daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 15:41  Titel:  PC lässt sich nach herunterfahren nicht mehr einschalten
Ich habe, seit ich das Mainboard auf ein Intel D201GLY2 gewechselt habe, folgendes Problem:
wenn ich auf den Power taster drucke fährt sich der PC normal hoch.
wenn ich dann herunterfahre und dann wieder den power taster drücke um hoch zu fahren, geht das mainboard und das Hami kurz an und gleich wieder aus.
Ich muss dann den Stecker zur Batterie abstecken und dann wieder einstecken, damit ich den PC wieder hochfahren kann.
Dann geht das selbe spiel wieder von vorne los.
was mache ich falsch!
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Darf man davon ausgehen, daß es sich beim Netzteil um ein M1ATX oder um ein M2ATX handelt?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ja ist ein M2 atx, auf der zeichnung das linke rechteck!
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ok. Klingt nach Überlast.
Nach Absprache mit Billy vermuten wir eine Überlastung der 5V Schiene bei dir.
Das M2 liefert auf 5V 8A, was 40 Watt entspricht.
Deine Cpu zieht aber laut Tabelle 44 Watt max auf 5V, sofern ich die richtige herausgesucht habe. Werd das aber gleich nochmal checken
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
der celeron 220 1.2Ghz hat eine tdp von 27W.
ja aber das kann doch nicht sein, dass das M2 zu schwach für das D201GLY2 ist.
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 16:50  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
ok, dann hatte ich wirklich den falschen. Falls er wirklich auf der 5V Schiene zieht hast du folgende Rechnung:
27Watt/5V = 5,4A
verbleiben 2,6A die dann noch von der 2,5" Platte und diversen onboard-Komponenten verbraten werden.
Das Problem ist auch hier der Systemstart, wo alle Komponenten erst mal auf vollen Touren laufen. Diese kurze Überlastung reicht oft aus, um dem M2 zu schaden. Ich hatte ähnliche Probleme, als ich noch ne 3,5" Platte verbaut hatte und die in Verbindung mit meinem Sempron die 12V Schiene gebraten hat. Ich hab dann noch rechtzeitig abgespeckt, somit lebt das M2 noch.
Aber ich hatte exakt die gleichen Symptome wie du.
Nimm doch zum Testen mal einige der 5V Verbraucher weg. Die Platte, falls du mehrere RAM-Riegel verbaut hast nimm da einen raus usw.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur einen 512mb DDR2 riegel und sonst nur meine 2.5" hdd die nicht mehr als 0.5A ziehen kann.
aber warum kann ich den rechner starten, wenn ich vorher den "hauptstecker" ziehe und wieder reinstecke?
mit meinem µatx motherboard mit turion64 (35W tdp) und 2 ramriege nicht!
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Genau die Frage hab ich mir damals auch gestellt, aber um dies zu beantworten fehlen mir die nötigen Kenntnisse in E-Technik und dem genauen Aufbau des M2
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
und was kann ich jetzt machen?
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:07  Titel:  (Kein Titel)
komische sache, hab giovanni mal gefragt, der hat fast den gleichen aufbau, nur ne 3,5"HDD ansonsten läuft alles gleich.
hast du noch andere USB-komponenten dran??
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
nen bluetooth usb empfänger und das hami tft
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, ich hab damals wie gesagt abgespeckt. Aber bei dir seh ich da erst mal kaum ne Möglichkeit.
Das Board verwenden doch mittlerweile einige User. Ich würde mich mal mit denen kurz schließen, was die so an Hardware dran hängen haben und welches Netzteil sie verwenden. Vielleicht hat dein M2 auch einfach nen Knacks weg. Wäre ja nicht das erste Wink
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
tft hab ich auch dran hängen und ne navimaus, usb hub zwar auch bekommt aber extern strom.
versuch doch mal nen cmos reset
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:28  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt mal das tft (strom und usb), hdd und usb bluetooth ganz abgesteckt.
gleiches problem!
wenn ich aber strom wegmache und wieder anstecke kann ich hochfahren.
ich verstehe das nicht
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Also an der fehlenden Leistung wirds wohl nicht liegen.
Hab am M2 das G201GLY das noch etwas mehr Verbrät, 2x 2,5"HDD, USB Hub ...
mit welchem Modus betreibst du das M2 denn ? PSU only oder ? Also ohne Shutdowncontroller oder ?
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe mal davon aus, daß er an den M2 Settings nix geändert hat. Und vorher am alten Board lief es ja
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß nicht genau, ich habe nur die + und - kabel angeschlossen.
jumper habe ich keine gesetzt, das m2 ist direkt an die batterie angeschlossen, hat also immer strom.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:05  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein, dass es nicht funktioniert, weil ich J3 am M2 nicht an dauerplus angeschlossen habe?
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
das könnte natürlich sein. das m2 schaltet nach dem herunterfahren wahrscheinlich komplett ab und reagiert nimmer richtig. teste es doch mal...
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt mal an den j3 auch dauerplus gemacht, funktioniet aber auch nicht.
aber es muss was mit dem neuem motherboard zu tun haben, mit dem alten hat es ja funktioniert.
[ Zeit: 0.9351s ][ Queries: 47 (0.3409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
