daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
was kann ich sonst noch machen? anderes m2?
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 21:41  Titel:  (Kein Titel)
irgendwer in deiner nähe der evtl ein M2 hat??
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 12:16  Titel:  (Kein Titel)
so was ich jetzt noch an infos habe:
wenn ich den rechner herunterfahren und dann wieder am powertaster drücke, dass er hoch fährt, schaltet sich das hami kurz ein und der cpu lüfter geht kurz eine sekunde an, dann ist alles wieder aus.
dann muss ich den stecker vom Rechner zur batterie trennen und wieder anstecken. dann fährt er normal hoch.
aber nach dem bios screen kommt ne meldung:
CPU was shutdown due to a thermal event(Overheating)
die steht 2s da und dann kommt der windows ladescreen.
es muss am neuem board liegen!
hat keiner ne lösung?
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 18:51  Titel:  (Kein Titel)
der Aussage zufolge ist die CPU ja überhitzt was dein Problem evtl. Erklären könnte!? aber glaub ich nicht dran ^^
Du lässt den PC ja davor nicht ewig laufen oder ?
Ist das MB in nem Gehäuse verbaut ?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
nein ist egal wie lange der rechner vorher gelaufen ist.
ja es ist alles in einem gehäuse verbaut, habe aber auch alles schon ohne gehäuse probiert.
+ ich habe an das board jetzt mal ein normales atx netzteil dran gemacht --> alles läuft wunderbar
+ dann habe ich das M2 an meinen alten Car PC drangemacht, beim Starten kommt der Biosscreen und da bleibt er dann hängen.
Ich denke mal das M2 hat nen Knacks !!
ich hoffe ich habe die Rechnung noch, ich habe ja noch Garantie?
Wenn nicht, was gibts für alternativen? Ein neues M2 oder ein M3?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
M3 passt nicht, da ist der lan port im weg.
wenns wirklich am m2 liegen sollte, ich würde wieder eins nehmen Wink
weirdmeister
Anmeldung: 11.01.2008
1994 Alfa-Romeo 145
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
kann sein das das m2 so ein überlast bauteil hat (gibts bei conrad ) das fliegt wie ne sicherung raus und läst erst wieder strom durch wenn man den strom trennt..evtl gibts bei dir ne stromsspitze beim starten
Hardware: Sempron 3000+, 512RAM, 40GigHD, Radeon 7000,Dual TFT
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du mal gemessen ob zB die Standby Spannung auch weg ist nachdem du runtergefahren hast?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:34  Titel:  (Kein Titel)
was heißt das, bzw wo messe ich die?
wie kann diese spannungsspitze entstehen?
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
violette Leitung wars afaik
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
was müsste ich messen? ich meine wieviel volt?
wie soll ich mit der messspitze da hin kommen? soll ich das kabel anschlitzen?
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Da müsste man von oben am Stecker rankommen. Sollten 5V sein
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
ja auf der violetten habe ich 5V wenn ich nicht mehr starten kann!
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir jetzt ein neues bestellt, per express und das alte schicke ich ein, das hat ja noch garantie drauf.
ich brauch sowieso nächstes monat ein zwietes, da mein Bruder auch nen Car PC möchte!
[ Zeit: 0.6932s ][ Queries: 47 (0.3558s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
