wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Klar, USB Hub is ja schon mit eingeplant Smile
Mir gings eigentlich drum ob ein normales LW reicht oder ob man gelegentlich in die Verlegenheit kommt irgendwo mal schnell eine Sicherheitskopie zu erstellen? Die Möglichkeit wär ja da Very Happy
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Um den Kram aufn USB Stick zu kriegen muss er ihn ja auch wieder von der CD kopieren. Ich gehe davon aus, daß er seine Original CDs direkt im Auto hören will
wenni
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, richtig gute Sachen werden auch gelegentlich mal gekauft Smile
Antreiben soll das ganze Gebilde dann ein µ-Dimension JR6 Comp an ner Precision Power 4200AM vollaktiv und nen Helix W12 Competition an ner Audio Design Silverado 200two.
Hab nun rumgesucht, gibts eigentlich externe USB Gehäuse für 2,5" Laufwerke? HD Gehäuse hab ich gefunden, aber keine für Laufwerke. Oder wie mache ich sonst die Anbindung wenn das LW im Handschuhfach liegt und der PC im Kofferraum?
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
kuck mal bei cartft.com im shop. die haben solche gehäuse
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Icy Box IB-540U-B-BL
cu
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
http://cartft.com/catalog/il/728
denke immer noch drüber nach, mir das auch zu holen.....
wenni
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Unterstützt ein Board auch automatisch Mobile Versionen von Prozessoren die in der Kompatibilitätsliste stehen?
Würde einen 2,8er Sempron 64 Mobile von nem Kollegen herkriegen, aber in der Liste auf der Asus Seite stehen nur 64er Athlons und Semprons drin, keine Mobiles.
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Sofern es immernoch um dein Sockel A Board geht, ist net sicher, daß du dadurch was sparst.
Es gibt 4 verschiedene mSempron 2800+. 2 davon für Sockel A, 2 davon für Sockel 754.
Die 754er brauchen beide maximal 25 Watt.
Bei den Sockel A Modellen braucht der normale 62 Watt, der mSempron 2800+ LA braucht 25 Watt.
Ich würde da erst mal klären, welcher das ist
wenni
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Sockel 754
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte noch ein Asus K8V-VM Motherboard So. 754
nen AMD turion 64 ML-30 (1.6Ghz)
und 2*512MB DDR400 RAM
wenni
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast ne PN
wenni
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Falls sich Daniel doch nicht weiter meldet hab ich mich fast entschieden.
Da ich eh hauptsächlich Musik höre und der Rest nettes Beiwerk ist was ich gern hätte aber nicht unbedingt brauche wirds dann das kleine Intel Board, gibts ja bei Ebay günstig von CarTFT incl. 1GB Speicher, das M2 Netzteil und zum probieren ne 20Gb HD von nem Kumpel.
Was mich nur etwas verunsichert sind diverse Berichte über das D201GLY2 mit Bootproblemen wenn ein Laufwerk mit dranhängt. Da ich das Laufwerk immer dranhängen haben möchte wäre das ein KO-Kriterium. Wäre dann das D201GLY besser geeignet oder ist das Problem gelöst?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Hab das D201GLY und hatte auch BootProbs, aber da war dann im Endeffekt das IDE Kabel defekt. Nur leider hab ich kein IDE 40Pin zu IDE44Pin mit zwei Anschlüssen gefunden, deshalb kann ich mein DVD-LW nicht betreiben!
wenni
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Mein Vorhaben ist ja den PC entweder unter dem Beifahrersitz oder hinten rechts, da wo normal beim Turnier der Verbandskasten sitzt. Laufwerk wollte ich dann an nen USB Hub im Handschuhfach hängen. Gibts dann auch probs? Am IDE Kabel hängt dann ja nur die HD.
Hab nun auch rausgefunden dass ich ne neue Soundkarte brauch, die Live! 1024 hat zu wenig Ausgänge für ne Vollaktiv Anlage, dachte die is 5.1.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich für den Hub dann eine zusätzliche Spannungsversorgung brauche wenn dort dann TFT, Laufwerk und evtl. mal ein USB-Stick hängt? GPS und Bluetooth kann ja eigentlich direkt an den PC.
Achja, gibt es wohl fertige Kabel von ich sag mal Normal-IDE auf 2,5"? Dachte immer da hängt man einfach nen Adapter hin.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
IDE 40 PIN auf IDE 44 PIN (also 3,5" auf 2,5") gibts Adapter und auch Kabel. Ich hab zZ einen Adapter drinnen.
Hab bei meinem FoFo den CarPC auch unter den Beifahrerseitz gepackt. War für mich die Beste Lösung, da der Weg zum Monitor nicht so weit war und der Platz sonst sowieso verschwendet war!
wenni
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal, wem kann ich eigentlich wegen den Wattzahlen glauben?
Laut dieser Tabelle http://www.silentmods.com/modding/PSU_Watts_Calculator.html
braucht der 1800er XP 81W,
laut dieser http://www.pc-erfahrung.de/index.php?id=743&HRST=1
nur 66W.
Man ist das schwer irgendwo durchzublicken....
wenni
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Also Abit A-N68SV, Cooler Master CK8-8JD2B-99, Athlon64 LE-1620 und 2mal 512MB DDR2-800 MDT Speicher ist bestellt Smile
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab einen 3000er Sempron (1,8Ghz real) an einem M2 hängen und es gibt überhaupt keine Probleme. Tft hat allerdings eine eigene Spannungsversorgung.
Hub wird bei mir passiv betrieben. Da hängt Touchscreen, DVD LW, IR Fernbedienung und gelegentlich mal ein Stick dran. Funktioniert auch einwandfrei, solange man nicht eine 1,8" oder 2,5" externe Festplatte dranhängt. Das schafft man dann passiv kaum.
Grüße vom FoFi Fahrer Wink
wenni
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
HD kommt mit in den PC, wenn dann hängt am Hub der TFT, DVD, GPS und evtl. mal ein Stick.
Kennt sich jemand mit der Freisprecheinrichtung im Focus aus? Hab den gebraucht gekauft, Mikro, Lautsprecher, Antenne und Handyhalter ist drin, allerdings hab ich keine Ahnung ob da irgendwo ne FS rumliegt oder die Leitungen irgendwo einfach so vor sich hinweilen. Wo enden die normal?
wenni
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Falls UPS auch Samstag liefert, könnte ein M2-ATX demnächst eintrudeln :)
Macht es Sinn den PC in ein Metallgehäuse zu bauen? Pappelsperrholz wäre erstens um Welten billiger, zweitens viel leichter zu bearbeiten und drittens einfacher zu beschaffen. Da Holz gut isoliert könnte ich noch nen 40er und nen 50er Lüfter mit reinsetzen, liegen noch so rum.
[ Zeit: 0.7085s ][ Queries: 48 (0.3055s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
