Autor |
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
xewoa hat folgendes geschrieben:
@zassi
läuft das soweit stabil mit den 0,992V ? bringt es irgentwelche Nachteile mit sich ?
Kannste vielleicht nochmal genau erklären wie du das mit dem Poti gemacht hast ? Evtl. Bild ?
Wäre super muss mein D201GLY fürs Wohnmobil auch soweit wie möglich undervolten :)
edit: Habe gelesen das sich D201GLY2(A) nicht so tief undervolten lässt, du benutzt aber wie in deiner Signatur steht das D201GLY richtig?
jap. also ich benutze das D201GLY ohne 2 oder 2A
also unter 100% cpu last fällt die Vcore spannung um 0,008V ab.
das heist es ist teoretisch wirklich nur genau 1V möglich. wobei ich es bei einem späteren test sogar mal auf 0.984V (hab sogar nen screenshot von ;P) geschafft hab.
also mit dem 1V läuft die CPU normalstabil. ich habs ca 2H lang geteste mit internet surfen, filme gucken und musik laufen lassen.
benutzt habe ich ein trimm poti. meins hatte 100kohm man kann aber auch ein kleineres nehmen. der eingestellte wert muss bei exakt 7,1KOhm liegen ist der wert höher bekommt die cpu mehr spannung. ich hab das poti nach der einstellerei gleich fest verbaut da die angelöteten kontakte ziemlich schnell abgehen können.
zu den nachteilen? hmm naja die kühlkörper werden nicht mehr so warm. (falls sich jemand damit immer die hände wärmen wollte )
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
hast du es also auch so wie saddevil aufgelötet ? Ist das dann auf der Unterseite ?
Kannst evtl. ein Bild machen oder ist alles schon fest verbaut ?
18,6W im Idle sind schon sehr reizvoll , wie ist denn der Verbrauch unter Last?
edit: Wäre sowas hier zu gebrauchen ? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=425117
Was passiert mit dem 3. Beinchen Bzw. wo kommt dann welches Beinchen dran ?
zassi
also der regler ist auf der OBERSEITE direkt hinter dem PS/2 anschluss da wo das schraubenloch ist. ind ja das poti sollte gehen. aber stells vorher auf ca 7KOhm ein an dem poti selbst brauchst du nur den mittelabgriff und einen der äusseren kontakte. den anderen kannst du frei lassen. ich hab meinen weggeschnitten.
P.S. für eventuelle schäden übernehm ich eine haftung
zassi
hier das bild von meinem mod
das poti wird von der blech lasche gehalten zusätzlich hab ich das poti
mit doppelseitigen klebeband gegen verruschen gesichert
xewoa
da kann mans ja wunderbar erkennen, DANKE!
Muss der Lack auf dem Mainboard zum Löten ein bisschen abgekratzt werden oder ?
zassi
jop
hier übrigens das letzte bil. das ist wirklich absolute untergrenze
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
