Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Event Handler Frage
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 00:30  Titel:  Event Handler Frage
also ich habe eine Relaiskarte.
Die Funktion ( digi_0 = Off ) geht soweit.
Also wenn auf dem Digitalen Port 0 keine Spannung anliegt geht Cpos aus.
Wie kann ich es machen das cpos erst nach 60 sek ausgeht ?
Und wenn vor den 60 sek wieder Spannung anliegt cpos an bleibt ?
danke im vorraus
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Das ganze sollte mit einem Timer machbar sein.
Die genaue Syntax für die Timerverwendung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da wird sich bestimmt noch jemand melden.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Timer habe ich auch schon gedacht, aber kann mit dem nix anfagen. Verstehe überhaupt nicht wie ich den benutze.
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Auszug aus dem cPos Wiki:
Timer
* timerstart_#
o Beschreibung:
Startet einen der Timer (0..9)
o Anwendungsbeispiel:
button11function=timertstart_9
* timerstop_#
o Beschreibung:
Stoppt einen der Timer (0..9)
button11function=timertstop_9
http://carpc-wiki.info/index.php?title=Alle_Funktionen%21#Timer
oder mach es wie ich es realisiert habe, zwei Timer
Function=openmenu_beenden & timerstart_2 <- Extra Menü (Kann man aber auch ohne machen)
Event=digi_0=off
Funktion=timerstart_0
Event=activmenu=beenden
Funktion=poweroff
Event=activmenu=beenden & timer_0=60
Function=timerstop_0
Event=activmenu!beenden
Function=timerstop_2
Event=digi_0=on
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
geht auch mit
digo_0=off & time_second < 60
wenn ich mich nicht irre
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
@flo: Ich glaube das sollte nicht hinhauen... Wenn ich mich nicht irre, dient time_second zur Abfrage der Sekunden der aktuellen Uhrzeit. Wenn das so ist, kann es dir passieren, dass er 1 Minute wartet aber auch nur 1 Sekunde.
Aber auch ich kann mich irren Wink
Gruß, Olli
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab das grade getestet, funtz wunderbar....
Bei Timer On/off MUSS ein Häckchen gemacht werden!
[Logic]
Logic0Function=timerstart_0
Logic0Event=digi_0=off
Logic0Options=4
Logic1Function=poweroff
Logic1Event=timer_0=60
Logic1Options=5
Logic2Function=timerstop_0
Logic2Event=digi_0=on
Logic2Options=1
Logic3Function=0
DisableTimer=1
Software: cPos
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Bekomme ein fehler
"CommPort in use"
[Logic]
Logic0Event=digi_0 = Off
Logic0Options=4
Logic1Function=quit
Logic1Event=timer_0 = 60
Logic1Options=5
Logic2Event=digi_0 = On
Logic2Options=1
Logic3Function=speak_Willkommen zu Hause
Logic3Event=gps_latitude = [...] & gps_longitude = [...]
Logic3Options=0
Logic4Function=speak_Willkommen
Logic4Event=Startup = Off
Logic4Options=0
Logic5Function=0
DisableTimer=1
Warning=0
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 00:17  Titel:  (Kein Titel)
hmmmmm....
Bei mir kommt kein Fehler.
Kommt der Fehler erst vom Timer ???
Kann es sein das dein GPS schon irgend wo verwendet wird.
Schick mir mal deine ganze cpos.ini
Software: cPos
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt auch bei der Demo sw seit ich das bei cpos eingegeben habe.
Neustart nützt nicht.
Musste die Karte aus der ini tragen, weil cpos sonst nicht starten.
