Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 02:44  Titel:  is die Navilock NL-302U zu empfehlen?
hi was haltet ihr von der oben genannten GPS Maus? is die zu empfehlen? oder welche benutzt ihr?
Mfg Wolfgang
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 03:03  Titel:  (Kein Titel)
Hat Sirf3, somit ist guter Empfang sicher.
Aber Navilock kommt mir persönlich nicht mehr ins Haus.
Der Grund dafür: click
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 05:25  Titel:  (Kein Titel)
die NL-302 ist super! Kann ich uneingeschränkt empfehlen! Ich habe die am Notebook. Das Teil braucht keine 5 sek um beim einschalten eine Position zu finden, auch an Tunnelausfahrten ist das Signal schneller wieder da (< 1sek) als bei meiner GNS BT Maus.
Software: XP, Centrafuse
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 12:14  Titel:  (Kein Titel)
ICh ab die genannte GPS maus auch!
Ich kann sie auch nur empfehlen, seit über nem Jahr keine Porblem und immer guten Empfang.
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
super danke für die kommentare...
funktioniert sie dnen auch mit dem Falk Navibook oder Travelbook 5?
Mfg Wolfgang
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab sie auch und bin auch zufrieden.. aber wieso läuft meine nur auf der kleinsten bitrate? was nutzt ihr für die port-emulation??
Software: cPOS, iGO
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 15:22  Titel:  (Kein Titel)
hab auch die nl302u, allerdings is meine wohl net ganz so gut geraten...
hab die im golf auf der hutablage liegen, gaaaanz hinten an der scheibe, also 100% sicht nach oben und trotzdem findet sie nur sehr schwer nen fix.
papp ich die mitm magneten aufs dach hab ich sofort nen fix.
das wird wohl n fall für nen hirschmann mod Wink
aber so ist die net schlecht, sehr günstig (~42€ bei reichelt) und sirf3
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
dann hab ich da noch ne frage wie siehts auch mit funktionalität unter windows Vista?
welche navi programme laufen unter vista? z.B. der Navigator 2 is der lauffähig?
gibts treiber für die Navilock unter Vista?
MFg Wolfgang
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Also die meisten Leute hier mögen Navilock-Mäuse nicht, weil sie angeblich nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind (was halt fürn CarPC irgendwie sehr sinnlos ist).
Und die Antwort kam, soweit ich das in Erinnerung hab, vom Support. Also selbst wenns nicht stimmen sollte, dann sollte man solche Hersteller allein wegen dem unfähigen Support meiden ;)
Ich verwende eine Holux GR-240 (Achtung: Man braucht ein zusätzliches Kabel um sie am PC anzustecken, ein normales Mini-USB-Kabel lädt die Maus nur ... ansonsten halt Bluetooth verwenden) am Handy (Tracking usw.). Und eine billig-eBay-Sirf3-GPS-Maus, die ich mal vor einiger Zeit Billy abgekauft hab. Welche das ist, fragst am besten ihn.
Die Holux is verdammt gut. Die liegt meistens auf der Rücksitzbank direkt unterm Metall-Dachhimmel und kriegt nach kurzer Zeit nen Fix. Also von der bin ich irgendwie richtig überzeugt.
Die Billig-Maus tut aber auch. Die is bei mir unterm Amaturenbrett verbaut. Und bis der PC aus dem Ruhezustand da is, hat die in der Regel auch schon nen Fix.
Edit: Sobald Ublox den Antaris 5 Chipsatz mit Dead Reckoning anbietet, dann bau ich mir was Eigenes, weil davon bin ich mal wirklich überzeugt worden in meinem Praktikum Smile
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Ähnlich isses bei meiner Holux GR213.
Die gibts mittlerweile als Nachbau von Digitus mit direktem USB Anschluss für rund 40 Euro.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Läuft dein PC im Auto 24h, 7Tage die Woche?
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Das nicht, aber wenn du dir das Statement vom Navilock Support (siehe Link in meinem ersten Beitrag) durchliest, dann sind selbst 2 Stunden am Tag zu viel für die Dinger. Und viele hocken am Tag mehr Zeit im Auto.
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab die GM720 von navibe bei mir im auto, genauso wie x3on.
hat bei ebay damals ~30€ inkl versand gekostet.
also port splitter nutze ich gps-gate, hatte früher X-port, das läuft aber nicht wirklich stabil.
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Zum wiederholtem Male, das war eine Aussage eines inkompetenten Mitarbeiters. Das es anders ist, hat ja die Vergangenheit und die vielen Navilockuser gezeigt.
@Giovanni: leg mal eine Metallplatte unter den GPS-Empfänger, beim Vorgänger hat dies noch geholfen. Bei der Heckscheibe ist aber noch die Heizung im Weg und mehr als ein 180° Ausschnitt sieht sie eh nicht.
Giovanni
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tipp, probier ich mal aus.
muss aber trotzdem ma schaun, ob ich net irgendwo ne triplex oder so herbekomm von vw/audi, dann erledigt sich das problem von ganz allein ^^
timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die maus auch und bei mir is irgendwie auch immer das problem, dass ich ab und zu erst nach paar minuten nen signal bekomme. hab sie auf der heckablage liegen und hat auch volle sicht, aber wenn die heizung da auch noch eine rolle spielt, dann muss ich mir doch was überlegen.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Also meine NL 302U funktioniert seit gut 2 Jahren. Sie hat manchmal einen Hänger, so dass sie 15 Minuten braucht um einen Fix zu bekommen und danach baut sich der Empfang auch nur schleppend auf. Das Passiert so ca ein mal alle 2-3 Monate. Verkürzen lässt sich das durch einen erneuten Kaltstart. Aber so wirklich im Stich gelassen hat mich das ding noch nie.
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 21:44  Titel:  (Kein Titel)
meine 302 findet in letzter Zeit überhaupt kein signal mehr, hat jemand eine idee was ich machen kann?
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
[ Zeit: 1.3367s ][ Queries: 47 (0.7546s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
