daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 20:54  Titel:  Intel D201GLY2 Vcore MOD!!
Da mich die Wärmeentwicklung und der Stromverbrauch des Boards nervt, habe ich im Inet nach einer Lösung gesucht und auch gefunden.
Den Rot umrahmten Widerstand gut mit dem Bleistift "einreiben", auch von den Seiten, danach den Rest Graphit wegblasen, der Standardwiderstand ist ca. 30kOhm, wenn ihr ihn auf 7,4 kOhm heruntermalt habt ihr noch etwa 1,18-1,2V von den Standardmässigen 1,35V
Wenn der PC nicht mehr starten will habt ihr einen zu tiefen widerstand und könnt mit einem Radiergummi ganz feine einmal über den widerstand fahren, danach ncohmal versuchen ob die VCore genug hoch ist um den PC stabil zu betreiben.
ich habe jetzt ungefähr 1.14V Vcore!
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Gibts da auch ein Forum irgendwo, wo das beschrieben wird?
Das bild is nun etwas zu schlecht, um da was lesen zu können :(
Kannst du evtl. den Stromverbrauch mit niedrigerer Vcore mal messen?
Sollte man nicht mit einem Celeron weiter runter kommen als die 1,2V?
Edit: Scheint wohl wirklich nicht mehr möglich zu sein Sad
http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/17755-d210gly2-vmod-von-1-35v-auf-1- 2v.html
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
es ist eine ziemliche spielerei, mit nem bleistift den richtigen wiederstand zu erreichen. ich teste es morgen mal mit nem poti und den verbrauch mess ich morgen auch noch.
rewyn
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Also bis 1,05V soll es angeblich funktionieren. müsste man mal mit nem Poti machen...
Versteh aber noch nicht, wieso man nicht unter 1 Volt kommt Sad
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal der celeron 220 ist der ausschuss der größeren prozessoren, kann sein, dass sie von schlechterer qualität sind. darum auch so billig verkauft werden.
Hier die Messwerte mit 1.14V Vcore
Leerlauf Windows:
Spannung: 19.34V
Strom: 1.07A
Stromaufnahme: 21W
Volllast Datenträgerbereinigung (100% Cpu, HDD voll ausgelastet)
Spannung: 19.33V
Strom: 1.40A
Stromaufnahme: 27W
Angeschlossen sind: 2.5" sata Hdd, PS2 Maus und Tastatur, 15" tft Monitor über VGA
ein voller erfolg!
rewyn
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Kingt ja wirklich nicht schlecht.
Hast du auch vorher schon gemessen, was für ne stromaufnahme du hast?
Bzw. welche zusätzlichen Komponenten setzt du hier noch ein?
3,5" oder 2,5" Platte usw?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
mehr war bei der Messung nicht dran!
Messung vor Mod habe ich nicht gemacht!
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Und, wie siehts aus ... ist da etwas lötbar? Hat das schon jemand auspropiert?
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 15:36  Titel:  (Kein Titel)
mal ne frage wieviel watt hatt den die cpu im normalem zustand als abwärme? weis das einer?
mich interessiert es nämlich ob es sich lohn mit phaseplanes die cpu zu bestücken ^^
P.S. wollte für die frage nicht erst ein neues thema erstellen. Wink
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 16:40  Titel:  (Kein Titel)
ich hab es SO gelöst
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
und da sag noch einer analog sei tot... ;D
richy
Anmeldung: 06.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 14:11  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab den mod gerade ausprobiert und bin eigentlich ziemlich enttäuscht.
vorher warens im windows mit 350w netzteil von lc power, einer 2,5" s-ata festplatte, usb maus, usb wlan und usb bluetooth und dem standard 40mm lüfter auf dem board zwischen 40 und 41 watt.
nach dem mod mit 1,17v core spannung (laut speedfan) sind es zwischen 37 und 39 watt.
ist das bei euch auch so?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal sagen, dass LC power Netzteil hat nen sehr schlechen wirkungsgrad.
und je weniger last du hast, desto schlechter ist der wirkungsgrad des netzteiles.
probiers mal mit nem M2-Atx!
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
unter 20-25% auslastung sind die meissten netzteile nicht zu gebrauchen und die 20% ist bei dem netzteil theoretisch um die 50-60W.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
jepp, das meine ich
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du dazu mal Details nennen ??
saddevil hat folgendes geschrieben:
zassi
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 02:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab heute auch mal an der Vcore schraube gedreht!
ich hab allerdings ein trimm poti benutzt mit einem nennwiederstand von 100K der eingestellte wert ist 6.1kohm
habe momentan 1,02V
im bios allerdings wird mir 1,008V angezeigt.
das mit dem trimm poti hat einen vorteil man kann den wiederstand einstellen wärend das system läuft macht man ne schaltung dran könnte man sogar cpu last gesteuert die vcore regeln lassen mit cpos Laughing Laughing
zassi
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 04:14  Titel:  (Kein Titel)
soo also minimum was geht sind sage und schreibe 0.992V Vcore!
und den temperatur unterschied merkt man deutlich auch wenns grade mal ca 0.3V weniger sind. hier noch mal ein aktuelleres bild Wink
zassi
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 01:54  Titel:  (Kein Titel)
im idle 12V mit 1.55A = 18.6W Thank You
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 02:05  Titel:  (Kein Titel)
@zassi
läuft das soweit stabil mit den 0,992V ? bringt es irgentwelche Nachteile mit sich ?
Kannste vielleicht nochmal genau erklären wie du das mit dem Poti gemacht hast ? Evtl. Bild ?
Wäre super muss mein D201GLY fürs Wohnmobil auch soweit wie möglich undervolten :)
edit: Habe gelesen das sich D201GLY2(A) nicht so tief undervolten lässt, du benutzt aber wie in deiner Signatur steht das D201GLY richtig?
[ Zeit: 0.8849s ][ Queries: 48 (0.3050s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
