wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 22:29  Titel:  CarPC Ford Focus MK1 FL Turnier
Hallöle,
hab mich mal in das Thema CarPC eingelesen, nachdem mein Arbeitskollege so drüber geschwärmt hat und sich auch einen bauen will.
Ich hab im Keller meinen vor 4 Mon ausgemusterten Athlon XP1800 stehen, müsste einer der ersten sein, mit ATX Mainboard, 1GB DDR Speicher, passive Geforce 6200 und ne 120GB WD Festplatte. Von meinem uralten 500er Athlon hab ich noch nen Sound Blaster Live Player 1024.
Kann man damit was anfangen? Würde das Board hinter das rechte Seitenteil im Kofferraum bauen, Sound flach gelegt, gibts auch irgendwelche Adapter für AGP? Oder braucht man überhaupt ne Grafikkarte bei nem USB TFT?
Rainer
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rainer,
Dein System dürfte etwas zuviel Leistung für die gängigen Car-PC Netzteile (M2-ATX usw.) haben.
http://www.silentmods.com/modding/PSU_Watts_Calculator.html
Grafikkarte brauchst Du natürlich für den TFT. Der USB ist ja nur für die Touchscreenfunktion.
Gruß Tom
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Könnte es nicht mit dem M 2 -ATX 6-24V DC/DC (160 Watts) funktionieren? Das aktuell eingbaute hat nur 180W, hat jahrelang funktioniert.
Ansonsten gäbe es ja noch die 300W wuchtbrumme, aber da kann ich vom Preis her gleich ein neues Board kaufen, wobei soweit ich mich umgesehen habe eh ein anderes her muss, mit Grafik onBoard. Die Karte würde alles zu sehr vergrößern.
Hätte auch noch nen 500er Athlon rumstehen, aber ich denke der wäre etwas lahm.
Muss eh noch Frauchen überzeugen, die hält irgendwie nix von technischen Neurungen, hat also noch Zeit Very Happy
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Oh ein FoFo-Fahrer.. Smile
Wie realisierst du denn das Problem mit dem TFT? Wo möchtest du den den hinbauen?
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Denke da an nen K90 oder etwas ähnlichem. GFK ist zwar schön und gut, aber wegen meinem Haupthobby (Modellflug) und meiner Tochter hab ich nicht wirklich soviel Zeit und vorallem Lust alles auseinander zu rupfen und zu laminieren.
Würde dafür sogar mein heiß geliebtes Alpine 9813 opfern Smile
Hab grad noch etwas gesucht, es gibt ja µATX Sockel A Boards mit onBoard Grafik für ca. 40%u20AC wenn ich sowas gebraucht herbekomme dürfts ja nicht mal zu teuer werden.
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Also. Zuerst mal wird dein TFT nicht über USB angeschlossen. Über USB geht nur der Touchscreen. Das Signal läuft in der Regel über VGA oder DVI, bei schlechten TFTs über AV.
Und wie null8fuffzehn schon sagte, ist dein Rechner zu stark für das M2. Das M2 liefert zwar 160 Watt, die verteilen sich aber auf die verschiedenen Spannungsschienen (12V, 5V, ...)
Auf 12V liefert das M2 8 Ampere, was 96 Watt entspricht.
Alleine deine CPU braucht maximal 66 Watt, für die Platte kannst du nochmal 20 rechnen. Mit allem kratzt du dann schon an der Grenze des M2, was meist zu schleichendem Tod führt. Ging mir auch schon so, bevor ich auf ein sparsameres System gewechselt hab.
Wichtig dabei ist, daß beim Recher Start die ganzen Komponenten erst mal auf maximaler Power laufen und dabei oft sogar noch die Herstellerangaben für den maximalen Stromverbrauch übertreffen.
Lieber noch ein bisschen lesen und informieren. Danach dann sinnvoll kaufen.
p.s. Ja, dein 500er is zu langsam ;)
Edit: Das Problem an deimem Rechner ist nicht das Board. Auch ein mATX Board mit Sockel A und onboard Grafik wird den Rechner nicht sonderlich sparsamer machen. Die CPU und die Festplatte müssen weg
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Würd es dann schon reichen auf ne 2,5" Laptop Platte zu schwenken oder braucht die nur minimal weniger sodass es sich nicht rentiert?