[Options]
firststart=0
Misc=0
StartUp=0
AudioMedia=0
Mixer=1
MixerExtIdx=-2
Devices=4
SensorInput=2
MediaFilter=*.mp3,*.wav,*.avi,*.mpg,*.mpeg,*.cda,*.vob,*.pls,*.wma,*.ogg,*.wmf, *.wma, *.wmv
ScaleImageWidth=75
SlideshowInterval=2000
HideControls=250
StartupVolume=75
MuteVolume=1
VoiceVolume=91
ClickVolume=91
PowerOffMode=2
PowerOffAbfrage=1
MainRefresh=50
HardwareSleep=5
Gamma=50
SkinDayStd=9
SkinDayMin=0
SkinNightStd=17
SkinNightMin=0
Skin0=mce
Skin1=mce
NavProg=2
VolumeControl=2
OSKPath=C:\Programme\cPos\osk\cpososk.exe
OSKTrans=125
Misc0=2048
Directory0=0
Directory1=0
Directory2=C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Videos
Directory3=C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Musik
Directory4=0
Directory5=C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder
Directory6=0
Directory7=0
Directory8=0
[Counter0]
Debounce=0
Periode=0
[Counter1]
Debounce=0
Periode=0
[OSK]
OSKType=VOSK
OSKPath=0
OSKTrans=255
OSKRefreshTi=50
OSKIcon=1
OSKIconX=0
OSKIconY=100
OSKIconDD=0
OSKX=0
OSKY=0
OSKDD=0
Skin=C:\Programme\cPos\skins\mce\
OSKShow=0
[IOCard]
Type=0
Address=0
[GPS]
Baudrate=4800
ComPort=5
AccelStart=0
AccelFinish=100
GPSStep=0
VolOffset=0
TMCComPort=e
GALAStep=0,5
GALAMax=100
[Abstand]
ComPort=e
[OBD]
ComPort=e
[CAN]
ComPort=e
Mask=0
Filter=0
Baudrate=0
UserBaudrate=0
QueryTime=50
[DigOut0]
Label=Standlicht
Type=1
Delay=5
StartUp=1
TimeBase=ms
LastValue=False
[DigOut1]
Label=0
Type=1
Delay=2
StartUp=0
TimeBase=s
LastValue=False
[DigOut2]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=ms
LastValue=False
[DigOut3]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=ms
LastValue=False
[DigOut4]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=ms
LastValue=False
[DigOut5]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=ms
LastValue=False
[DigOut6]
Label=0
Type=3
Delay=2
StartUp=0
TimeBase=s
LastValue=False
[DigOut7]
Label=0
Type=3
Delay=200
StartUp=0
TimeBase=ms
LastValue=False
[AnaOut0]
Label=Analog
Type=4
Delay=5
StartUp=0
TimeBase=0
LastValue=0
[AnaOut1]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=0
LastValue=0
[AnaOut2]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=0
LastValue=0
[AnaOut3]
Label=0
Type=0
Delay=0
StartUp=0
TimeBase=0
LastValue=0
[CaptureDevices]
Cam0Device=none
Cam1Device=none
Cam2Device=none
Cam3Device=none
Cam4Device=none
Cam5Device=none
[TextToSpeech]
Voice=1
[SafetyStarter]
Enabled=1
WDTime=40
[Update]
URL=0
Enabled=0
[Option]
Debug=1
[WIFI]
Enabled=1
User=0
Password=0
ServerIP=0
music=0
picture=0
video=0
[Logic]
Logic0Options=4
Logic1Options=5
Logic2Options=1
Logic3Function=0
DisableTimer=1
Warning=-1
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
was ist wenn du GPS deaktivierst? Kommt der Fehler immer noch?
Software: Cpos, MWI
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Sofern ich die Karte einstelle und Speicher
Wie gesagt wenn ich Neustarte und die Demo Software an mache ohne was anderes zu machen, kommt der gleiche fehler.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Bist du dir sicher dass deine Relaiskarte den Com1 verwendet?
Du kannst noch eventuell den comPort von deiner Relaiskarte auf anderen Port zuweisen z.B. Com6
Software: Cpos, MWI
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Lief vorher ja alles.
Und sie ist am Com 1
Am anderen Pc geht sie ogne Probs.
Habe schon versucht im GeräteManager den com port 1 auf 2 zu stellen, da sagt er mir das ein Programm auf den port zugreift. Und ob ich sicher bin das ich das umstellen möchte.
Aber nach dem umstellen gehts immernoch nicht.
PS: Kann ich eigentlich den Timer anzeigen lassen oder irgendwie das ich weiss das der Aktive ist ?
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 10:36  Titel:  (Kein Titel)
habe mir gestern ein USB Seriel Adapter geholt, da an meine CarPC die RS232 kaputt sind.
Nun kommt wieder das problem mit "CommPort in use"
Ich habe in Cpos mal ein Com Port eingestellt wo nix dran ist und auch von kein Prog verwendet wird, aber da kommt der gleiche Fehler.
Ich hatte den auch mal auf meinem Notebook aber da ging er wieder nachdem ich den Com einmal Deinstalliert habe.
Aber auf dem CaPC habe ich fast alles versucht, ich weiss nicht wo die Meldung her kommt.
Help !!!
[ Zeit: 0.7757s ][ Queries: 47 (0.2875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
