Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » GPS Geschwindigkeitsanzeige
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
hallo kann mir dann einer eine GPS maus mit TMC und ohne sagen die bei cPOS one Probleme funst sagen das wäre super !
weil bei meiner kommt nur scheise in Heyperterminal an !
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Navibe GM720 und viele andere.
ich denke nachdem ich den thread jetzt nochmak gelesen habe, das bei dir irgendwas nicht richtig installiert eingestellt ist.
VWFan82
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 20:01  Titel:  (Kein Titel)
@billy
ja deshalb brauche ich ja deine hilfe ! du hast mal das bild von hyperterminal reingstellt das schon die dateien zeigt aber bei mir bringt es nur blödsin wie zB. vvvvvvvvvv@hbkfdvmpäö,vv@ölkdflkvnlkdsaf
so was wie kann ich das Produkoll ändern weil ich finde das nicht !
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
hm, komm doch am 30ten zum treffen nach stuttgart wenn mich meine holde dort hin lässt, bin ich da definitv auch dort.
ansonsten sind paaaaar viele andere da die das auch können.
speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein ähnliches Problem seit dem Update.
Bei meiner Geschwindigkeitsanziege funktioniert nur noch der "analoge" Zeiger, in der Zeile wo die km/h Anzeige in Zahlen stehen sollte steht immer nur "off". Ich habe an meiner GPS konfiguration nichts verändert. Mit de alten CPOS Version hat alles wuderbar funktioniert.
Was kann man da machen?
MFG Olli
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
die ini´s hast neu aufgebaut?? bzw. von welcher version hast du upgedatet?
speedfreak
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Zuerst habe ich von 0.500 oder so ähnlich auf die neueste (Cpos 1.0.174) geupdatet. Als das dann nicht so ganz funktioniert hat habe ich Cpos komplettt deinstalliert und die Cpos 1.0.174 mit dem kompletten Installer neu installiert.
Mit der neuen nun funktioniert das nun nicht mehr.
Mir wurde schon gesagt das an dem GPS schon lange nix mehr geändert wurde. Aber irgendwas hat sich ja geändert. Sonst würden ja die KM/h angezeigt...
MFG Olli
Schapi
Anmeldung: 12.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich bin neu im Forum und habe leider das selbe Problem wie WFan82.
Im Cpos (Version 1.0.174) kommen keine GPS-Daten an. Einstellungen sollten in Ordung sein, da im Hyperterminal und anderen Programmen wie Fugawi die Daten korrekt ankommen. Was mich stutzig macht, ist der Eintrag in der Cpos error.log "Error (9) tiGPS_Timer - Index außerhalb des gueltigen Bereichs". Wenn mich meine VB6 Kenntinsse nicht taeuschen tritt dieser Error u.a. auf, wenn versucht wird einer Variable einen Wert zuzuweisen für den sie nicht deklariert ist.
MfG Uwe
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
@speedfreak
kannst du mal bitte einen screenshot posten??
so wie das klingt ist nur ne korrektur an der mce.ini nötig
@schapi
ich weise shaneL mal auf den thread hin, der hat das teilprogramm gemacht.
Schapi
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe mir mal die Version 0.99.0.631 hier im Forum besorgt. In der installierten Version dann einfach die Cpos.exe (1.0.0.159) gegen die Cpos.exe (0.99.6331) ausgetauscht. Dann Cpos mit dem Skin mce gestartet. in der alten Version geht es. GPS-Daten werden einwandfrei dargestellt. Ergänzung: Es fehlen einige der Daten wie z.B. Anzahl der Satelliten und Höhe aber die Positionsdaten sind Ok.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
zwischen der v0.99.631 und der 1.0.159 ist ein ordentlicher unterschied, an den skins hat sich auch was geändert.
einen kompletten installer findest du unter www.cpos-online.de
die anzahl der sateliten etc wird bei mir angezeigt.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
hi,
versucht's mal mit der version - hab nur mal das errorhandling entsprechend erweitert da mir noch nicht ganz klar ist, wie das zustande kommt und ich den fehler nicht habe.
bitte dann die errorlog nochmals hier posten
gruss
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 14:36  Titel:  (Kein Titel)
du bist schneller als die polizei erlaubt Smile
wollte dir den thread vorhin per pn schicken.
Schapi
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Bin leider nicht so schnell wie Ihr. Habe die neue CPos.exe getestet. Die Daten kommen jetzt augenscheinlich an und werden angezeigt. Test allerdings auf dem Laptop in der guten Stube. Daher hatte ich auch keine wirkliche Geschwindigkeitsanzeige usw. Allerdings ist die Error.log nicht so leer wie sie sein sollte. Hier ein Auszug der letzten Zeilen, die vorigen sehen gleich aus:
24.03.2008 18:51:03 ERROR (9) GetGPSData - Index außerhalb des gültigen Bereichs
24.03.2008 18:51:03 ERROR (8005) GetGPSData - Anschluß bereits geöffnet
24.03.2008 18:51:04 ERROR (9) GetGPSData - Index außerhalb des gültigen Bereichs
24.03.2008 18:51:04 ERROR (8005) GetGPSData - Anschluß bereits geöffnet
24.03.2008 18:51:04 ERROR (91) SaveStatus - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Gruß Uwe
shaneL
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 04:25  Titel:  (Kein Titel)
...dann probieren wir einfach mal durch Wink
versuch die mal!
Schapi
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Obige Version getestet: Keine GPS-Daten in der Anzeige. Hier ein Auszug der letzten Zeilen, die vorigen sehen gleich aus:
25.03.2008 14:55:05 ERROR (13) tiGPS_Timer - Typen unverträglich
25.03.2008 14:55:06 ERROR (13) tiGPS_Timer - Typen unverträglich
25.03.2008 14:55:07 ERROR (91) SaveStatus - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Gruß Uwe
Gruß Uwe
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 08:03  Titel:  (Kein Titel)
arghh Evil or Very Mad ...bringt mich natürlich nicht weiter. nix ist grausliger als fehler die man nicht nachvollziehen kann Crying or Very sad
machen wir mal per pn weiter sonst müll ich hier den ganzen thread noch mit schrottversionen voll.
@billy
es wäre schon ein zusammenhang mit (unseren)änderungen an gps nach der .145 denkbar auch wenn hier von den betroffenen der fehler erst ab .158 gemeldet wird. evtl. zur bestätigung hier nochmal die .145 zum testen posten bevor ich mir den wolf suche
gruss
Sonnenfreund87
Anmeldung: 24.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi, gibts jetz schon ne lösung?
Denn ich hab das selbe Problem... Sad
edit: ok, funtioniert jetzt...weis net warum hab einfach rumgespielt...und alles durchprobiert, is zwar jetz die gleiche einstellung wie am anfang aber jetz gehts Very Happy
speedfreak
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nun mal einen screenshot meines problems gemacht.
MFG Olli
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 07 Apr, 2008 14:16  Titel:  (Kein Titel)
bitte noch ein klein wenig geduld - in ner testversion die ich schapi geschickt hatte scheint nun alles wieder zu funktionieren, nur möchte ich der eigentlichen ursache noch etwas auf den grund gehen bevor ich die version rausgebe ...ist eben nur immer etwas knifflig, wenn der fehler für einen selbst nicht reproduzierbar ist.
gruss
[ Zeit: 0.5828s ][ Queries: 48 (0.2303s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