Ansonsten bleibt mir ja nur noch das Intel d201gly2 wenns günstig sein soll.
Schau mer mal, wollt eh erstmal nur wissen ob es Sinn macht irgendwas vom vorhandenen zu verwenden.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 10:00  Titel:  (Kein Titel)
das bringt dir schon was.
Ne Idee wäre es ein anderes Board mit onboard Grafik und nur 512 MB Ram. Ich denke das dürft dann gerade so hinhauen!
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
HI,
wenn ich Dir mal meine Konfiguration vorschlagen darf :
µATX Board mit onboard-VGA S774 : 30,-€
AMD Turion MT34 (1,Cool : ebay 40,-€
2,5" 80GB HD : 75,-€
8" 16:9 Lilliput : ebay USA 160,-€ Mr. Green
Das ganze so ca. 65W. Ist aber noch im Rohbau, am Auto ist noch nichts gebastelt. Wenn fertig, kommen auch Bilder.
Übrigens passt ein 8" 16:9 perfekt in die Radioaussparung der MK.
Gruß Tom
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Sind ja eh zwei 512MB Riegel, also kein Problem.
Hab mal mit nem Kollegen gesprochen, der hat noch irgendeinen Celeron Mobile mit 1,8Ghz nutzlos rumliegen und noch ander diverse brauchbare Teile wie HD und DVD-LW.
Also mein Focus hat nur nen 1,5 DIN Schacht, wüsste nicht wie man ohne laminieren und schnibbeln da nen TFT reinbringen kann.
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
null8fuffzehn hat folgendes geschrieben:
µATX Board mit onboard-VGA S754 : 30,-€
Das triffts wohl eher Wink
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Watt darf dann eigenltich so ein Prozi ungefähr verheizen? Geht ein 2800er Sempron mit knapp über 60W oder wäre ein 45W Athlon Mobile besser? Den Sempron gibts halt im Moment ultra günstig, glaub 16€ oder so, plus Board dann sogar günstiger als das Intel.
Klar oversized, aber ich denke mal zur Not kann man den auch etwas ausbremsen.
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Der Sempron ist ok, wenn die restlichen Komponenten sparsam sind. ne 2,5" Platte dazu, dann gehts. Mein altes System war so aufgebaut. Nimm aber nen Sempron64, der hat Cool&Quiet
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Also, dann Sempron 64 2800 und das Asus K8V-VM, das unterstützt wenigstens noch meine 1GB 266er DDR Speicher, damit wenigstens ein was weiterverwendet werden kann Smile
2,5" HD und DVD is mittlerweilen klar.
Reicht dann für das alles das M2 mit 160W oder würden es auch 120W tun?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:07  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt nicht mitgerechnet, aber ich kann dir sagen nimm lieber ein paar watt mehr.
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
du darfst nicht auf die gesamtleistung des netzteils achten. die einzelnen spannungsschienen sind wichtig
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok ok ich bleib beim M2 Smile Dachte nur über das picoDings nach, aber is ja auch nur halb geregelt.
Hat jemand ne CPU Lüfterempfehlung?
Nu schau mer mal was mein Kollege noch so an HDs und Laufwerken hat. Wie oft kommt man in die Verlegenheit beim CarPC nen Brenner zu verwenden?
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
ich hab net mal ein Laufwerk am CarPC. Hab auch bisher noch nie eins gebraucht. Datentransfer läuft über WLAN oder USB Platte ab
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Also Laufwerk will ich definitiv, gewisse Sachen will ich nicht als MP3.
psyke
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
dann nimste halt ein slim-line dvd-laufwerk oder aber einen gross dimensionierten usb-stick.
ich nehme immer einen usb-stick um nicht so viele rohlinge zu verbraten Wink
[ Zeit: 1.4694s ][ Queries: 47 (0.8994s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
