so wie Billy) oder 4800 (so wie's eigentlich für NMEA Standard ist) ein.
@philipp_c: Ja, 4800 is zwar NMEA Standard, aber irgendwie die ganzen neuen GPS-Mäuse senden zwar NMEA aber mit 9600 Wink
@VWFan82:
Also in Hyperterminal, cPOS oder deiner anderen GPS-Software musst du überall einfach dasselbe einstellen. Wenns mit einer Software funktioniert, die Einstellungen merken / aufschreiben und in cPOS einstellen, dann muss es dort auch funktionieren.
Dabei bitte beachten: Auf den COM-Port kann nur eine Software gleichzeitig zugreifen. D.h. in cPOS kanns nicht funktionieren wenn im Hintergrund irgendwo Hyperterminal oder deine andere GPS-Software weiterläuft. (Ich hatte mal eine, die hat sich beim schließen nicht beendet sondern in den Systray verzogen ... also bitte auch da nachschauen).
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:50  Titel:  (Kein Titel)
kommen dann die eingehenden Daten einfach so oder muss ich irgendwie Verbinden, weil bei mir immer Verbinndung getrennt dran steht !
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:53  Titel:  (Kein Titel)
kommen automatisch.
evtl ist dein treiber nicht richtig installiert, probier mal den von gpsonline.de
VWFan82
wenn ich bei Hyperterminal die Eigenschaften auf mache und com3 einstelle das was meine GPS Mouse hat dann kommt eine rate von 2400 als erstes ist das dann die rate oder muss ich da noch was einstellen selber ???
x3on
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja, du musst die Rate selber festlegen. Auf die, mit der deine Maus sendet. Kann 4800 oder 9600 sein. Oder bei manchen Mäusen (ziemlich selten) auch 36400 oder so ...
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:56  Titel:  (Kein Titel)
nein du musst entweder 4800 oder 9600 einstellen, musst halt mal probieren.
mit einer der beiden raten sollten sinnvolle daten reinkommen.
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
ja kommen aber leider nicht muss ich das vorher auch im Geräte Manager einstellen oder nicht ??? aber jetzt Teste ich erstmal den treiber !!!
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Mit Simpel GPS V1.0 kommen bei Com3 und Rate 9600
die Daten wie bei dir Billy im Hyperterminal und wenn ich das einstelle kommt aber trotzdem nix bei cPOS.
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:17  Titel:  (Kein Titel)
o.k. die software beenden, cpos auf com3 und 9600 einstellen. rechner neu starten cpos starten dann sollte es gehen
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
leider geht das ja trozdem nicht das ist ja das problem !!! es muss doch im stand beim mce skin bei tools und dann sensor input ein signal kommen zumindest höhe und sateliten... oder nicht ????
[ Zeit: 0.5630s ][ Queries: 47 (0.2311s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
