Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 19:45  Titel:  ShowGPS Lizenz geht auch für TMCModul 1.10 ???
War das nicht mal so?
Glaube das irgendwo gelesen zu haben.
Wenn ja, wie?
Auf meinem Car-PC mit der Freilizenz
läuft weder das eine noch das andere. (TMC-Empfang
mit GNS-Modul)
Regtool vom TMCModul 1.10 sagt
-Sie besitzen eine gültige Lizenz!
Nur der IDKey stammt vom Heim-PC . (Da läuft alles bestens.
Hab ja auch beides bezahlt.)
Sollte aber mit dem ShowGPS IDKey der Freilizenz
übereinstimmen.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Michel700.
Also nochmal langsam... Smile
Du hast eine zweite Lizenz.
Damit läuft ShowGPS?
Zeigt das TMCModul beim Lizenzinfo deinen Namen an?
Wenn die Lizenzinfos OK sind, dann laufen auch die Programme.
Oder hast du nur keinen Empfang?
ShowGPS
Michel700
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Moin SchowGPS,
Erstlizenz läuft alles ok.
Zweitlizenz ShowGPS : IDKey ok.
ShowGPS läuft mit Zweitlizenz. nur nicht TMC-Empfang
TMCModule zeigt beim Aufruf regtool
-Sie besitzen eine gültige Lizenz!-
Nur der angezeigte IDKey stammt von Erstlizens.
Also auf Zweitlizenz läuft Tmc nicht.
Im Programm TMCModule mird
unter Lizenzinfo mein Name angezeigt.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Der IDKey hat nach Freischaltung keine Auswirkung mehr. Den ignorier mal einfach.
Wichtig ist das die Lizenzinfos stimmen und die Programme starten.
Das du keinen TMC-Empfang hast, hat nichts mit der Lizenz zu tun.
Oder was meinst du damit das TMC nicht geht?
ShowGPS
Michel700
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Ich kann mit dem GNS-Modul wohl nicht kommuniziere.
Dein Beispielcode gibt zeilenweise nur eine null aus.
Allgemeine TMC/RDS Informationen werden keine angezeigt.
Vor OS-Wechsel war alles prima. (Winxp sp2)
Hab jetzt neues Winxp mit sp3 drauf.
Vielleicht auch nur eine Einstellungsfrage.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Okay...frage mich dann nur, wie du am Anfang auf die Lizenz kommst..
Hast du einen normalen GPS-Empfänger, den du an diesem System testen kannst? Vielleicht ist es ein Treiberproblem...oder wie ist dein Modul angeschlossen?
Ansonsten habe ich mit SP3 noch keine Erfahrungen.
ShowGPS
Michel700
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
GPS läuft
GPS und TMC sind getrennt
Ich habe eine GNS FM-9 TMC-Empfänger umgebaut für RS-232-
Siehe unter- Eine günstige Lösung für TMC-
Vielleicht ist es dann wohl doch ein Treiberproblem.
Probleme kamen ja erst nach dem
OS-Wechsel. Winxp sp2 neues Winxp mit sp3 .
Da war ja eine Zweitlizenz nötig.
Vielen Dank für die Bemühungen.
[ Zeit: 1.4571s ][ Queries: 48 (0.7645s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
