Cascade
Anmeldung: 13.11.2007
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 13:51  Titel:  Versehentlich Teil beschädigt
beim Ausbau meines M2 ist mir beim Abstecken des +Pols das Kabel entglitten und auf das Bauteil "FB1" gefallen. Das hat natürlich wie wild gefunkt und hat eine der vier Leitungen (die unterste), die auf dem Bauteil zu sehen sind, praktisch weggeschmolzen. Zusammenlöten ist fast nicht möglich, da wirklich der ganze Draht weggeschmolzen ist.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was das für ein Teil ist, und ob ich vielleicht die Verbindung auf der Unterseite des Netzteils zusammenlöten kann?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
LG,
Cascade
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Oben weggeschmolzen? Wenn ich das richtig sehe und Du das rot markierte Bauteil meinst, dann wird es nur eine Drossel sein, die Störungen aus dem Bordnetz vom Netzteil fernhalten soll. Du könntest diese mal überbrücken und dann ohne den Motor laufen zu lassen usw erstmal schauen ob das Netzteil noch mehr abbekommen hat. Für den Betrieb bei laufendem Motor würde ich aber dringend Ersatz empfehlen.
Gruß Philipp
PS: Kontrolliere nochmal ob ich wirklich richtig liege, wenn dem so ist sollte die in Reihe mit der Versorgung liegen
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde das unter Lehrgeld abbuchen: Niemals unter Spannung arbeiten. Nicht auszuschließen, dass da auch deutlich mehr kaputt gegangen ist.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Cascade
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Philipp,
herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ja du liegst Richtig, das Ding ist in Reihe mit der Versorgung geschalten. Das mit dem Überbrücken hab ich noch nicht probiert, muss ich gestehen.
Angenommen das restliche Netzteil hat nichts abbekommen, kann man diese Drossel möglicherweise als Einzelteil bei einem großen Elektroversand ordern? Meine (nicht vorhandenen) Elektrokenntnisse reichen leider nicht aus, um was passendes auszusuchen.
EDIT: Beschriftung ist leider auf dem Bauteil nicht vorhanden...
LG,
Cascade
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Das bauteil kann man besorgen, aber stell doch erstmal nach Philipps Anweisung fest, ob der Rest ein Schaden mitgenommen hat.
Wenn nein, kannst Du es erstmal brücken und im Betrieb nehmen.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
Cascade
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
ich htte nun endlich mal Zeit, da Netzteil zu testen und es funktioniert mit der Überbrückung einwandfrei. Razz
Somit müsste ich mir also nur mehr dieses Ersatzteil besorgen und neu einlöten. Allerdings habe ich keinen Schimmer, wie die Bezeichnung für so eín Bauteil lautet, bzw. welcher Type benötigt wird.
Kann mir ein Versierter auf die Sprünge helfen?
LG,
Cascade
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Im Auto würde ich es wie gesagt nicht unbedingt (bei laufendem Motor) ohne die Drossel betreiben.
Wie sehr ist das Ding denn beschädigt? Ist der Draht komplett weg? Kannst Du evtl. mal ein Foto von deinem Teil machen?
Gruß Philipp
Cascade
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Den dritten Draht konnte ich ja noch zusammenlöten, nur der vierte ist für mich als Laien (mit Laienausrüstung) nicht mehr so wirklich greifbar...
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Und kannst Du den Draht ganz entfernen und einen neuen reinwickeln?
Cascade
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Naja, bis jetzt war ich der Meinung, dass in diesem Block ja möglicherweise noch andere Komponenten integriert sind?? Oder besteht das Teil eh nur aus den Drähten und der Kunststoffhülle?
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte Ferrit oder sowas sein. Irgendein Kernmaterial zumindest und nicht Kunstoff. Wäre schon sinnvoll wieder genausoviele Windungen auf das gleiche Material zu bringen, damit es die gleiche Induktivität ergibt.
Gruß Philipp
PS: Nö, da sollte nix drin sein. Aber pass auf, dass es beim Draht runtermachen nicht zerbricht. Diese Kerne sind meist sehr spröde.
Cascade
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab' grade auf mp3car noch einen interessanten Threat gefunden:
mp3car
"I'm not an analog expert but most likely, bridging the ferrite bead will probably only marginally reduce the ability of your PSU to block unwanted noise and spikes on the input side."
Allerdings weiß ich nicht so recht, was ich von dieser Aussage dieses "Nicht-Experten" halten soll...
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 17:20  Titel:  (Kein Titel)
*hust* Wink verschrieben Exclamation
[ Zeit: 1.2123s ][ Queries: 47 (0.7583s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
