seng
Anmeldung: 02.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 20:21  Titel:  Kein automatisches Standby, wenn CPos aktiv ist
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Den Rechner lasse ich unter Windows nach einer Minute in den Standby gehen, sobald das Gerät mit dem Akku läuft (= Zündung aus).
Jetzt habe ich das Problem, dass CPos dies verhindert, sodass ich zuerst CPos beenden muss, damit sichergestellt ist, dass das Notebook in den Standby-Modus geht.
Kann ich das irgendwie umgehen?
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht liegt es am laufenden Mediaplayer? (nur ne Idee)
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
der mediaplayer verhindert das normal erst mal. aber da müsste normal ein kleines fenster aufgehen, wo man das ändern kann.
teste es mal mit dem normalen windows media player, ob das da auch auftritt
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ startest du vielleicht ne andere Software? Netstumbler z.B. verhindert Standby.
seng
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
So, habs soeben getestet. Liegt ziemlich sicher am Media Player.
Nichts gestartet: Funktioniert. Starte ich den Media Player oder einfach CPos mit Musik, dann klappts nicht mehr mit dem Standby.
Wie habt ihr das gelöst?
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe diese Problematik nicht, aber hast Du mal probiert im Mediaplayer anzuklicken "Bildschirmschoner zulassen"?
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 00:28  Titel:  (Kein Titel)
bei mir kam immer eine meldung, die den standby abfängt und das weitere Vorgehen erfragt. Dort kann man auf Zulassen klicken oder so.
die Einstellung merkt er sich, wenn man das Häkchen setzt
seng
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Jupp, das hab ich so eingestellt. Klappt auch wunderbar, wenn ich den Standby-Modus manuell anwähle. Nur nicht automatisch.. Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 08:38  Titel:  (Kein Titel)
falls es anders nicht lösbar sein sollte, kannst du auch den standby bei batteriebetrieb von cpos selbst auslösen lassen
hierzu "batt_3 = 0" oder "batt_3 ! 1" als event (s. changelog)
geg. noch mit timer verzögern, wenn gewünscht
gruss
c0CoKabAnA
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
hat jemadn dieses problem schon behoben? weil bei mir passiert das gleiche...
habe meinen laptop neu aufgesetzt und alles installiert aber wenn cpos läuft oder ich im wmp musik höre schaltet er nicht wie eingestellt nach 1ner min akkubetrieb in den standby...
hab die einstellungen von wmp schon komplett durchsucht aber keine infos gefunden Sad
Hardware: Averatec Serie5500 Notebook
Software: cPos mit selfmade Skin
[ Zeit: 2.4064s ][ Queries: 47 (0.7336s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
