D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Nachteil bei Holz ist die fehlende EMV Abschirumng was zu Störungen im Audiosystem und Bordelektronik führen kann.
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Zur Not außen oder innen mit Alufolie bekleben dürfte dann ja ausreichen als Abschirmung, was anderes is ja in den ganzen geschirmten Leitungen oft auch nicht drin. Die mit Masse verbunden und ich hab den gleichen effekt Smile
wenni
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 12:25  Titel:  (Kein Titel)
So, muss gleich mal Alternate loben, ging sehr fix Smile
Hier mal der Aktuelle Stand, das weiße Papier ist meine momentane Festplatte Very Happy Macht der so eine Einbauposition was aus? Das M2 kommt dann links neben dem CPU-Kühler an die Wand.
Warte jetzt noch auf das M2 und ne Riser Card.
wenni
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
haben anhänge hier nur ne begrenzte Gültigkeit oder warum ist das Bild weg?
Gehäuse ist jetzt soweit fertig, innen mit Alufolie ausgekleidet und außen Schwarz angemalt.
Brauch ich irgendwelche Gehäuselüfter bei nem Athlon 64 LE-1620?
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
wenni hat folgendes geschrieben:
Nein. Es liegt am Serverumzug, wird aber noch vom Admin behoben.
wenni
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal der aktuelle Stand meiner "Black Box" Very Happy
Wie dem geschulten Auge auffällt, fehlt noch die HD, aber mein Arbeitskollege muss erst seine neue für den Laptop bekommen Wink
wenni
BeitragVerfasst: Sa 29 März, 2008 18:12  Titel:  (Kein Titel)
so nun hat sich so einiges getan, HD ist drin (war sogar ne Seagate Momentus 7200.1 Sata mit 100GB von meinem Kollegen Very Happy), es läuft alles wie es soll, zumindest auf dem Wohnzimmertisch, nun bin ich am vorbereiten der Verkabelung.
Hab mir Masse, 5V und 12V vom 20pol. Stecker geklaut und nach außen geführt, zwar mit 2,5mm² (war grad griffbereit und ist voll unnötig, aber egal). Da ich beim rumprobieren mit nem alten Hub festgestellt habe dass die auch ohne NT laufen und das NT nur unterstützend wirkt, hab ich mir gedacht ich nehm so nen USB Y-Adapter (die die sich aus nem zweiten Anschluss nur den Strom klauen) und häng da die 12V vom M2 drauf. An sich ja kein Problem, allerdings hat der Stecker den ich abgezwickt habe nur so hauchdünne Litzen, höchstens 5 verdrillte Drähtchen (geschätzte 0,14mm² wenn überhaupt). Haut das hin wenn ich an den Hub nen Brenner, den Touchscreen, gelegentlich USB Stick, mal nen Gamepad und ne Tastatur hinhängen will oder sollte ich doch besser ne extra Leitung ziehen? Desto länger ich drüber nachdenke desto ungemütlicher find ich den Gedanken an die dünne Litze.
[ Zeit: 0.5686s ][ Queries: 48 (0.2456s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
