hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 17:11  Titel:  Hauppauge WinTV Nova USB Stick
Ich möchte gerne den Nova USB T Stick (70009) von Hauppauge mit Roadrunner zum laufen zu bringen (DVB-T).
Habe es mit andern BDA Treibern versucht um mit dem TV-Plugin für Winamp zu arbeiten. Vergeblich! version 1.9 beta 13
Fehler Meldung Winamp
Can`t finde capture device.
Mindestens ein Argument ist ungültig
Capture driver: WinTV Nova-T Stick DVB-T Tuner
Letztendlich versuche ich das TV Tool 3.0 zu verwenden aber daran muss ich noch arbeiten, den WinTV startet im Hintergrund aber das TV Tool bleibt dunkel.
Hat jemand eine einfachere Möglichkeit gefunden den USB Stick mit RR zu verwenden.
hdampf
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das TV Tool 3.0 von mir meinst, das geht NUR mit dem Terratec-Stick. Ich könnte aber das Teil anpassen, wenn ich weiss was du genau für eine SW verwendest für deinen Stick.
u.U. Bekomme ich die SW auch ohne den Stick zum laufen, was sehr helfen würde bei der Anpassung.
Ansonsten müsstest du mir inige Infos zu SW geben. Am wichtigsten ist z.b. der Name des TV-Screens. Dann noch die Key-Kommandos usw.
Weiters muss bei der SW ein seperates Fenster vorhanden sein, dass nur den TV anzeigt. Wenn ich das komplette Bedieungsfenster einbetten muss, hat das wenig Sinn.
Ebenfalls müsstest du den Skin anpassen, falls die Bedieung komplett anders als beim Terratec-Stick ist.
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
hdampf
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo quickmic
Das TV Tool 3.0 ist von dir. Ich wusste nicht dass es nur mit Terratec funktioniert.
Danke für dass Angebot dein Tool an die Hauppauge Software anzupassen, aber ich bin auf
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=196284
gestoßen und da ich den DVBViewer von Uve Hackbart vor eineigen Monaten gekauft habe, werde ich es auf diese weise versuchen TV mit Roadrunner zu verwenden.
DVBViewer ist sehr schnell und hat auch OSD.
Mit freundlichen Grüßen
Hdampf
[ Zeit: 1.0458s ][ Queries: 47 (0.5140s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
