hilman2
Anmeldung: 13.12.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 12:31  Titel:  Festplattengeräusche, Limapfeifen, sonstige störgeräusche
Hallo, habe gestern meinen Car-pc fertig eingebaut und in betrieb genommen.
Leider musste ich feststellen das diverse störgeräusche auftreten, auch wenn pc und verstärker direkt an der bat hängen. Netzteil verwende ich das M2.
hänge ich einen mp3 player direkt an die endstufe bekomme ich sauberen sound und auch wenn ich an den pc extern versorgte pc boxen häng liefert der pc glasklaren sound, also gehe ich davon aus das der pc bzw die endstufe über das audiokabel (klinke auf chinch) masse zieht bzw irgendwelche ausgleichsströme fließen.
würde mir in diesem fall sowas helfen?`
Masseschleifen-Isolator GL-205 (conrad) 379234 - 62
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 13:36  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch ein ähnliches Problem, ich hat ab und an ein kleines knacksen + Festplattengeräusch im Lautsprecher. Habe jetzt eine USB Soundkarte von 3-4 Euro geholt und heute morgen verbaut seitdem hatte ich nichts mehr!
Hast du mal deine Masse überprüft beim PC?
hilman2
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 13:42  Titel:  (Kein Titel)
wie oben geschrieben hatte ich den pc und den amp auch schon direkt an die batterie angeklemmt, hat keinen unterschied gemacht ( mit 3mm² kabel)
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sag mal so:
Welches Gehäuse verwendest du?
Du musst dir das ganze so vorstellen: Die ganze Elektronik, die du verbaut hast, strahlt wie bekloppt. Wenn das alles sauber in einem Metallgehäuse verbaut ist, fehlt sich ned viel. Hast dir das aber gespart, is ned viel Abschirmung da.
Damit du Störgeräusche rauskriegst erst mal für ne saubere Masse sorgen, hochwertige Kabel verwenden (z.B. mehrfach geschirmte Chinch-Kabel, zur Not selbst bauen) und dann versuchen abzuschirmen. Und was dann noch nicht weg ist, lässt sich mit hochwertigeren Komponenten beheben.
Ich hatte das Problem mit ner nForce2 Onboard Soundkarte. Die sollen eigentlich relativ gut sein, allerdings ohne Abschirmung war die ne Katastrophe. Sowohl interne Sachen vom PC (Festplattencontroller, Grafikkarte) haben da eingestreut, also auch externe Sachen wie Handy. Das Teil war extrem empfindlich, folglich auch nicht wirklich für nen CarPC zu gebrauchen. Und ganz leise (dass gar nix rauskommt) hat sie sich auch nicht stellen lassen.
Hochwertige Kabel, gute Masse usw. dafür war alles gesorgt, aber guten Klang hatte ich erst, als ich die Onboard-Soundkarte gegen eine für den PCI-Steckplatz getauscht hab. Von den Störsignalen her wäre vielleicht ne externe Karte (USB oder Firewire) mit eigenem Gehäuse noch besser ...
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich hab ne externe und hab auch noch sämtliche störgeräusche, eine pauschallösung ist das nicht. ich würd auch erstmal die verkabelung überprüfen...
x3on
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich sagte ja, erst muss der Rest stimmen, wenn da alles in Ordnung ist, kanns immer noch sein, dass die Störungen von der Soundkarte selbst kommen ...
Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch so ein Problem bei meinem Car Pc. Ich hatte das Massekabel mit dem Lautsprecherkabel durch ein Loch geführt. Bin mit dem Radio Signal auf den Vorverstärker und von dort auf den Verstärker. Ich habe nur den Vorverstärker, Power Cap und Verstärker an sonst nix trotzdem ein Rauchsignal in den Lautsprecher wieso?
Gruß Maddin
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
das rauschen kann, wie du sicherlich weist, durch vieles kommen.
als erstes würd ich mal das Chinchkabel nicht ums PowerCap wickeln Wink
wieso hast du noch nen Vorverstärker? hast du kein Radio? bzw. wenn du keins hast warum gehste nich direkt an Amp?
Software: Win7, cAVe Live
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den neuen Honda Civic 1.8 und da MUSS das Radio drinbleiben deswegen habe ich die Kabel nach hinten gezogen an den Vorverstärker.
hilman2
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
so, nach diversen messungen habe ich nun festgestellt das der tft masse über das vga und der pc masse vom verstärker über das cinch kabel zieht...
--> vga kabel extra an masse angeschlossen
--> masseentkoppler für 12€ ins cichkabel gekoppelt
-> die störgeräusche sind fast vollständig verschwunden, im stand hört man sie nicht mehr wenn die lüftung auf 1 steht, wenn der motor läuft schon erst recht nicht. Smile ich bin glücklich ;D
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
wie kann man das VGA Kabel an die Masse hängen? Hast du das Kabel dazu aufgemacht? Oder nur was an den Steckern gemacht?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 12:32  Titel:  (Kein Titel)
BBS99 hat folgendes geschrieben:
das wüsste ich auch gern
und 2.
wie hast du das gemessen und so genau herausbekommen????
hilman2
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
beim vga hab ich nicht gemessen, sondern nur dadurch festgestellt das ich limapfeifen hatte wenn ich einen laptop an den tft und an den amp angeschlossen hab, hat man vga abgeschlossen war das pfeifen weg, ergo müssen da wohl irgendwelche ströme fließen. an masse gehängt hab ich beim vga kabel den äußeren metallkranz.
ein lineout hat normalerweise eine spannung von ca 0,7V. tjo, bei mir waren es schwankend zwischen 1-2,5v, gemessen von lineout - zu amp cinch +.
nach einbau des masseentkopplers sinds jetzt sauber 0,66V
x3on
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also wenn am Line-Out die Spannung NICHT schwankt, dann stimmt irgendwas nicht. Also zumindest hab ich das so im Kopf, dass man damit Audiosignale transportiert und nicht irgendwelche Gleichspannungen ... oder?
Wie hast du dein PC-Netzteil vom CarPC verkabelt? Hängt das sauber auf Masse?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
diese schwankungen sind aber so schnell, dass man es mit nem normalen multimeter nicht messen sollte. also kommt da ne gemittelte gleichspannung raus?
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Sollte sich aber zu 0 mitteln
x3on
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wenn du ein vernünftiges Multimeter hast. Wenn du so was nicht hast, dann zeigts möglicherweise nur Mist an Wink
Und 0,66 Volt sind auch nicht 0 Volt ...
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 16:09  Titel:  (Kein Titel)
So ein normales DVM ist eh völlig ungeeignet um sowas zu messen. Die DS Wandler darin haben normalerweise (sinnvollerweise) Integrationszeiten von n mal 20ms.
schutze_de
Anmeldung: 14.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Das hatte ich auch, das pfeifen ist beim Motorstart so laut gewessen das ich selbst den Motor nicht mehr gehört habe.
Ich habe mir jetzt ein schönes 25 Euro kabel gekauft und ein endstörfilter.
Was soll ich sagen jetzt ist alles weg, selbst mit onboard Sound und mein CarPC hat kein Metalgehäuse.
Ich konnte sogar das GPS Signal in den Boxen hören Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 00:10  Titel:  (Kein Titel)
schutze_de hat folgendes geschrieben:
In dem Fall hilft es sich Alufolie um den Kopf zu wickeln
[ Zeit: 1.3974s ][ Queries: 47 (0.8839s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
