Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » GPS Geschwindigkeitsanzeige
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
hast du noch andere com-ports aktiv? oder ist ne einstellung in cpos falsch.
schick mir mal bitte die cpos.ini an billy@carpc-treffen.de
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:03  Titel:  (Kein Titel)
so habe ich dir geschickt
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
habs schon durchgeschaut, also wenn ich deine datei bei mir in cpos reinlade gehts. hab die entsprechenden ordner halt erstellt, das ich keine fehlermeldungen bekomme.
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
mom schicke dir mal meine gps mous beschreibung !
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab immer noch das gleiche problem wie "VWFan82"...
cPos zeigt keine GPS-infos an - weder position noch geschwinigkeit oder sonst was...
habe alles versucht: mit/ohne xPort, verschiedene baudraten/ports, usw.
ShowGPS sagt mir zum GPS-empfänger: NMEA, 4800, port 4
gebe ich diese daten in Direction-Navigator ein klappt alles. cPos dagegen findet nichts...
natürlich habe ich jeweils immer nur 1 programm laufen lassen.
wird das signal mit xPort gesplittet, macht das navi auch keine probleme...
cPos einstellungen:
port 4 (oder mit xPort 10)
baudrate 4800
tmc: nichts
kein häkchen bei "release for navi" (navi wird nicht über cPos gestartet)
VWFan82
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
habe jatzt das ganze mal mit einer anderen Car Pc Software versucht und da geht das komischer weise aber ich will cPOS verwenden und nicht InCar Termial ! kann mir jetzt jemand noch weiter helfen ???
gruß Thorsten
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 14:00  Titel:  (Kein Titel)
moinsen...
also ich hab jetzt alles mögliche versucht, aber cPos will einfach keine gps-daten anzeigen...
die gps maus funktioniert, port ist auch der richtige
kann es sein, dass bei XP der SP2 installiert sein muss?
habe nämlich noch SP1 drauf...
früher SP2 aber mit einer 0.9x-cPos-version hat alles problemlos funktioniert
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
hi,
jetzt muss ich mich hier auch mit dran hängen. meine gps-maus ist heute
gekommen und ich habe dieses problem auch. kein gps in cpos.
alle anderen programme(navigator, visual-gps usw) funktionieren.
wäre nett wenn hilfe kommt ;-)
cu
error-log:
ERROR (9) tiGPS_Timer - Index außerhalb des gültigen Bereichs
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
cPOS setzt meines Wissens auf das RMC-Protokoll auf, wohingegen andere Software auf das VTG-Protokoll setzt.
Dadurch der Unterschied dass die eine Software geht und die andere nicht.
Einfach mal den Stream vom Empfänger mitloggen lassen, ob er RMC-Sätze mit sendet und falls nicht entsprechend programmieren. Anleitungen dazu sollte es genug im Netz geben.
Gruß André
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:43  Titel:  (Kein Titel)
$GPRMC,213615.000,A,4948.3276,N,00859.3734,E,0.00,,130208,,,A*7C
$GPGGA,213616.000,4948.3276,N,00859.3734,E,1,07,1.5,217.3,M,48.0,M,,0000*53
$GPGSA,A,3,27,21,08,28,26,15,24,,,,,,2.4,1.5,1.9*3A
$GPRMC,213616.000,A,4948.3276,N,00859.3734,E,0.00,,130208,,,A*7F
$GPGGA,213617.000,4948.3276,N,00859.3734,E,1,07,1.5,217.3,M,48.0,M,,0000*52
$GPRMC,213617.000,A,4948.3276,N,00859.3734,E,0.00,,130208,,,A*7E
$GPGGA,213618.000,4948.3276,N,00859.3734,E,1,07,1.5,217.3,M,48.0,M,,0000*5D
$GPRMC,213618.000,A,4948.3276,N,00859.3734,E,0.00,,130208,,,A*71
sollte eigentlich funktionieren ???
habe auch schon verschiedene skins getestet.
andre.letterer
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 01:33  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn Du mal auf VTG umprogrammierst? Es kann gut sein, dass ich mich täusche, ich benutze noch kein cPOS.
Kann man recht pflegeleicht mit ShowGPS ausprobieren, indem man als Navigon-Modus programmiert.
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
du kannst das GPS signal nur von einer anwendung nutzen.
hast du mit GPSinfo mal geschaut ob du shcon nen fix hast??
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:25  Titel:  (Kein Titel)
hi,
daran habe ich gedacht. cpos lief als einzige anwendung, port und baudrate korrekt eingestellt, fix war schon lange da. ein auszug aus den gps-daten siehe oben.
maus ist eine navibee 720, cpos 1.0.158, win-xp sp2
free-gps, show-gps, navigator2.0, hyperterminal funktioniert alles
nur cpos nicht.
cu
PS. im error-log von cpos steht : ERROR (9) tiGPS_Timer - Index außerhalb des gültigen Bereichs
Zuletzt bearbeitet von null8fuffzehn am Do 14 Feb, 2008 14:26, insgesamt einmal bearbeitet
andre.letterer
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
@null8fuffzehn
Über ShowGPS und XPort können ziemlich viele Anwendungen das GPS-Signal nutzen. Habe ich bei mir am laufen. Allerdings stimmt, dass Du einen Fix haben musst. Da hatte ich in dem Moment gestern gar nicht drangedacht.
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:49  Titel:  (Kein Titel)
hast du in den einstellungen die zeitzone eingestellt??
evtl liegts daran, kann ich mir aber fast nicht erklären, daten sehen auch gut aus.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
hi,
liegt nicht an den daten, sondern an seinem error im gps_timer - somit wird die abfrage erst garnicht ausgeführt ...allerdings kann ich mir jetzt nicht so recht erklären, wie's zu dem fehler kommt.
hast du evtl. einstellungen zu tmc vorgenommen, obwohl kein modul oder andre's radio?
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:47  Titel:  (Kein Titel)
hi,
bei den radioeinstellungen habe ich nichts verändert und tmc ist auch aus.
nach der zeitzone muss ich heute abend mal schauen, wenn ich wieder daheim bin.
danke schonmal
shaneL
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
hab grad doch mal in code geschaut - möglicherweise tritt der fehler doch in ner anderen prozedur auf, bei der das errorhandling fehlte - versuchs mal mit der version und sag mir was die log sagt. ausserdem mal virtualgps testen.
...werden wir schon finden Wink
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 18:17  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert !!!! Smile
aber:
ERROR (9) GetGPSData - Index außerhalb des gültigen Bereichs
ERROR (8005) GetGPSData - Anschluß bereits geöffnet
im mce-skin sind die werte normal, im my-skin pendelt die km/h anzeige
zwischen 0, 500 und 6000km/h Shock
vielleicht könnt ihr was damit anfangen
besten dank nochmal
gruß tom
shaneL
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 18:32  Titel:  (Kein Titel)
naja funktionieren tut's jetzt im grunde nicht mehr als vorher da der eigentliche fehler noch vorhanden ist, allerdings kann ich jetzt schonmal mehr mit anfangen Wink
...werd mir's im laufe der nächsten woche genau anschauen.
gruss
[ Zeit: 0.6104s ][ Queries: 47 (0.2641s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
